Secundaire trafowikkelingen parallel aansluiten
De rest......
Rudolf
Bericht door Rudolf »
MOD: afgesplitst van "te koop gezien"
Iemand al die Baco Army Goods trafoos geprobeerd die hier boven staan?; ik probeer er mee iets over trafoos te leren voordat ik als nitwit een UCD versterker ga bouwen maar ze doen niet wat ik lees; de twee secundaire wikkelingen parrallel zetten zou dubbele vermogen moeten doen? Nou hier gaat het licht dan uit. De middelste aftakkingen bij elkaar nemen en dan 60 Volt uit de buitenste krijgen op 1/2 vermogen? Nee hoor, niks!
Ruudjoo
Re: het "te koop gezien" topic....
Ik heb die trafo's en wat jij zegt zou gewoon moeten werken. Ik neem aan dat je naar de kleurcodering die op het label staat gekeken hebt?
daniel
Bericht door daniel »
klinkt inderdaad als verkeerd aangesloten, (een wikkeling omgedraaid)
Rudolf
De kleurencode heb ik wel in de gaten gehouden; ik zal wel iets verkeer doen. Ben beruchte nitwit soms. Maar bereid te leren.
Dit staat er op: Belpa isolating transformer
PRI: 0-230 V 50-60 Hz. built in [128oC] YE-YE
SEC1: *0-30V 125VA *BK-BN
SEC2: *0-30V 125VA *RD-OG
Dus ik snap primair twee gele draadjes 230 Volt; warmte zekering;
Secundair zwart en bruin, de zwarte (met*) is de zogenaamde nul? >30 Volt
Secundair rood en oranje, de rode (met*) is de zogenaamde nul? >30 Volt
Nou moet ik toch volgens de theorie die ik heb opgezocht 2x zoveel vermogen kunnen krijgen door twee windingen samen te nemen? En twee maal zo veel Volt (60V)(en helft van vermogen) door er twee samen te nemen en de andere twee te nemen?
Kan iemand even voorzeggen welke ik moet aansluiten om te krijgen wat theoretisch zou moeten?
Ruudjoo
Ruud,
Primair (geel-geel) mét zekering aan de 230V, Ik heb zelf bruin en rood aan elkaar geknoopt om 60V te krijgen maar dat moet met zwart en rood net zo goed gaan.
Ik voeg er even een vraag aan toe voor hen die het beter snappen als ik: Ruud spreekt over de "0" aftakking. Is het wijs om juist die aan elkaar te knopen of maakt het allemaal geen verschil zolang je maar een draad van de ene 30V aftakking aan een draad van de andere 30V aftakking knoopt? Of maakt het geen verschil omdat het AC is?
mischa72
Bericht door mischa72 »
Voor een enkele 30V/250VA doe je zwart en rood bij elkaar en bruin en oranje.
Voor een symmetrische 30V/125VA bruin aan rood (of zwart aan oranje), dit wordt je nulpunt en de losse uiteinden vormen je + en -. Hoe deze zitten ligt niet aan de trafo, maar hoe je de diodebrug erachter plaatst.
Mischa
Rudolf
Yes, het licht brandt nog; met zw+rd aan elkaar en br+or aan elkaar geeft het 32 Volt; of dat 250A is weet ik niet maar dat zal wel. Met bruin en rood aan elkaar geven de andere twee 64 Volt, verder niks raars, warm of zo, maar wel BROM!. Die 32 Volt 250 VA kan ik wel gebruiken voor een UCD180 versterker denk ik. En ik heb twee trafo's.
Ruud
mischa72
De middenaftakking moet je wel gebruiken, dan kun je +/- 45V maken. Belast zal dit iets minder zijn, maar nog altijd een mooie spanning voor een versterker.
Rudolf schreef:
maar wel BROM!
Mechanische brom? Die kun je verhelpen door de hele trafo in te spuiten met plasticspray. Je kunt hem ook een mooi kleurtje geven met nagellak. :wink:
Nee, een UCD-versterker heeft een symmetrische voeding nodig (zie mijn eerste opmerking hierboven). Voor een UcD180 houdt het niet over, maar zolang je niet voluit gaat draaien zul je er weinig van merken.
Ideaal om een dubbel-mono eindversterker te maken :D
Ik hoop dat je iets hebt aan mijn tips.
Mischa
Rudolf
Ja ik weet wel dat er dan een voeding achter moet, en een UCD180, per kanaal. Dubbel mono lijkt me top. Nog even sparen en dan Hypexen!
Als ik dat allemaal werkend heb (ha, ha!!??) en het bevalt goed, kan ik nog steeds bij Hypex voor beter en best gaan met ucd400HG en smps voeding en zo; softstart. Maar voor die tijd zal ik wel nog wel eens hier in een draadje inbreken met mijn hoofdbrekens als ik er niet uitkom. Ik heb geen electroknobbel, alleen een talen knobbel.
Tot zover is mijn dank al zeer groot, twee trafo's werken en ik weet hoe ik ze moet aansluiten dank zij jullie.
Ruud
mischa72
Daarvoor is dit forum.
Succes met je bouwplannen.
Mischa
Over het algemeen is het dan handiger als je dan zelf een topic start over de bouw van je versterker.
Zo staat alle info gebundeld, is ook makkelijker voor andere aspirant bouwers. :wink:
Rudolf
Re: Secundaire trafowikkelingen parallel aansluiten
Ja, ga ik doen, vinnik zelf ook altijd leuk om te lezen, vooral als een minder met electro kennis gevulde persoon iets gaat bouwen, iemand zoals ik dus!
Ruudjoo
