schakelaar toevoegen aan jack kabel
De rest......
ecross
Bericht door ecross »
hallo allemaal,
wil graag mijn computer verbinden met mijn hifi installatie dmv een 3,5mm jackplug kabel,
en in het midden van die kabel wil ik een schakelaartje maken waar aan ik mijn telefoon kan aansluiten (dus 2 in (pc + mobiel) en 1 uit (hifi))
ik heb al een kabel gevonden (http://shop.conrad.nl/multimedia/kabels ... 02192.html) en een schakelaartje (http://www.radioshack.com/product/index ... Id=3020764) kan ik de jack kabel gewoon doorknippen en aan de schakelaar solderen en dan nog een klein stukje kabel met een jack plug er aan voor mijn mobiel.
voorbeeld
voorbeeld
zie afbeelding voor voorbeeld
groen = jackplugjes
rood = lange kabel (doormidden geknipt)
geel = korte kabel
blauw = schakelaar
alvast bedankt
Vuurkat
Re: schakelaar toevoegen aan jack kabel
Bericht door Vuurkat »
In principe moet het werken. De massa's van alle kabels maak je dan aan elkaar vast. Er is wel een kans dat je een beetje brom krijgt, doordat je kabels vlakbij de schakelaar niet zijn afgeschemd.
Je moet trouwens wel zeker weten dat de schakelaar van het break-before-make type is, anders kan je geluidskaart of mobiel kapot gaan.
