Probleem met een DS 4.0 high level ingang icm UCD 400
Geplaatst: zo 22 aug 2010, 7:58
In een vervolg op dit topic: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =7&t=11788 heb ik een probleem.
Vanwege het ontbreken van een aparte voorversteker, is de UcD aangesloten op de pre-out van mijn Harman. Op deze pre-out was eerder mijn sub op aangesloten (Hypex DS 4.0).
Ik wil daarom de sub aansluiten via de speaker terminals van de UcD op de high-in van de DS 4.0. Het vreemde nu is dat zodra beide kanten zijn aangesloten, de UcD harde ploppen laat horen en in de beveiliging schiet. Als het linker kanaal is aangesloten en vervolgens het recher kanaal erbij komt, gaan de blauwe ledjes op de linker UcD module direct uit. Daarna gaat ook de rechter module uit
Met alleen 1 kanaal aangesloten (op links) gebeurt er niets. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen
