Hans heeft tijd genoeg om uitvoerig te testen! :yeah:
Mag ik dan bij jou komen luisteren, Hans?
In tegenstelling tot wat er diverse keren beweerd wordt heb ik wel degelijk diverse dingen geprobeerd, echter altijd zonder resultaat.
Ik kreeg dan steevast te horen:
- De resolutie van jouw systeem is niet goed genoeg.
- Je bent geen ervaren luisteraar.
- Je hebt een verkeerd referentiekader.
Dat hoop ik uit te sluiten middels een luistersessie bij jou.
Een meet and greet lees ik?
Waar kan ik inschrijven? :sure:
Kijk, dat zijn goede ontwikkelingen!
rikpost
Bericht door rikpost »
pappaleo schreef: za 25 mar 2023, 14:23
Ja kom ik ook gezellig langs 8)
Walt schreef: za 25 mar 2023, 14:27
Je hoeft niet eens bij elkaar te komen! Het idee op zich is al goed.
Maarreh gezien het gepruttel over zelf proberen door anderen van allerlei audioenergietwieks. Daar hebben we jou juist voor toch? En eerlijk gezegd zie ik zelden enig substantieel resultaat van dat geprobeer vermeld. Hooguit dat de foto's maar niet lukken willen. Misschien toch eens een keertje zelf ook eens wat enthousiaster en inhoudelijker zijn hoor :sure:
En betere foto's.....
Ha Pjotr,
Ik voel bijzonder weinig bewijsdrang, en zoals eerder aangegeven lijkt het mij erg logisch dat niet iedereen de effecten ervaart, en dit blijkt dan ook bij bijv. de VdH tweaks, zie audiofreaks forum, de 1 is lyrisch, de ander ervaart 0,0. Dus kijk of het werkt voor je door zelf te testen, heb je daar geen zin of behoefte aan, ook prima! En weer dooooooorrrrr…
Walt schreef: za 25 mar 2023, 15:46
Ik voel bijzonder weinig bewijsdrang...…
In tegenstelling tot de zendingsdrang, die van een groteske omvang is.
Het heeft verdacht veel aspecten van een religie.
Als je die ringen van Leo als hocus pocus ziet, dan houdt het wel een beetje op ja… daar zit gewoon harde fysica achter, zou jullie toch moeten aanspreken.
Walt schreef: za 25 mar 2023, 15:58
beetje bomen en bos ...
maar dit zijn toch een soort van voetjes? had Leobus die niet mee in Hengelo?
Het zijn inderdaad voetjes voor onder je apparatuur. Twee houten ringen op elkaar gelijmd met daar tussen een twaron matje. Op het matje rust een stalen kogel, deze dient rondom vrij te liggen, dus mag de houten ring niet raken. De kogel moet direct in contact komen met de onderplaat van het apparaat, dus niet onder een bestaand voetje plaatsen.
toch goed onthouden :rofl:
daar zit idd geen hocus pocus aan, lijkt me een mooiere uitvoering van de gewone dempende voetjes. wel wat minder praktisch om te plaatsen, maar als het eenmaal goed staat
Zeer lichte apparatuur heeft wel de neiging tot wiebelen, wat zwaarder spul dan veert het twaron net genoeg in om stabiliserend te werken.
Helder. Maar wat doet het nog meer dan onder je apparaten zitten? Of hangen? :think:
Dat kun je het beste zelf testen Peter, elke set is anders dus hoe het zal uitpakken ook.
Walt schreef: za 25 mar 2023, 20:42
Dus het kan vriezen, het kan dooien :roll: Kom eens met wat anders dan de standaard dooddoener.
png-clipart-gold-and-silver-snakes-illustration-the-neverending-story-falkor-atreyu-auryn-story-scaled-reptile-boa-constrictor.png
Dat is geen dooddoener Peter, maar een zeer goed en gedegen advies, wees een wijs man en doe er iets mee! :dank:
Nu dan even een update m.b.t. de verwonder ringen.
Ik ben een paar avonden zoekende geweest, in eerste instantie was het geluid slechter geworden, stereobeeld te smal, onrustig, niet natuurlijk. Ben eerst wat met tweaks en instellingen in de weer geweest om het recht te breiden maar dat bracht niet genoeg, toen naar 3 voetjes ipv 4 maar dat maakte ook weinig verschil.
Geloof het of niet, maar de audiolamp iets zachter zetten en alles viel weer op zijn plaats. Gisterenavond dus de echte eerste luisterindrukken kunnen opdoen. De stem staat nu echt fraai centraal in de ruimte, mooi pin point, zeer nauwkeurig afgebeeld en tastbaar zeg maar, terwijl het podium nog steeds net zo breed en diep is. Tevens hoor ik kleine extra details die eerder niet opvielen. En dit allemaal bij laag luister niveau. Tevens hoor je de ruimte soms voor de speakers komen, een aura van geluid of energie zeg maar. meestal als ik het volume verder opkrik wordt alles nog beter, dus ik ben zeer benieuwd nog.
Op de achtergrond broeden nog wat plannen om verwonderringen onder de speakers te plaatsen, maar deze wegen nogal. Leobus is wat aan het testen met extra zware versies.
rikpost
Je loopt ons weer te fucken hè :lol:
Mooie post Walter! :goedzo:
Ja zie je wel, Walt kan het wel :goedzo:
De Philips cd-204 cd-speler wordt momenteel niet gebruikt; ik ben 100% van de tijd aan het streamen, wel lag er een setje Leobus verwonder ringen onder de cd speler, als test heb ik deze 4 ringen nu onder de Merging Hapi dac geplaatst, volgende week eens gaan luisteren weer.
Bericht door AatV »
Als het geluid beter wordt als de audiolamp zachter staat, moet je misschien nadenken over de uiterste consequentie! :mrgreen:
Gesloten
