Pagina 1 van 2
Showcase Hans [UPDATE, enkele metingen erbij zie pag2]
Geplaatst: vr 16 apr 2010, 11:28
door MrCaBLeGuY
Omdat het leuker is aan iets te beginnen dan het af te maken nu alvast weer beginnen met de Hans van Juoiga. Om te beginnen het hout maar eens regelen. Ik heb voor de Hans even een zaagplan gemaakt gezien de hoeveelheid verschillende plankjes e.d. zojuist gedaan:
Voor de zekerheid een extra baffle (mocht het na het proef frezen nog mis gaan heb je nog een kans). Bovenste uit de tekening hou ik over en is voor het gemak door de helft (geen zin om 2.44 meter in de auto te manoeuvreren) en is samen met dat stuk links onder vast nog wel eens iets van te maken. In principe ben je met zagen klaar het enige is de 2 stukjes van 15.9x11.4cm voorzien van een verstek gezaagde kopse kant (45 graden).
Voor wie hem zelf wil gebruiken bijgaand ook in PDF. Nu op naar de Karwei!
Re: Showcase Hans
Geplaatst: vr 16 apr 2010, 19:46
door MrCaBLeGuY
Oke naar de Karwei geweest, vaste zager was er, zaagplannetje erbij en aan de slag. Het resultaat:
En natuurlijk wil je het dan even in elkaar leggen, meteen hoekjes van 45 graden gezaagd met de zaagtafel:
En gister bij rondevries even wat BAF meegenomen, heb nu wel even genoeg op voorraad :):
Re: Showcase Hans [nu met naaktfoto's ! :)]
Geplaatst: za 17 apr 2010, 7:09
door MrCaBLeGuY
Na even lekker lijmen & plakken:
Weer een stukje verder:
Vandaag overdag maar eens lekker gaan frezen.
Geplaatst: ma 19 apr 2010, 0:13
door MrCaBLeGuY
Even de hulp ingeschakeld van wat deuveltjes voor de zijkant en de baffle (makkelijker lijmen straks, om een of andere wijze werkt die witte houtlijm ook goed als 'glijmiddel' als je wat aanspant wil -zeker een groot oppervlak- steeds alle kanten op).
En dicht:
Achterop mooie insteek binding posts (vind het zonde om een groot gat te boren voor een plastic terminal):
Volgende stappen:
- De grote zijkanten van wat lapjes bitumen voorzien en vervolgens de losse zijkant verlijmen.
- Baffle even tijdelijk vast met lijmklemmen en alles netjes opschuren (afwijkingen zijn allemaal max een halve tot 1 mm).
- Tweeter plaat erop zetten met 2 deuvels (denk dat ik hem niet ga verlijmen verlopig dus alleen vast me deuvels en aan de onderkant iets om trillingen tegen te gaan). Eventueel na het afwerken pas verlijmen.
- Baffle vrezen
- Filter onderdelen bestellen en onder in de kast monteren mat een zacht stukje schuim eronder.
- BAF op de goede plekken
- Baffle verlijmen
Nadeel, ik kan niet meer bij het filter als ik klaar ben. Mocht dat -worse case- nodig zijn kan ik altijd de insteek posts vervangen door een plastic post zodat het filter er uit kan.
Re: Showcase Hans [op naar het schuren & frezen]
Geplaatst: ma 19 apr 2010, 0:58
door MrCaBLeGuY
Straks even het filter bestellen bij Caps & Coils, hopen dat die dinsdag binnen is dan. Het filter schema:
Ik ga -mede met de vriendelijke hulp van Henk-Jan- voor de volgende onderdelen:
2 x ClarityCap SA 0.47 uF
2 x ClarityCap SA 5.60 uF
4 x ClarityCap SA 6.80 uF
2 x 14 AWG CrossCoil 0.12 mH (Rdc 0.105 Ohm)
2 x 14 AWG CrossCoil 0.82 mH (Rdc 0.220 Ohm)
4 x Mox 10 Watt 3.90 Ω
2 x Mox 10 Watt 15.0 Ω
-- Extra:
2 x Mox 10 Watt 8.20 Ω (Op R3 Tweeter -1db)
2 x Mox 10 Watt 47.0 Ω (Op R3 Tweeter +1db)
Totaal 130 euro.
