Plus en Min van netspanning op welke pool van drukknop?
De rest......
Martijn H
Bericht door Martijn H »
Kan iemand me snel zeggen op welke 2 pinnen de netstroom moet komen? Ik ben wat onzeker en wil geen kortsluiting krijgen.. Is het zo dat bij aanschakelen pool 1 en 2 verbonden worden en pool 3 en 4? Zodat het betekent dat netspanning op pool1 en 3 moet komen om geen kortsluiting te krijgen?
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... _gruen.pdf
Martijn H
Re: Plus en Min van netspanning op welke pool van drukknop?
mwa.. Hij doet het al :D
Afgaande op de datasheet zeg ik dat je 1 en 3 moet gebruiken
je kunt het ook zien aan het kunstof schotje wat tussen de klemmen zit.
Het ligt eraan of je de versie met of zonder lampje hebt.
Voor de versie met lampje moet je op letten dat de uitgaande/geschakelede draden aan de "lampjes" kant komt.
Als het verkeerd om zit brand het lampje namelijk altijd, want die zit dan op de netspanning.
Martijn H
bedankt! ik zet 230 op 3/4 en licht gaat dan uit..
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Meten is weten! Je zal toch wel een multimeter hebben??? :shock:
Kees
