Pagina 1 van 2
[gezocht] Tip voor een goede boorstandaard
Geplaatst: do 22 jul 2010, 12:11
door MechanicalAnimal
ola!
Om een beetje fatsoenlijk haaks te kunnen boren in MDF maar ook om bijvoorbeeld schroefdraad te kunnen tappen in alu en staal wil ik kijken naar een beetje fatsoenlijke boorstandaard, zo'n ding dus:
Ik zag er 1 staan bij de E-norm maar daar zat zo vreselijk veel speling op dat ik zelf rechter boor.
Wie o wie heeft een goede tip [merk/type] voor mij? :mrgreen:
75-100 euro budget moet toch wel wat knaps tevoorschijn kunnen toveren denk ik
Re: [gezocht] Tip voor een goede boorstandaard
Geplaatst: do 22 jul 2010, 12:56
Volgens mij hebben we daar al eens een uitvoerige draad over gehad.
Als je zoiets koopt, koop er dan iig een met een tandheugel. Zelf heb ik een wat zwaarder B&D (Piranha) daarvan kun je de speling aardig van bijstellen. Is ook geen fantastisch ding maar voor wat kluswerk af en toe voldoet het wel goed.
Geplaatst: do 22 jul 2010, 13:06
Ik heb braaf gezocht maar helaas niks concreets gevonden.
die tandheugel is een goede tip, dat lijkt mij de meest spelingsvrije,thanks.
Geplaatst: do 22 jul 2010, 13:17
door b_force
Doorsparen en een tweedehands kolomboor kopen :wink:
Geplaatst: do 22 jul 2010, 13:31
met 75-100 euro budget koop je een nieuwe kolomboor... hoe dan ook een betere oplossing van zo'n standaard
Geplaatst: do 22 jul 2010, 14:13
door Chris_T
Ik gebruik zelf een standaard van Wolfcraft (tijd geleden gekocht bij de conrad), welke onder de boorstandaards een van de betere blijkt te zijn.
Wolfcraft boorstandaard exclusive.jpg (94.26 KiB) 6408 keer bekeken
Het is geen superprecies ding, maar je kunt er redelijk haaks mee boren (precisie hangt voor het leeuwendeel af van de speling op de boorkop).
De diepte aanslag is alleen echt een lachertje en moet je gewoon op het oog afstellen (de ring met de maatverdeling verschuift leuk tijdens het boren, dus daar heb je niets aan).
Voor de rest prima tevreden ermee, maar als je echt veel haaks wilt gaan boren (ik denk dan even aan een gaatjesboard :twisted:), dan zou ik hem links laten liggen en een echte boorkolom aanschaffen.
De prijs was toen 70 euro.
Geplaatst: do 22 jul 2010, 16:21
door bartsegers
Dit lijkt mij ook wel een mooie!
http://www.toolstation.nl/shop/Elektris ... 957/p32404
En gratis thuis afgezet.
Geplaatst: do 22 jul 2010, 16:44
Jah, is leuk maar echt aan de (te) kleine kant. Ben je snel op uit gekeken, heeft veel te weinig uitlading (afstand boor tot kolom) en hoogte. Voor zoiets kun je beter gelijk naar een grotere gaan kijken. Kom je op zoiets uit: http://www.1ekeus.nl/catalog/4250590-ko ... id=7912430
Geplaatst: do 22 jul 2010, 17:33
Is dat wat? http://doe-het-zelf-verbouw.marktplaats ... plaat.html
Dat is dezelfde al die ik heb. De handel kan zowel links als rechts gemonteerd worden (hier zit ie links. Ding is/was overigens ook gewoon bij de Gamma te koop.
Geplaatst: do 22 jul 2010, 19:59
door vinnie411
een site waar ik nog wel eens wil kijken is van een winkel in waddinxveen.
http://www.buitelaar.nl/comasy/template ... uctid=2549
heb je toch al een echte kolomboormachine voor 250 euro en tafelmodellen vanaf 70 euro.
ook leuk voor gewoon gereedschap e.d. Had ik maar de ruimte om al die leuke apparaten neer te zetten.
Geplaatst: do 22 jul 2010, 22:22
door Peertje
Ik zelf heb daarom ook een wat grotere Creusen tafelboormachine gekocht.
Alhoewel ik de MK3 met grote boor capaciteit totaal niet gebruikt,
is de uitlading van 215mm en een boordiepte van 80 wel erg fijn.
Alhoewel dit een flinke machine is, zou je maar net (of net niet) je woofer montage gaten van de galactica's op kunnen boren
buitelaar is idd een goede tip
Geplaatst: do 22 jul 2010, 22:28
door b_force
Buitelaar is idd een heel erg goede tip!!
Heb hier geen ruimte (of ik moet hem op mijn kamer zetten :P ), maar wellicht in de toekomst :)
Geplaatst: do 22 jul 2010, 23:26
En dat is nou net de lol van zo'n losse boorstandaard waar je een handboormachine in kunt zetten: Die kun je n.l. op het te boren paneel zetten met een lijmklem en dan netjes recht door de voet heen in de plaat boren.
