Musical Fidelity A1
rob1
Musical Fidelity A1
Bericht door rob1 »
Hallo ik weet niet of ik hier goed zit maar ik heb een probleem met mijn Musical Fidelity A1
De select knop is kapot de potmeter en het is een heel oude potmeter ik weet niet wat voor waarde het is.
Ik heb al op internet gezocht maar kan niets vinden alleen wat foto's van een vervangende potmeter maar weet de waarde niet en
waar te koop is.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!!!!
zie foto
Re: Musical Fidelity A1
Die foto mag wel wat groter:
Had je hier al gekeken? :
http://www.mhennessy1.f9.co.uk/mf_a1/technical.htm
Met een ALPS van 10 of 100 K log. zit je altijd goed.
te verkrijgen bij Conrad of Acoustic Dimension.
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
de potmeter van de a1 is een 2x47Kohm log
mvg
audioot
rob1
Bericht door rob1 »
Hallo audioot
Weet je zeker dat 2x47Kohm moet zijn want die is voor het volume ik zoek een select potmeter.
En wat voor merk moet het zijn.
Zie foto
rob1 schreef:
Hallo audioot
Zie foto
De keuzeschakelaar, geen potmeter. Misschien kun je hem voorzichtig demonteren, schoonmaken en weer in elkaar zetten.
rob1
Bericht door rob1 »
Hallo richard
Heeft geen zin om de keuzeschakelaar schoon te maken want hij is binnen in afgebroken.
Dus moet vervangen worden.
Dat is het probleem de foto is van internet bij mijn versterker zit de keuzeschakelaar er niet meer in.
Sorry heb ik niet goed uitgelegd.
Heb de versterker zo gekregen.
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Je kunt de schakelaar wel vervangen door een willekeurig ander exemplaar met de zelfde schakelmogelijkheid en die dan monteren op dat aluminium tussenschot.. Met draadjes naar de print trekken.
Hoe er geschakeld wordt is me niet helemaal duidelijk als ik links boven naar de print kijk.. maar het lijkt me gewoon links en rechts selecteren..
http://www.mhennessy1.f9.co.uk/showpic. ... a1_pcb.jpg
Is de defecte schakelaar ook echt weg?? mogelijk dat hier nog iets van een fabrikaat of typenummer op staat..
Importeur van MF als eens gecontact??
Kees
Rudy
Bericht door Rudy »
Maar is nu de ingangsselector of de volume potmeter kapot?
audiomanics
Rudy schreef:
Of gewoon deze nemen
Die lijkt er wel op.. Een Lorlin dus... Bij lorlin op de site kun je misschien het juiste type uitzoeken.
Kees
Dat moet dan deze zijn:
http://www.lorlin.co.uk/pdf/PT.pdf
