Stroom door XLR
Gotez
Stroom door XLR
Bericht door Gotez »
Ik heb een Hypex versterker gebouwd. Ik heb drie kastjes, een met de voeding en twee met 1 versterker elk. Nu moet ik van de voeding de stroom naar de versterkers krijgen. Omdat de Hypex voedingmodule 5 kabels naar de versterkers nodig heeft (namelijk plus, min, aarde, Amp/On en DC protectie) lijkt het mij het mooiste om dit met een vijf polige xlr kabel te doen. Kan dit? Mag ik dergelijke stroom door een xlr laten lopen, of smelt dan de kabel? Alvast bedankt.
Martijn H
Re: Stroom door XLR
Bericht door Martijn H »
Lijkt me niet dat het voor het signaal prettig is en de aders in zulke kabels zijn wel heel dun ook.
Re: Stroom door XLR
De 4 - pins mag 7,5 A hebben. De 5 en 7 pins mogen gemiddeld 5A per pin hebben. Dat moet dus geen probleem zijn. De 4 en 5 pins XLR worden vaak voor voeding gebruikt.
Hier de data sheet van de originele XLR's: http://www.ittcannon.com/uploadedFiles/ ... o%20XL.pdf
Gotez
Re: Stroom door XLR
Er komt geen signaal op de kabel. Het signaal zal via een andere kabel van de Dac direct naar de versterker gaan. De voeding en het signaal zullen dus nooit door dezelfde kabel gaan.
Bedankt voor de antwoorden.
