Marantz SR-5200 maakt knisperend geluid in dolby digital
Joost
Bericht door Joost »
Hi All,
Ik heb een Marantz SR-5200 surround receiver die een soort "knisperend/storend" geluid maakt in de dolby digital modus. In stereo doet hij het prima evenals de andere modi (zoals circle surround etc...). Ik dacht eerst dat het aan de kabels lag maar die zijn inmiddels allemaal vervangen. Eerst had ik een analoge kabel van de dvd speler naar de amp, toen had hij het al. Daarna heb ik een optische kabel genomen (2x vervangen) en hetzelfde probleem. Nu is de DVD speler ingeruild voor een blueray en er is weer hetzelfde probleem.
Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen en of het zelf te repareren is?
Alvast bedankt!
Vr.gr. Joost
v-bro
Re: Marantz SR-5200 maakt knisperend geluid in dolby digital
Bericht door v-bro »
Lijkt op een digitale fout. Dit kan erg lastig op te sporen zijn. Kan ontkoppel C'tje zijn die niet goed functioneert, klok, interferentie met iets...
Alle bronnen er eens af gooien?
Is het gelijk of na een tijdje?
Eventueel heb ik een service-manual van dat ding
Joost
Ja het is meestal gelijk. Soms wel eens even niet, maar je kunt er geen pijl op trekken. Alles eraf heb ik ook al geprobeerd....
Zou daar in kunnen staan wat het probleem is? Dan houd ik me aanbevolen......
Thx Joost
Thx Joost
Nou niet letterlijk natuurlijk
Is eigenlijk enkel het schema van het ding.
