Hoe breed 'straalt' een Tangband W4-655A?
Op mijn luisterplek is de ruimte beperkt en wordt nog verder beperkt door aanwezige boekenkasten.
Hoeveel graden straalt een W4-655A geluid uit?
Re: Hoe breed 'straalt' een Tangband W4-655A?
Dit is een van de breedbanders van Tangband die niet breed afstraalt. Als je binnen 15 graden van de luisteras blijft is het acceptabel.
15 graden, daar wordt ik wel
van. Houd ik iets marge aan en dan kunnen ze dichter naar de kopse kan van boekenkast toe.
Kom jij nou roet in het eten gooien
Enige idee hoeveel graden dat is? Publiceert de fabrikant deze gegevens?
- amanda
Gewoon op gehoor de hoek bepalen, wil je meer hoge tonen draai de speakers naar je toe en wil je wat minder hoge tonen draai de speakers van je af
praktisch elke luidspreker gaat met het toenemen van de frequentie bundelen...
Klopt, maar hoe sterk dat deze bij een bepaalde frequentie bundeld heeft niet alleen te maken met de diameter van het membraan maar ook met de vorm en het materiaal. De W4-655A bundeld vrij sterk, er zijn breedbanders van gelijke diameter die in het hoog breder afstralen.praktisch elke luidspreker gaat met het toenemen van de frequentie bundelen...
Mijn idee is om de speaker posities eerst op papier te bepalen en het dan neer te zetten en dan enkel te fijn tunen.
Een meubel dans heb ik niet zoveel zin in
- Henkjan
ik zal eens gaan graven im wat oude tijdschriften, die dingen zijn zeker weten getest
Ja, ze staan in hobby hifi 1/2006 getest en in het ontwerp van de TB horn.
In de metingen zie je duidelijk dat hij boven de 7khz sterk bundelt.
Axiaal loopt hij door tot 16khz.
