betaalbare open baffle driver
ldm-tuning
Ik zoek een betaalbare full range driver voor in een open baffle en ik wil de Omnes Audio MW 5.01 gesloten of BR voor wat extra bas gebruiken
Nog een vereiste is dat hij niet te groot mag zijn max. 20 a 25 cm liever kleiner.
Laatst gewijzigd door ldm-tuning op wo 17 mar 2010, 18:38, 1 keer totaal gewijzigd.
- Juoigâ
- ZA-sponsor: Juoigâ
Re: betaalbare open baffle driver
wat dacht je van de Tangband W8Q-1071, oppervlak van een 10", breedte van een 8"
daar is zelfs al een OB ontwerp van:
Een 20 cm driver voor bas-ondersteuning in open baffle... tja, eentje met een nette korf, voldoende xmax, niet al te grote magneet en redelijke efficiency. Peerless SLS-serie bijvoorbeeld.ldm-tuning schreef:Ik zoek een betaalbare driver voor in een open baffle met ondersteuning van de Omnes Audio MW 5.01 voor extra bas.
Maar hoeveel ga je er inzetten? Want voor bas-ondersteuning is zelfs 2x 10" wat mager, tenzij je er nog een sub aan koppelt.
Ik heb zelf een 8" GF 200 als basmid, maar die scheid ik op 120 Hz. Dat gaat wel, maar hij heeft dermate veel correctie nodig dat het zaakje wel eens begint te stinken van de hitte als het hard staat.
ldm-tuning
De MW 5.01 is er voor de bas dus de driver voor de open baffle is er voor het hoog en mid.
Ik heb nu een setje needles staan om eens een full range te beluisteren en dat bevalt mij erg goed.
ldm-tuning
Ik vind rond mooier,en deze is me net even iets te kostbaar voor een eerste open baffle project.Juoigâ schreef:wat dacht je van de Tangband W8Q-1071, oppervlak van een 10", breedte van een 8"
Oke.. de MW 5.01 gesloten voor de bas dus. Maar wordt het een sub/sat opstelling of een CB+OB in één speaker? Dat maakt namelijk nogal uit voor de scheidingfrequentie. Moet het een breedbander zijn of komt er nog een dipooltweeter bij?ldm-tuning schreef:De MW 5.01 is er voor de bas dus de driver voor de open baffle is er voor het hoog en mid.
- b_force
Voor het geld van die Tangbands heb je ook een Peerless SLS of een Dayton SD315-88.
Wil je helemaal cheap kun je een Dayton DC300-8 nemen.
Helaas zijn die wel te groot. Je zou de 10 inch varianten kunnen nemen, maar ik vraag me af of je daar voldoende laag uit zult krijgen.
Een flink u-frame of h-frame zal wel een vereiste zijn.
Waar ligt de scheidingsfrequentie van bas naar midden dan?
ik zou denken aan een effeciente speaker - max 25 cm kom ik dan uit op bijvoorbeeld de ciare CH250. Die zit onder de 60,- en kun je zelfs later nog een leuke fullrange open baffle mee maken, met sub ondersteuning.
Er zijn best veel ontwerpen, ook open baffle, gemaakt met die driver. Een het is geen straf om die unit in huis te hebben denk ik
- Henkjan
Bart, je maakt de zelfde denkfout als ik: hij wil een 8" breedbander om die in open baffle te zetten, en dan die genoemde Omnesjes (in een TL ofzo) voor t laag. toen ik las 8"of 10" dacht ik ook aan een bas iddb_force schreef:Voor het geld van die Tangbands heb je ook een Peerless SLS of een Dayton SD315-88.
- b_force
Dan mag hij zijn openingszin wel even aanpassen
Maar een 8inch breedbander voor weinig?
Dat wordt nogal lastig ben ik bang.