Motivatie keuzes:
Ik wou zo high-end mogelijk zonder op een absurd bedrag uit te komen. Afgaande op de cap reviews van Tony is de SA range van Clarity Cap een mooie keuze. De alternatieven:
Beter:
- Audyn Cap Plus (42 euro duurder)
- Clarity Cap ESA (53 euro duurder
- Mundorf Supreme Cap MKP 800VDC (73 euro duurder)
Minder:
- ClarityCap PX (30 euro goedkoper)
- Mundorf M-Cap MKP 400VDC (25 euro goedkooper)
Dus met een meerprijs van rond de 25/30 ten opzichte van de instap lijnen en zo een 50 euro goedkoper dan de high-end modellen is de SA range de beste keuze qua prijs/kwaliteit.
Dan de spoelen, de keuze is 1.6mm draad en 14 AWG folie. Hebben dezelfde weerstand maar folie heeft wat kleine voordelen. Omdat de folie over het hele frequentie bereik wat stabieler is en de meerprijs voor 14 AWG folie ten op zichte van 1.6 draad voor folie gekozen. Draad 1.6 komt op 32 euro en folie 14 awg op 61 euro is het verschil overbrugbaar.
Dus met een meerprijs van +/- 60 euro ga je op een totaal budget voor de hans van zo een 450 euro van instap filter naar semi high-end filter dat lijkt me op de totaalprijs zeker de moeite waard.
Bijgaand nog even het winkelmandje van de filter componenten voor de geïnteresseerde.
Geplaatst: ma 19 apr 2010, 2:23
door MrCaBLeGuY
Oke bitumen erin, met name op de grote open stukken:
Tevens voor 1 stuk baf op maat geknipt, in de hoeveelheden die in de Elektor Audio special waarin de Hans staat beschreven is. Hier wordt echter gesproken over 1/3mat 5/6 mat etc. Nu vraag ik me af of mijn matten niet per ongeluk 2 x zo groot zijn als die beschreven staan. Is er iemand die de Hans gemaakt heeft die aan kan geven of dit ongeveer zoals bedoeld is of veel te veel?
Geplaatst: ma 19 apr 2010, 10:03
met 1 mat bedoel ik 1 mat Sonofil (dus niet 1 pak, want dat ziin 2 matten). en 1 mat weegt ongeveer 50 gram. als ik zo de foto bekijk (op m'n foon) dan lijkt me de hoeveelheid wat groot... ik zal later eens graven naar een foto
Geplaatst: ma 19 apr 2010, 15:27
Geplaatst: di 20 apr 2010, 13:28
door MrCaBLeGuY
Super, ik dank je Henk-Jan.
Inmiddels 1 afgeschuurd en gevuld met demping. Iets minder dit keer. Bijgaand:
Het schuren ging prima, door het mooie zaagwerk zeer kleine afwijkingen. Kon het makkelijk superstrak opschuren:
Gister filter besteld bij Roland, hoop dat die vandaag binnen komt. Nu de baffle's maar gaan frezen.
Geplaatst: do 22 apr 2010, 12:31
door MrCaBLeGuY
Het setje CSS speakers zitten op hun plaats. Vanmiddag maar verder met tweeter en als het goed is komen filter onderdelen binnen vandaag.
Geplaatst: do 22 apr 2010, 13:27
door RobertD
Je bouwt lekker snel door mijnheer de kabelgast. Ben benieuwd wat je er uiteindelijk van gaat vinden.
Geplaatst: vr 23 apr 2010, 11:57
door MrCaBLeGuY
Tweets ook gefreesd (niet helemaal tevreden even kijken hoe de afwerking wordt anders doe ik ze opnieuw).
En zojuist filter plankjes gefabriceerd, als ik er zin in heb ga ik beginnen met solderen:
Geplaatst: vr 23 apr 2010, 12:04
door bartsegers
Dat gaat inderdaad met rasse schreden hier!
