Pagina 40 van 42
Re: het grote squeezebox vragen topic
Geplaatst: ma 01 jul 2024, 22:58
door FR_Aad
Volgens mij wel
Geplaatst: di 02 jul 2024, 14:38
IR learning doet het ook prima. Kan nu de Topping M3 DAC/Versterker in de studeerkamer bedienen met IR en tegelijk de Daphile server via RF door de muur heen :D Deze IR remote doet het beduidend beter dan de originele Topping AB. Die is vrij ongevoelig en moet je goed richten...
Geplaatst: di 02 jul 2024, 15:15
door FR_Aad
Klinkt bekend. Mijn Topping ab is ook een drama. (Dus ik krijg weer hoop)
Geplaatst: di 02 jul 2024, 22:29
door Kappa7
Leuk dat het zo goed werkt.
Geplaatst: di 09 jul 2024, 7:49
door FR_Aad
FR_Aad schreef: ma 01 jul 2024, 22:31
Top!
Ik heb hem net voor 5,47 besteld
Vanmorgen een mailtje dat hij te laat wordt geleverd en heb een kortingscode van 1 Euro gekregen. :lol:
Geplaatst: di 09 jul 2024, 8:44
door Marp
Eens kijken of dat hier ook voor elkaar krijg. :goeie:
Screenshot 2024-07-09 at 08-37-58 Bpr3 Plus Bt Air Mouse Voice Functie Ir Learning Tv 2.4G Draadloze Afstandsbediening Met Gyroscoop Voor Android Tv Box_Pc - AliExpress 44.png
Geplaatst: di 09 jul 2024, 8:57
:goeie: :D
Hier was hij er met 5 dagen en kreeg ik ook die kortingscode.
Geplaatst: di 09 jul 2024, 9:06
door FR_Aad
nog even en je krijgt geld toe ;-)
Geplaatst: za 20 jul 2024, 16:37
Zit al te zoeken maar kan het niet zo vinden. Weet iemand een manier om direct een Blue Tooth client, zoals BT-speakers of BT-HP aan te sturen als endpoint. Het wireless Intel kaartje in de PC zelf heeft zowel WiFi als BT. Dus dat zou direct qua hardware moeten kunnen zonder extra BT doosje.
Geplaatst: za 20 jul 2024, 19:14
door Kappa7
Normaal wordt de verbinding eerst opgebouwd van uit de computer met het apparaat wat in pare mode moet staan om gevonden te kunnen worden.
als dat is gelukt dan worden ze zichtbaar als audio apparaat en kan je er geluid heen sturen.
Wil je dat in een linux omgeving doen? bvb in Daphile?
Geplaatst: za 20 jul 2024, 19:22
Ja precies. Dat zal dan wel een eigen BT plug-in of add-on voor Daphile vereisen vergelijkbaar met de netwerkinstelling.
Geplaatst: za 20 jul 2024, 19:30
door Kappa7
ik denk eerder dat je het in linux moet zoeken.
Je zal de driver voor de BT unit moeten hebben en die van het apparaat wat je wil aansturen.
Dat kan als je de beta versie hebt geïnstalleerd.
https://www.daphile.com/firmware/private-beta/
Die geeft je toegang tot SSH en laat je ook aanpassingen doen aan je Linux engine zelf.
Ben daar wel eens mee bezig geweest en is best interessant.
Geplaatst: za 20 jul 2024, 19:44
Ja zoiets. Hier gaat het alleen om audio naar een apparaat toe. Dat is vrij standaard en behoeft geen eigen apparaat specifieke driver. Net als met je oortjes op je telefoon: Koppelen en spelen...! Op de pCP kun je tenslotte ook gewoon BT instellen!
Geplaatst: za 20 jul 2024, 22:37
door Kappa7
Klopt maar dan moet dat wel in de kernel zitten van Linux.
Als dat er is dan is er nog de software nodig die je naar apparaten laat zoeken, dat lijkt zo ver ik weet niet in Daphile te zitten maar zou wel eens een plug-in voor kunnen zijn.
Ik verwacht dat het in de kernel wel aanwezig is.
Geplaatst: za 07 sep 2024, 19:23
let je ff niet op, hebben ze de naam veranderd in Lyrion
Geplaatst: za 07 sep 2024, 20:06
Ja schande (dat jij niet oplet)! Maar maak je niet ongerust het heet nog steeds LMS :mrgreen: En geen paniek hoor:
"LMS 9.0
Currently in development. This version will be the first release using the new name Lyrion Music Server! This version is undergoing major refactoring because of the name change and is thus not suitable for usage unless you are prepared to deal with occasional breakage."
Geplaatst: di 03 dec 2024, 13:55
door hannesie
Geplaatst: di 03 dec 2024, 14:43
Das mooi! Zit er iig hoop voor de toekomst in. Draai hier dagelijks met Daphile en pCP naar volle tevredenheid.
Geplaatst: di 03 dec 2024, 16:22
door John P
Houd er wel rekening mee dat na updaten de database opnieuw wordt gescand. Ik zit al een half uur zonder muziek, toch maar een plaatje opleggen.
Geplaatst: di 03 dec 2024, 16:59
Dat is dan met pCP. Daphile is nog niet bijgewerkt.
Geplaatst: di 03 dec 2024, 17:15
John P schreef: di 03 dec 2024, 16:22
voor levenscritische systemen moet je altijd een backup hebben inderdaad :goedzo:
Geplaatst: di 10 dec 2024, 14:30
door John P
Ik heb wel problemen na de update met Picoreplayer op Raspberry. De speler verliest het contact met de Nas en bij het bijwerken van de database gooit hij de hele database weg. Misschien beter even wachten met updaten.
Geplaatst: di 10 dec 2024, 15:12
door snoef3
Na de grote update naar 9 heeft de sb soms moeite met nummers te vinden. Het ophalen duurt te lang en skipt ie naar het volgende nummer.
Ik gebruik Deezer en picoreplayer en raspberry.
Herkenbaar?
Geplaatst: vr 10 jan 2025, 0:33
zat net 3FM te luisteren via de Radio Now Playing plugin. ineens viel bij een bekend nummer op dat het vertraagd klonk. toen bleek de stream ook al flink achter te lopen bij de echte live uitzending (3FM website). stream opnieuw gestart, en weer vertraagd. heeft iemand dit ook wel eens gehad?
Geplaatst: vr 10 jan 2025, 9:09
Ja klopt, streams worden gebufferd en gecached over diverse servers. Ik heb dat soms ook als ik hetzelfde station over 2 endpoints tegelijk afspeel zonder synchronisatie. Dan kan er kan soms wel een seconde verschil in zitten. Ieder endpoint streamt dan direct via andere servers, net hoe het uitkomt bij het maken van de verbinding. Met synchroon afspelen met Daphile b.v. buffert je LMS server het eerst en distribueert het lokaal. Sowieso loopt de stream via internet achter op de stream via de ST van KPN hier. Ook al is beide IP via KPN.
