Zelf een platenspeler bouwen.
Geplaatst: di 20 apr 2010, 14:13
door ALDEBIJL
Ik had bij deze een vraag!
Ik heb al een tijdje een dual platen speler en dit is in principe een goede platenspeler maar ik wil misschien toch iets meer. Om dit geleidelijk te kunnen dacht ik aan zelf een chassis te bouwen en een plateau te maken. hierop kan ik dan een motor plaatsen (liefst wel met een manier om 33 1/3 en 45 toeren te kunnen draaien) maar wel met een snaar aandrijving liefst zichtbaar. En daarna een arm monteren die dan ook later weer te vervangen moet zijn door een van een hogere kwaliteit.
Dus waar ik eigenlijk naar op zoek ben is waar kan ik eventueel onderdelen vinden als motoren montage platen enz.? Verder zijn er tekeningen waarop staat hoe de plaatsing van de arm moet ten opzichte van het plateau? en wat zijn de dingen die ik over het hoofd zie!!!
Alvast bedankt voor de adviezen
Re: Zelf een platenspeler bouwen.
Geplaatst: di 20 apr 2010, 16:58
door Miniwatt
De montageafstand van de arm kun je meestal wel opzoeken. The vinyl engine is daarvoor wel handig.
Montageplaten voor motoren? Je ging het toch zelf maken?
Geplaatst: do 22 apr 2010, 12:15
door ALDEBIJL
Bedankt! zal de The vinyl engine is door gaan spitten.
Mijn gedachte nu is om inderdaad het chassis zelf te bouwen en alleen een lager, motor, arm en element in te kopen en de rest zelf te doen. Ik heb verder geen idee hoe moeilijk en nauwkeurig dit komt. Dus ga eerst eens kijken of het voor mij haalbaar is.
Geplaatst: ma 26 apr 2010, 18:49
door rho
Je kan misschien ook eens bij
Lencoheaven kijken tussen de projecten. Dan kan je eerst eens proberen met een plint voor de Lenco te maken en dan later een PTP3 aanschaffen en een stapje hoger zetten.
Ofwel zoals mij in 1 keer voor de
PTP3 gaan.
Dat zijn dan geen snaar aangedreven spelers, maar dat hoeft zeker geen nadeel te zijn.
Ohja, nog even melden dat je bij DIYhifisupply.com motor units kan kopen. Ze hebben ook lagers en ik denk ook wel een acryl plateau.
Dat lager valt nog te overwegen en het plateau ook. Het motortje zou ik absoluut willen AFRADEN! NIET kopen. Ik heb er zelf ooit een tafel mee gebouwd en dat ding maakt zoveel lawaai dat ik van geen enkele plaat die ik er op gedraaid heb, heb kunnen genieten. Ook de stabiliteit van de draaisnelheid was erg slecht. Zeer temperatuursafhankelijk.
Afblijven dus.
Geplaatst: di 03 mei 2011, 13:06
door Mr Tube
ik was eigenlijk benieuwd of dit onderwerp nog een beetje leeft, ben zelf ook moet zoiets bezig.
Hierbij maak ik gebruik van donor materiaal uit een thorens, het gaat hierbij om plateau plus lager. als motortje wil ik eentje van een Philips 212 proberen met eventuele regel electronica. het geheel komt op een dikke plak aluminium van 10mm dik.
De arm wil ik samenstellen met een draaipunt van een SME3009 en een zelfgemaakte armbuis van carbon welke ook recht wordt, het draaipunt wordt gemodificeerd voor en rechte ipv een J arm (verwijderen zij gewicht).
De diverse materialen liggen al een hele poos op zolder en tijdens de grote opruiming kamen ze perongeluk bij elkaar te liggen waardoor inspiratie ontstond voor het bouwen van een draaitafel.
Geplaatst: di 03 mei 2011, 19:40
door sietse
Geplaatst: di 03 mei 2011, 21:23
door ALDEBIJL
Ik ben er uiteindelijk toch niet mee doorgegaan.
Ben toch tegen een platen speler aangelopen die aan mijn eisen voldeed!
Geplaatst: wo 04 mei 2011, 13:30
door Kappa7
Mr Tube schreef:ik was eigenlijk benieuwd of dit onderwerp nog een beetje leeft, ben zelf ook moet zoiets bezig.
Een complete DT heb ik nog niet gebouwd wel heb ik daar nog ideeën voor maar loop een beetje tegen de uitvoering aan.
Wel heb ik zelf een complete tagentiale toonarm gebouwd.
Voor een compleet bouwverslag daarvan kan je even hier kijken.
http://www.hear.nl/forums/index.php?sho ... t&p=338786
Wel een leuk project waar jij mee bezig bent.
Ik hoop wel dat je daar een verslag van wil maken.
Het is namelijk altijd leuk om de creaties van andere te zien.
Groetjes en suc6 met de bouw.
George
Geplaatst: wo 04 mei 2011, 14:36
door Barry2001
Netjes gedaan George, ziet er fantastisch uit! Ook nog altijd een droom zoiets te maken.
Gebruik je de setup nog steeds? En nog steeds tevreden?
Geplaatst: wo 04 mei 2011, 15:07
door Kappa7
Bedankt.
Hij draait nog steeds en voldoet boven verwachtingen.
Ook zal deze te beluisteren zijn in Breda.
Groetjes George
Geplaatst: wo 04 mei 2011, 15:29
door Barry2001
Kappa7 schreef:Bedankt.
Groetjes George
Dan ga ik daar met belangstelling naar luisteren/kijken, leuk dat je de moeite wilt nemen.
