Pagina 40 van 41
Re: vierweg systeem met Dynaudio esotar en audio technology
Geplaatst: do 04 apr 2024, 9:41
door dre
Bij mij zat de oplossing voor die warmte rond 2200HZ,daar 1 of 1,5DB extra.
Dankzij Jeroen en Walter trouwens. :goedzo:
Geplaatst: do 04 apr 2024, 9:44
door ds23man
Nulletje teveel Dre?
Geplaatst: do 04 apr 2024, 9:46
door dre
Nee,in mijn ruimte zat/zit daar het probleem.
Geplaatst: do 04 apr 2024, 9:49
door ds23man
Oh, je bedoelt dat je ruimte te warm was.
Geplaatst: do 04 apr 2024, 10:41
door rikpost
het toevoegen van warmte zit bij meerdere frequenties als ik het zo lees .
ik denk wel dat ik het in het gebied moet zoeken waar de resolutie van de meting te wensen overlaat
Geplaatst: do 04 apr 2024, 11:14
door ds23man
Niet teveel naar dat soort lijstjes kijken, zijn heel globaal en geënt op de mixpraktijk. Een luidspreker in een ruimte is een totaal ander verhaal, dan heb je te maken met de akoestiek en afstraalgedrag.
Geplaatst: do 04 apr 2024, 11:34
door rikpost
Dat is zeker waar en dat maakt het nog complexer .
overigens na zes keer een ander filter klikken hoor ik al helemaal niet meer waarmee ik bezig ben .
het zit ook dicht bij van wat ik ( denk ) te willen horen this net dat pietsie :-k
Geplaatst: do 04 apr 2024, 11:38
Teveel of te weinig rond de 2200Hz doet wel iets met de klankkleur. Of je moet echt stokdoof zijn inmiddels en de hoge C niet meer kunnen horen...
Geplaatst: do 04 apr 2024, 12:00
door pvanlingen
Hé, wat zeg je.
Maar ja, toch nog maar even geen gehoor apparaat. :lol:
Geplaatst: do 04 apr 2024, 12:10
door rikpost
:lol:
Nou ja alles doet wat maar de aanpassing is een nuance en met 1 soort muziek of muziekstuk .
Is het soms lastig om gelijk een verbetering of verslechtering te ervaren .
Vaak heb je daar toch wel langer voor nodig .
Ik ben wel eens heel gefrustreerd gaan slapen na een avond inregelen en de volgende dag er achter komen dat het lekker klinkt .
Omgekeerd is ook gebuurd !
En op een gegeven moment blijf je er van af .
Het kan dan ook de gewenning zijn .
Geplaatst: do 04 apr 2024, 13:08
door hannesie
De enige neutrale input is dan wel je microfoon, die heeft als het goed is geen ochtendhumeur e.d.
En dan de meting goed interpreteren, als je fris bent.
Geplaatst: do 04 apr 2024, 13:32
door ruben1981
Er is wel een ondergrens aan waar ik aan kan 'wennen' :-)
Ik heb wel eens met een 20 band equalizer in foobar geëxperimenteerd met het effect van het verhogen en verlagen van bepaalde gebieden. Later aangepast in het filter en de eqner weer tussenuit.
Geplaatst: do 04 apr 2024, 13:36
door rikpost
Die microfoon is alleen maar om in de buurt te komen ben ik achter .
Maar het klinkt best lekker hoor benieuwd wat je er van vind O:)
ruben1981 schreef: do 04 apr 2024, 13:32
Dat zou mooi zijn ik moet de filters echt laden wanneer je real time kunt luisteren bij wijzigingen krijg je meer gevoel bij wat je doet denk ik
Geplaatst: do 04 apr 2024, 13:54
door ruben1981
rikpost schreef: do 04 apr 2024, 13:36
Ik kwam op het idee toen ik naast een geluidstechnicus zat die aan het mixen was.
Hij gebruikte een parametrische equalizer en trok dan één zo'n bolletje een flink aantal dB's omhoog en dan trok hij hem van links naar rechts en weer terug om te lokaliseren waar de irritante energie zat. Daarna filterde hij het op die plek weg.
En inderdaad allemaal in real time.
er zijn ook mensen die het op hun gehoor kunnen maar daar ben ik er niet één van
Geplaatst: do 04 apr 2024, 14:04
door rikpost
Met mijn systeem is dit niet mogelijk helaas .
Gaat wat duren dus , wel leerzaam :relax:
Geplaatst: do 04 apr 2024, 14:35
door ruben1981
Maakt me nieuwsgierig naar je systeem. Waarom kun je dit niet bij de bron doen? Via laptopje met foobar bijvoorbeeld?
Ik ken je systeem niet natuurlijk.
Geplaatst: do 04 apr 2024, 14:52
door rikpost
Ik ben volledig digitaal tot de dsp dan ga ik 8 x analoog uit
Geplaatst: do 04 apr 2024, 15:18
door piet1955
Dat is het fijne van MiniDSP, in real time kunnen aanapssen en dus meteen horen wat je gedaan hebt.
Geplaatst: do 04 apr 2024, 15:47
door rikpost
Ah ja die heb ik ook nog liggen flex 2x8 !
Geplaatst: vr 05 apr 2024, 9:17
door rikpost
Gisteren nog een tijdje zitten luisteren .
Het is eigenlijk ook gewoon wennen ben er voorlopig wel tevreden over .
Ook met heftige muziek
Maar eens een tijdje luisteren
Geplaatst: vr 05 apr 2024, 9:28
door pappaleo
Voor je het weet ben je er zo aan gewend dat je denkt dat ze ingespeeld zijn :mrgreen:
Geplaatst: vr 05 apr 2024, 11:08
door rikpost
Mijn oren ja :D
Geplaatst: vr 05 apr 2024, 12:55
door markbakk
Je basmiddentoner zit vrij hoog. Misschien veroorzaakt dat je ervaring. Als je op 1 meter meet zonder venster en daarbij 1/3 of 1/2 octaaf middelt, wat is dan het beeld?
Geplaatst: vr 05 apr 2024, 13:30
door rikpost
die vraag parkeer ik even .
wanneer ik de meetset weer eens opstel zal ik het checken maar ik vermoed hetzelfde .
Geplaatst: za 06 apr 2024, 0:44
door rikpost
Net een avondje gezellig muziek gedraaid met Walter en Hans .
Ik moet volgens hun mijn laptop maar in de kast leggen .
Dat doe ik voorlopig dus maar uiteraard komt er een tijd dat ,maar voor nu is het inderdaad even goed zo .
Na zo’n intensieve periode denk je van alles te horen fijn dat je dan van andere geoefende luisteraars een Thumbs up krijgt .
Ook weer een hoop muziek gehoord die ik zelf niet ken en dat is dan ook weer leuk :goeie:
