afstandsbediening maken
hallo,
Ik zou in mijn, door mijn broer gemaakte voorversterker, een afstandsbediening willen inbouwen. Wat wil ik ermee bereiken. De belangrijkste functie zou zijn dat ik het volume kan regelen. Ook de bronkeuze kunnen regelen zou een schone zaak zijn. Zijn er mensen die daar ervaring mee hebben? of zijn er zelfbouwpaketten waarmee je dat regelijk gemakkelijk kunt inbouwen, of....
Mvg,
Geert
Mvg,
Geert
- Edo
- Mede-oprichter ZBA
Op http://sound.westhost.com/project110.htm staan misschien iets wat te gebruiken is. Het is welliswaar alleen volume (en mute) maar is vrij simpel.
Voordeel van deze is dat de ontvangstunit een motortje op je potmeter kan aansturen en dat er dus in de signaalweg geen extra componenten zoals IC's geplaatst moeten worden. Ook wel weer een nadeel, want hoe krijg je dat motortje op je potmeter....
Je zou ook kunnen kijken of je zelf wat kan fabriceren aan de hand van goed te krijgen IC's van Philips die met RC5/6 codes werken. Zoals bijvoorbeeld op http://www.audioxpress.com/magsdirx/ax/ ... hs-pt1.pdf
Voordeel hiervan is dat de RC5/6 code gebruikt wordt dus (van o.a. Philips) en dat je dus heel simpel een AB kan gebruiken die die code uitzend..
- voodooless
Of je gaat ff naar lirc.org. Daar is ook een berg info (en bruikbare source) te vinden voor het decoderen van bijna alle IR AB's.blu_line schreef:Is een eitje !
Je kan een standaard afstandbediening nemen en die hele IR transmissie decoden in een micro controller. (Je kan van mij zo de code en ontwerp krijgen, op basis van Philips RC5)
Je zou ook nog 'The Audio Link' van Elektuur kunnen bouwen.
Maar wat er precies mogelijk is, hangt natuurlijk ook af van wat je reeds in die pre-amp hebt zitten. Zit daar reeds een volumecontrole met potmeter in, dan zou je die misschien moeten vervangen door eentje met een motorpot. Zo niet, dan zou je met ic's kunnen werken. Of heb je misschien al een digitale pot erin zitten, en moet je alleen nog een ir-ontvanger eraan knopen?
Ik heb onlangs een 6-kanaals voorversterker gebouwd, met afstandsbediening (RC5). Ook hiervan mag je wat mij bestreft schema's en broncode (JAL, een medium-level programmeertaal voor PIC's) overnemen. Zie:
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=885
Mercie voor de antwoorden,
verder wat de voorversterker betreft, het is (volgens mijn basiskennis van elektronica) is het qua opzet een heel invoudige voorversterker, maar nietemin speelt hij zeer voortreffelijk. Mijn set, met de voorversterker open gewerkt staat te bewonderen op http://my.hifi.nl/index.php?user=495 (niet dat er zoveel aan is hoor
)en je zal de foto wel tegen komen. De huidige potmeter die er in zit is van het merk ALPS? Ik zou het liefst niet teveel aan het ontwerp komen, (dus geen extra ic's ed tussen signaalweg plaatsen) omdat ik niet weet wat het effect op de geluidskwaliteit gaat zijn. En hoe dat hij nu is, vind ik het een zeer goed voorversterker.
Heeft iemand deze al gebouwd (The Audio Link) en wat zijn daar de ervaringen mee?daniel schreef:Je zou ook nog 'The Audio Link' van Elektuur kunnen bouwen.
tja, helaas heb ik nog geen of weinig verstand om een micro controller te programeren. Heb dan ook maar een basiskennis van elektronica (dwz gaat ongeveer tot en met de opamp, microprocessoren programeren is volgend jaar aan de beurtblu_line schreef:Is een eitje !
mvg
Simon
ziet er wel interresant uit. Waar kan je zo van die gemotoriseerde potmeters kopen?Edo schreef:Op http://sound.westhost.com/project110.htm staan misschien iets wat te gebruiken is. Het is welliswaar alleen volume (en mute) maar is vrij simpel.
tja, dat is niet echt een optie, want dan moet ik computer aanzetten vanaf dat ik naar muziek luister, (computer staat wel meestal aan, maar ik hou er niet zo van om het gezoem van computer naast mijn boxen te zettenJuuL schreef:Een ontvanger voor je computer is zo gemaakt voor een euro of 5. Dan zou je met winamp het volume kunnen regelen.
Maar dan moet je versterker wel achter je pc zitten