Kom je bij de Visaton BG20 en/of Monacor SP-200MX/8
- Henkjan
of die 10" Ciare, of dat ding uit "Das Viech". of beetje mazzel hebben met wat vintage spul
Kijk eens rond op www.spectrumaudio.de. Breedbanders in allerlei smaken en prijsklassen.
ldm-tuning
Het moet een breedbander zijn en het wordt een CB+OB in een speaker.Ronkel schreef:
En met een niet te ingewikkeld filter.
- Henkjan
als je selecteert op mooie achterkant (die ga je immers zien bij een OB) en niet te duur, dan is er maar 1: de TB W5-1611
ldm-tuning
Doet die het goed in een open baffle?Henkjan schreef:als je selecteert op mooie achterkant (die ga je immers zien bij een OB) en niet te duur, dan is er maar 1: de TB W5-1611
En hoef ik die dan niet te filteren?
De BG20 van visaton is wel lekker betaalbaar, eventueel met verwijderde hogentonenkonus (zie cheap trick ontwerpen)
Omnes Audio L8
Google er maar eens op... met afbeeldingen
http://www1.picfront.org/picture/oxvYWz ... ol8nm1.jpg
Omnes Audio L8
http://www.juoiga.nl/omnes.htmlEen 8” breedbander in de stijl van de 50-er en 60 er jaren, maar dan wel met de technologie van vandaag. Kenmerkend is o.a. het hoge rendement van 96 dB dat over het hele bereik van 90 Hz tot 15 kHz beschikbaar is. De weergave is zonder kleuring waardoor de L8 zonder correctie netwerk kan worden toegepast.
ldm-tuning
Een complex filter is altijd nodig bij OB... je frequentierespons wordt nogal anders dan bij een CB. Hoeveel achtergrondkennis over OB heb je?ldm-tuning schreef:Doet die het goed in een open baffle?Henkjan schreef:als je selecteert op mooie achterkant (die ga je immers zien bij een OB) en niet te duur, dan is er maar 1: de TB W5-1611
Grappig. Ik heb ruim een jaar de Ciare ch250 in een OB gehad, en loop nu al een tijdje te klooien met de Beyma 8 Ag/N. Eerst in OB, nu in een backloaded hoorn. De beyma heeft geen bas in een OB, maar heeft een erg vrolijk middengebied. Ze zijn beide uiterst betaalbaar bovendien. Kan ze aanraden om mee te experimenteren.Henkjan schreef:of die 10" Ciare, of dat ding uit "Das Viech". of beetje mazzel hebben met wat vintage spul
ldm-tuning
In de speaker op de foto zit de Fostex FE127E,is dat geen leuk beginners drivertje?
En ik ben nog helemaal niet bekent met een OB,maa het moet er eens van komen.
Ik kan je nu maar 1 tip geven, en dat is de volgende websites eens bekijken (erg leuk leesvoer
http://www.linkwitzlab.com/
http://www.musicanddesign.com/
Een OB ontwerpen is toch iets anders dan een box-speaker qua aanpak. Ook zou je kunnen kijken of je de Elektuur audio special van vorig jaar nog ergens kan krijgen, daar staat ook veel handige info in over het ontwerp van een OB.
ldm-tuning
Het is de BG20 van visaton geworden.
De rede daarvoor is dat hij erg goedkoop is.
Als ik jullie zo hoor is een OB veel te hoog gegrepen voor mij.
Maar ik wil het toch proberen,daarom deze goedkope driver.
Misschien wat tips omtrent filtering?
Ik ga hem eerst volledig OB maken dus zonder laag ondersteuning.
Prima keuze. OB is niet direct te hoog gegrepen, maar je moet je er wel een beetje in verdiepen. Er is veel info beschikbaar gelukkig.ldm-tuning schreef:Het is de BG20 van visaton geworden.
Een goedkope fullrange om eens te proberen is een goeie zet! Zo kun je gewoon kijken wat het doet. Het is de moeite waard
De site van Jeroen is ook erg handig, omdat er ook een dipool met passief filter op staat: http://home.wanadoo.nl/dezaire/Dutch.htm en http://home.wanadoo.nl/dezaire/OB3W/OB3W_nl.htm.
