OB vraag m.b.t. midlaag
Geplaatst: ma 03 mei 2010, 13:24
Heb het idee opgevat om mijn 3-weg om te bouwen tot een 4-weg.
Nu:
- 2x magnetostaat in het hoog (>3,5kHz): back 2 back en uit fase
- 1x midden magnetostaat; dipool (900Hz tot 3,5kHz)
- 1x woofer 12" in BR van 40Hz (-3dB) tot 900Hz
I.v.m. plaatsing in woonkamer wil ik het volgende doen.
- de range van 150Hz tot aan 900Hz door een OB 16 of 17cm hoogrendements mid laten doen
- de range < 150Hz wordt iets speciaals.
T.a.v. de midlaag OB luidspreker:
Dacht zelf aan een PHL 1330 in een OB van 20cm frontbreedte en gevouwen zijkanten van 7,5cm.
Met de Edge krijg ik dan met de BSC correctie erbij een erg mooi verloop tussen 200Hz en 900Hz (zie onderstaande grafiek).
T.a.v. de laagsectie:
Ik heb uit een grijs verleden 15 stuks Procus Fidibus woofers (20cm, kapton, papierenconus, Qts > 0,5 en Fs zo rond de 40Hz).
Nu dacht ik deze tot 150Hz te gaan inzetten en wel op de volgende wijze:
2x2 compound, dus rendement omhoog middels de twee woofers. En kastvolume gehalveerd middels de 2 woofers die beide andere woofers in compound mode brengen. En dan ook nog magneet aan magneet. (dus 2 woofers aan voorzijde met conus en de andere woofers intern met magneet aan de magneetzijde van de andere woofers. Beide compounds wel in eigen compartiment. Voordeel is dus lagere vervorming middels deze wijze van compound plaatsing, door 2 sets compound toch benodigde rendement om aan te kunnen sluiten op midlaag OB, halvering kastvolume (totale systeem is maar 42 liter), gesloten kast F3 van 49Hz bij 0,707 Systeem Q. Wel moet ik spelen met 2x parallel en 2x serie i.v.m. lage impedantie.
De hoofdvraag is er vooral een voor de OB-specialisten danwel ervaringsdeskundigen: gaat, gelet op de edge-simulatie, het idee van de 17cm OB midlaag werken t.o.v. de beoogde laagoplossing?
Dank!
Nu:
Dank!
