Klopt, die drivers komen hoogst waarschijnlijk uit een orgel, althans, die van mij wel. Het enige verschil met degene die ik heb is wel dat ze een andere conus hebben.
Het geluid wat ik er mee behaald heb is een full range geluid met iet wat weinig hoog en heb ze sinds eergister in een 3 weg opstelling staan als woofer met phillips mid en hoog. Het geluid in de 3 weg opstelling is heel levendig, gaat redelijk diep maar niet heel laag.
Binnen maten van de kast,
hoog 535 mm
breed 315 mm
diepte 276 mm
Dan is de kast van binnen bekleed met noppenschuim, en opgevuld met een stuk glaswol van 300x600 mm, een stuk kussen schuim van 300x500 mm dikte 80 mm en 20 gram dr. Bailey's longhair tegen de achterkant van de driver.
Gegroet,
Luuk
