Hoe gaat dat in z'n werk?
(deze beschrijving gaat er van uit dat de foto oid op je harde schijf of memory stick staat die in je computer zit, zichtbaar vanuit "mijn computer" dus)
Begin je bericht of antwoord op de gebruikelijke manier. De eerste stap is dat je het in te voegen bestand aanwijst: dat gaat met de knoppen die je onder het textinvoerveld ziet onder de balk "Bijlage toevoegen". klik op Choose... en wijs het bestand aan (wat je nu ziet hangt af van of je een PC of Mac of Linux computer hebt uiteraard, het voorbeeld hier is voor een Windows XP PC) en klik op open. je ziet nu de bestandsnaam ingevuld staan klik nu op de knop Voeg bestand toe. als je dat gedaan hebt open een nieuw venstertje met een voortgangsbalk, waar je de voortgang van het uploaden naar de zelfbouwaudio.nl server kan zien (tijdsduur afhankelijk van grootte van het bestand en van de internetsnelheid) Dit kan je herhalen voor als je meerdere foto's wilt toevoegen. Als je dit gedaan hebt, en je drukt op "bevestig" om je bericht te plaatsen, dan zullen alle bijlages onderaan het bericht geplaatst worden. Soms is het echter makkelijker voor het volgen van wat je schrijft, als de afbeeldingen in de text staan (zoals ook bij dit bericht). dit kan je doen door na het uploaden van de afbeelding, door eerst de textcursor op de juiste plaats in de text te zetten, dan de in te voegen bijlage uit de lijst te kiezen die je nu direct onder het textinvoerveld ziet en dan op de knop "Plaats in bericht" te drukken. je ziet nu dat de volgende code automatisch in je text is ingevoegd:
CODE: Selecteer alles
[attachment=0]bijlage toevoegen - invoegen in de text.png[/attachment]
