Hallo,
Ik heb nog een philips DFA888 versterker op de zolder gevonden en wil daar een installatie met maken.
Ik heb:
2x tweeter: 8ohm 60watt (merk staat er niet op)
2x woofer: 8ohm 70watt bereik 50-8000Hz (monacor sp-90)
2x subwoofer: 8ohm 250watt bereik 30-3500Hz (paw-205)
2 kasten 38l (5hoekig)
Dus zoals je ziet zou ik 2 3 kanaalsboxen maken met elk hun passieve filter.
Ik heb wat zitten rondsurfen en weet niet goed wat te kiezen... Wat zou ik
best volges welke orde filteren?
alvast bedankt!
Zelfbouw stereo installatie 3 kanaals
Re: Zelfbouw stereo installatie 3 kanaals
Een welgemeend advies: ga je eerst een beetje in de materie verdiepen. Met zo weinig informatie kan niemand iets namelijk, zonder kennis van speakerbouw is het helemaal onbegonnen werk. Zonder kastontwerp en meer informatie over de units is niets zinnigs te zeggen over een filter.
Ik zie helemaal nietsjkbe schreef:Hallo,
Ik heb:
alvast bedankt!
Kheb er vorige avond een uur of 4 over zitten lezen enzo. Het komt er dus op neer dat ik met kleine overlappingen zou moeten werken. dat ik bv:
low pass tot en met 3200Hz laat gaan
band pass van 3000-7800Hz
high pass vanaf 7700 Hz
En dat ik na mijn band pass filter best een zobel filter steek om de impedantie van die luidspreker(monacor sp90) te stabiliseren. En dat ik een second
order high pass filter moet steken om mijn tweeter tegen te lage freqienties te beschermen. Maar kheb wat meer uitleg nodig over het feit dat
first order: 6db / octaaf is
second order: 12db / octaaf
third order: 18db / octaaf
Wat hebben die aantal decibels te betekenen en wat is precies het verschil ertussen?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
En ik heb andere klankkasten nu omdat bij de vorige de mdf wat rot was. nu zijn
het str 800 klankkasten van philips denk ik. het is iets van een 38 liter inhoud met twee
kokeropeningen aan de achterkant en da klankkast is balkvormig. En ik heb ook wolresten als
vulling voor er in.
vulling voor er in.
- Henkjan
lees eens de artikelen die in onze bibliotheek staan, zoals
http://www.zelfbouwaudio.nl/index.php?o ... 2&Itemid=2
http://www.zelfbouwaudio.nl/index.php?o ... 5&Itemid=2
http://www.zelfbouwaudio.nl/index.php?o ... 6&Itemid=2
http://www.zelfbouwaudio.nl/index.php?o ... 4&Itemid=2
http://www.zelfbouwaudio.nl/index.php?o ... 3&Itemid=2