Hoeveel bouwsels heb je inmiddels staan links en rechts :D
Prachtige hobby he :-$
Geplaatst: vr 23 apr 2010, 16:34
door fluppie
Ik heb eigenlijk thuis gewoon deze drivers op het schap liggen... Misschien maar eens gewoon bouwen :D ?
Geplaatst: za 24 apr 2010, 1:49
door MrCaBLeGuY
1 filter klaar, die speelt, morgen de tweede doen. Ik merk wel dat ik de speakers (op mijn Marantz 7400) op Small moet zetten en nu gaat alles onder de 80hz naar de subwoofer. Als ik ze op Large zet (en ze full range spelen) gaat bij een wat hoger volume de CSS 'over zijn nek'. Nu vanaf 80hz spelend kan hij wel op hoog volume spelen. Kan nog weinig zeggen over het beeld, morgen stereo laten spelen en ik laat me verassen.
Gezien ik zo wel bas ga missen wordt de subwoofer wel het volgende project :)
Geplaatst: zo 25 apr 2010, 11:00
MrCaBLeGuY schreef:
.... Als ik ze op Large zet (en ze full range spelen) gaat bij een wat hoger volume de CSS 'over zijn nek'.
tja, toveren kan nog steeds niet... 4" blijft 4"
Geplaatst: zo 25 apr 2010, 11:04
door MrCaBLeGuY
Het was geen 'negatief commentaar' HenkJan, enkel een bevinding :)
Geplaatst: zo 25 apr 2010, 16:09
door MrCaBLeGuY
Zo eentje schiet lekker op! Bijgaand:
Even klaar mee voor deze middag, nu even finale kijken van Luik-Bastenaken-Luik.
Geplaatst: zo 25 apr 2010, 19:46
door sietse
As ik ff mag, er is me van die tweet één dingetje niet helemaal duidelijk en dat zijn de inbouw maten. Wat zijn de maten hiervoor? Ik zie een rechthoek maar kan ik hem rond 130mm verzinken in het front en hoezo twee maten bij die rechthoek in de bouw beschrijving in de Elektor? Achterkant schuin gefreesd of zo?
Ik heb ze nog niet maar ga ze misschien aanschaffen. Heb wat cirkeltjes op een plankje getekend en gelukkig nog niks gezaagd.. :roll:
Geplaatst: zo 25 apr 2010, 19:57
Ik denk dat je hier het snelheidsrecord luidsprekers bouwen mee gaat halen... :lol:
Geplaatst: zo 25 apr 2010, 23:36
@Sietse: geef t eens op de tekening aan wat je bedoelt..
Geplaatst: ma 26 apr 2010, 12:43
door sietse
Ik denk dat ik het al weet. Kom er tzt wel op terug. Moet nog ff nadenken over wat en hoe. 8)
Geplaatst: ma 26 apr 2010, 17:38
door MrCaBLeGuY
Update, hans zojuist in stereo beluisterd (2de baffle is nog niet verlijmd dus lekt nog) maar toch klonk het al heerlijk. Zeker in stereo produceert Hans een meer dan redelijke bas zonder aanvulling van een subwoofer. Speakers goed ingesteld op de Marantz SR7400 (timing) beetje draaien met beide speakers en spelen met de plaatsing.
-- EMOTIE BESCHRIJVING --
Er lekker voor gaan zitten, sigaartje erbij, ogen dicht, een aantal nummers beluisterd, betoverend. Luisterde naar een nummer met saxofoon, klonk zeer ruimtelijk en als je met je ogen dicht in je hoofd een vochtig rietje ziet vibreren weet de Hans me in zonder twijfel in vervoering te brengen.
-- END EMOTIE BESCHRIJVING --
Geplaatst: ma 26 apr 2010, 17:45
door SSassen
Aan vochtige vibrerende rietjes is d'r in Zwaag toch geen gebrek? Je loopt de deur uit, twee stappen naar links en je dondert zo een zompige rietkraag in toch? :mrgreen:
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Geplaatst: ma 26 apr 2010, 18:34
door Arno
Ah, jij hoort de spuug op het riet, die ik bij de w5-1611's miste :)
