Ohmse waarde verschil
henk67
Bericht door henk67 »
Hallo,
Ik zit met een probleem dat ik het gevoel heb dat een speaker iets harder gaat dan de andere.
Als ik ze op ohmse waarde doormeet blijkt dat er 0.3 ohm verschil in zit.
De speaker die volgens mij harder gaat heeft dus 0.3 ohm minder weerstand :?
Zou dit het probleem kunnen zijn?
alvast bedankt,
Henk67
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Kan, maar geef je meer kans dat je versterker iets meer naar 1 kant stuurt. Heb je de speakers al eens omgedraaid op je versterker? wat gaf dat voor resultaat? Je kan ook beide speakers op 1 kanaal zetten (even) dan weet je zeker dat ze hetzelfde aangeboden krijgen. En als dan nog het verschil is.....dan zit er iets niet goed in je speaker.
doe dat dan wel erg zachtjes... zo'n halvering van de impedantie is niet iets waar de meeste versterkers dol op zijn....
henk67
hallo,
Geloof dat ik er uit ben, heb de boxen vergewisseld en geluid gaat met de box mee.
Kortom het zit zeer warrschijnlijk dan toch wel in de woofer.
Ik ook het idee dat de tweeter hierdoor iets harder, maar ja alles staat met elkaar in verbinding.
Eerst maar nieuwe woofer bestellen.
Henk67
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Bericht door Olaf Analogue »
dan zou ik eerst maar eens de woofers van beide luidsprekers losnemen en doormeten , zo ook de componenten op het scheidingsfilter , dan kun je bepalen waar het verschil um in zit , anders kost het je geld op niets af .