Grote panelen een beetje recht onder een kolombormachine vasthouden valt ook niet mee. Kan wel maar dan heb je wel hulp van een ander nodig of je moet een aparte hulp ondersteuning klussen.
Geplaatst: vr 23 jul 2010, 6:15
door SARK
Hé, die heb ik ook ... reuze handig ding en idd de diepte instelling werkt niet :-&
ps.
Bij mij zat dat bankschroefje voor je werkstuk er ook bij, ook zeer handig :idea:
Geplaatst: vr 23 jul 2010, 8:11
Bedankt voor alle tips jongens.
Het gaat in eerste instantie om een beetje fraai haakse gaten te boren voor de montage van drivers in MDF, maar voor de daadwerkelijke montage wil ik ook stalen strips voorzien van schroefdraad om achter de baffle te monteren. Dan hoef ik niet aan de slag met inslagmoeren/rampamoeren/kooimoeren etcetera.....
Ik twijfel dus idd een beetje of ik nou een boorstandaard of een kolomboor moet gaan aanschaffen.
Een kolomboor is idd erg lastig met platen van 500x1200mm, terwijl die beter geschikt zal zijn voor het boren in een stalen stripje dan de boorstandaard.
Gelukkig is het zover nog niet en kan ik de boel eens rustig overdenken, heb nog een hele hoop freeswerk eerst :-#
i'll keep ya posted!
Geplaatst: vr 23 jul 2010, 11:30
Ook met zo'n boorstandaard kun je prima in aluminium en staal boren als het een goede is, hangt een beetje van je boormachine af. Daar heb je wel zo'n machine klem voor nodig, die kun je prima vastzetten op de voetplaat. Ok, 13mm in een blok staal zal niet lukken (dat zal je boormachine niet trekken), maar tot een mm of 8 is geen probleem.
Tappen in een kolomboor gaat ook niet zonder een speciale tapkop. Dat moet je toch met de hand doen.
Geplaatst: vr 23 jul 2010, 11:52
Thnaks Pjotr
zo heel diep in staal hoeft gelukkig niet, 6-8 mm zou voldoende moeten zijn.
en tappen zal idd met de hand gebeuren, daarvoor moet ik echter wel een loodrecht gat hebben want anders dan wijkt de bout aan het einde te ver.
De bafffle is 9 cm dik dus ik heb nogal een lengte te overbruggen.
Geplaatst: vr 23 jul 2010, 22:33
door Peertje
Gewoon met een lijmklem de plaat mdf op de tafel klemmen?
Geplaatst: vr 23 jul 2010, 23:32
Peet,
't probleem met grote panelen is dat die dan exact in lijn moeten liggen met de kolomboortafel.
als je namelijk iets afwijkt, en het boorgat in de baffle is 90mm lang, dan kun je je voorstellen dat op die 90mm een afwijking erg groot gaat worden.
Ik denk dat ik ook maar eens ga kijken naar de boren van ENT, die kan ik dan gewoon met de bovenfrees loodrecht door een plaat heen jassen. Voor boren in staal en aluminium kijk ik dan wel even naar een boorstandaard.
Voorlopig ben ik nog wel even druk :lol:
Geplaatst: za 24 jul 2010, 0:04
Ik los het meestal op door de boorstandaard met lijnklemmen vast te zetten in het midden van de werktafel en dan een steunplank over de voetplaat van de standaard te leggen. Opvullen met blokjes aan weerszijden zodat die plank goed stabiel ligt.
Dat is wel weer een voordeel van zo'n standaard, zo'n ding is redelijk licht en makkelijk verplaatsbaar (en voor mij makkelijk opbergbaar).
Geplaatst: za 24 jul 2010, 1:21
door b_force
Tappen kun je sowieso het beste met twee mensen doen.
Het is vooral cruciaal dat het begin zo haaks mogelijk is.
Je kunt dan bv een centerpunt gebruiken om de tap te klemmen op je werkstuk.
De een zorgt er voor dat die klemming/druk blijft, terwijl de ander de tap draait.
Om de zoveel slagen weer even terug.
Op die manier heb ik samen met een klasgenoot (die zulke trucjes beter kent dan ik, mag ook wel met de LIS als opleiding) verbazingwekkend mooie resultaten gekregen :D
Geplaatst: wo 04 aug 2010, 9:15
door RumoH
Ik gebruik zelf een aantal boormalletjes van 15mm dik staal waarop een raster met de diverse gaten van 2-10mm.
Kun je zelfs met een handboormachine haaks boren en je kunt zelfs haaks tappen in dezelfde mal
Geplaatst: do 05 aug 2010, 9:50
door wouter
brilliant! zijn die nog ergens verkrijgbaar?
Geplaatst: do 05 aug 2010, 9:55
Ik heb het vermoeden dat RumoH die zelf heeft gefrabriekt?
Geplaatst: do 05 aug 2010, 10:09
door b_force
Was een of andere Engelsman die ook zoiets verkocht.
Was een mooi malletje/apparaatje. Enkel beetje prijzig.
