gegevensbank drivers (uitwisseling)
hallo
zaterdag op de zba dag te breda
hebk het idee laten vallen
om wat aan gegevens uitwisseling te doen
dit om wat mer te kunnen 'rommelen' met verschillende drivercombinaties
om zo ten einde een goede 'passende' combinatie te krijgen
dit bvb ivm fase en karakteristiek
natuurlijk denk ik aan de belangrijkste 2
en dat is de PIR en de ZMA
daar iedereen zn eigen interpretatioe heeft om de frd's te maken
alvast mn bijdrage bij deze
khoop echt dat dit wat van de grond raakt
de drivers zijn gemeten in een baffle (br kast 15lt) van 37x23x34 (h,b,d)
enkel de spl is moeilijk te integreren
ma dat kan enigzins door de fabrieksdata op te zoeken
en daar naar gelang in lspcad aan te passen
de drivers dat ik in gebruik heb
en alsook gemeten heb
zijn de volgende;
h1212 seas tweater
h1456 seas midwoofer
de groeten
zijn de volgende;
h1212 seas tweater
de groeten
- Bijlagen
- driver files.zip
- (263.74 KiB) 38 keer gedownload
Laatst gewijzigd door gelly op ma 24 mei 2010, 20:47, 1 keer totaal gewijzigd.
- b_force
Re: gegevensbank drivers (uitwisseling)
Leuk initiatief!
Echter begrijp ik niet helemaal het idee ervan eerlijk gezegd.
Zo kun je uit de meeste testen (Hobby Hifi, Klang + Ton, Zaph etc) al inschatten waar je drivers goed kan gebruiken.
Daarnaast zijn de kast invloeden enorm. Je zult dus moeten corrigeren voor die kast invloeden, wat bijna onmogelijk is. (of een heel erg ruime benadering).
Begrijp me niet verkeerd, want het idee is zeer zeker wel goed.
Ik zet alleen nog even vraagtekens bij de bruikbaarheid er van.
Zow, jij bent dus zondag geweestgelly schreef:zondag op de zba dag te breda
Ik kan me voorstellen dat het daar iets rustiger was dan zaterdag
hahhahha was zaterdag inderdaad
vandaag feestdag in belgie, mss daarmee the confusion
de bruikbaarheid ervan...
indien er drivers zijn die iemand aanspreken,
kan men zo met deze gegevens zich toch een beeld voorstellen
of die bruikbaar is met een andere driver die beschikbaar is
dit voornamelijk om de 2 redenen,
de fasegedrag en het gedrag matchen
daarmee hebk geschreven dat de 'PIR' van arta
wel noodzakelijk is, ipv de frd mee te geven
ja, de kastvorm he
invloeden genoeg daarvan
daarmee wordt er ook aangegeven welke maat kast/baffle gebruikt is
(ineens de mail gewijzigd...zondag>zaterdag)
ja, de kastvorm he
- b_force
Juist het fasegedrag en frequentie responsie bv, verschillen echt enorm van het ontwerp.
Hoe wil je dat in hemelsnaam gaan corrigeren?
Waarom vind je de (absolute) fase gedrag zo belangrijk?
Waarom zou je een nog "beter" beeld willen dan de impedantie, vervorming en absolute frequentie responsie op een oneindige baffle?
(eventueel nog CSD). Uiteindelijk zul je toch altijd de metingen moeten dan van je eigen ontwerp.
wel, de fase verschilt wel bij meting
tussen verschillende drivers
daarom vind ik de pir's zo belangijk
zodat je beter kan matchen tussen drivers
ma dan zit je toch beter in de buurt, toch ?
uiteindelijk,
moe je de drivers zelf nameten in je eigen kast
en met die nieuwe gegevens verder aanpassen/optimalizeren
uiteindelijk,
- b_force
Wat wil je beter matchen? De fase?
Waarom zou de fase van drivers niet goed matchen dan?
Dat is niet driver bepalend ofzo hoor.
Ik vind je een beetje onduidelijk wat je precies bedoelt eerlijk gezegd.
...van hetzelfde soort, dwz midwoofer type 1 versus midwoofer type 2gelly schreef:de fase verschilt wel bij meting
hm...
niemand een pir te delen met imped file ?
kzoek een goeie basmid 4 a 5.5 inch
en kleine tweeter (ringradiator vifa ?)
om tamelijk hoog af te filteren in een 2 weg,
en dit liefst 1ste orde elektrisch
wa zitten al de meetjongens hier?
1-Ik denk dat een documentatie om units met elkaar te kunnen vergelijken niet echt haalbaar is.gelly schreef:hm...
Ik heb een papieren archief met ls units omdat ik nog wel es iets oudere drivers tegen kwam en anderen hier dus ook. En dan kan het handig wezen. Het zou dus best es kunnen bebeuren dat ik alle HH's en K&T's weg gooi maar dan die test pagina's er uit haal en in een map stop.
Ook al is het tegen woordig zo dat je eigenlijk alles wel ergens op internet kunt vinden.
2-Je zoekt een basmid en tweet om iets mee te doen. Vertel ff wat meer..
een tweewegje
goedkoop setje met bvb een 3 a 4 inch midwoofer peerless
en een tweeterke, tamelijk klein en niet zon 10cm faceplate
affilteren, tamelijk hoog, bvb > 3.5 a 4 khz
liefst 6db elektrisch
ver ideeke is een fase coherent speakertje
met van die stenen 'ballen' van in de bloemenzaken
iemand een pir file van zulke weergevers ?
groeten
groeten
- b_force
Zou je wat meer leestekens kunnen gebruiken (hoofdletters, komma's, punten etc)?
Het leest zo raar/lastig op deze manier namelijk.
