Pagina 35 van 45
Re: Annastacia maar met een beetje Bill
Geplaatst: ma 26 sep 2022, 11:35
door OpaBert
RobertD schreef: ↑ma 26 sep 2022, 11:10
Het zit je niet mee Bert. Rustig aan dan breekt het lijntje niet. Beterschap!
Er komt verandering Robert Douwe bedankt voor jullie belangstelling in iender geval
Mijn deur
En logeerkamer zijn mooi geworden
Dus me niet voor niks het lazerus gewerkt
De plinjes komt mijn zwager doen
Geplaatst: di 27 sep 2022, 23:08
door Ah!buis
Bert hou je taai, doe gewoon een tijdje niks, zoals ikke.Misschien gaat het dan na een tijdje weer wat beter, rust helpt (bij mij toch).
Geplaatst: wo 28 sep 2022, 20:29
door OpaBert
Ah!buis schreef: ↑di 27 sep 2022, 23:08
Ja Anne is bij mij ook zit al weer een poos op mn kont
Vanmorgen de zonwering van de muur afgehaald 100€ mee verdiend ding was al erg oud en te smal
Een nieuwe besteld en de oude eraf halen koste 100€ nu ben ik met wat touw en dopsleutel 13 en dop 10 een paar uur bezig geweest
Ook weer wat geleerd in die zgn knikarmen zit een staalkabel door welk aan een veer zit
Als je hem in draait komt die veer steeds strakker , waardoor het niet klappert als het met een wat wind onder spanning komt
Nog wat rommel door slijpen Dan kan ik het weg brengen in mn auto
Doek is al afgevoerd
Geplaatst: do 29 sep 2022, 9:30
door Shadow
Jaja, Bert houd zich rustig
Geplaatst: do 29 sep 2022, 16:29
door OpaBert
Ja nu weer wel hoor
Mn zwager is bezig geweest samen rommel opgeruimd
Florick heeft nieuwe printjes getekend en zet de lay-out hier
Aub kijk voor me mee , ik kan niet spiegelen , draadje los in de bovenkamer denk ik,
Geplaatst: di 18 okt 2022, 16:07
door OpaBert
OpaBert schreef: ↑do 29 sep 2022, 16:29
Ja nu weer wel hoor
Schiet niet erg op
had graag die printjes hier gehad maar zit nog in de pen denk ik
IGG wel meerdere keren gevraagd aan hem maar steeds is er iets , vind dat niet fijn, kan mijn verplichtingen zo ook niet nakomen
Geplaatst: di 18 okt 2022, 17:28
door Barry2001
Gewoon zelf tekenen Bert! Daar ben jij handig genoeg voor.
Geplaatst: di 18 okt 2022, 17:37
door OpaBert
Barry2001 schreef: ↑di 18 okt 2022, 17:28
Waarschijnlijk wel maar ik weet niet of je het weet , ik kan nauwelijks rechtop zitten
Ben ik deze week weer aan herinnerd toen ik een boekje in A4 wat eigenlijk in de deksel past van de I-177B mutal conductance tester
Dat is maar 18 cm hoogte dus een tekstvak op een A4 van 18-12,5cm daar moet de tekst in
Dus met wat hulp aan begonnen maar sinds zaterdag kan ik nog niet 2 minuten rechtop bij mn pc zitten
En ik was al aardig aan het minderen met die Oxycodon maar zonder dat ik weer een pil extra neem Hou ik het gewoon niet uit
Van 1 pil minder Heb ik weken ontwenningsverschijnselen van gehad heb Dat gaat straks weer opnieuw
Dit zijn geen fijne dagen Barry
Geplaatst: di 18 okt 2022, 17:45
door Barry2001
Nee ik wist niet dat het zo slecht met je ging, anders had ik dat niet gezegd. Oprecht een positieve verandering in je situatie gewenst.
Geplaatst: di 18 okt 2022, 17:46
door OpaBert
Barry2001 schreef: ↑di 18 okt 2022, 17:45
Dankje , ik vind het ook niet fijn om het te moeten zeggen Barry p
Geplaatst: di 18 okt 2022, 18:38
door Marp
Ik zou me maar eerst op je eigen gesteldheid richten Bert, want liggend tekenen of bouwen kan nooit een verplichting zijn. Sterkte!
Geplaatst: di 18 okt 2022, 18:41
door OpaBert
Marp schreef: ↑di 18 okt 2022, 18:38
Dankjewel was het gewoon vergeten Marp en opeens
wist ik waarom ik een ipad gekocht had
Geplaatst: wo 19 okt 2022, 16:43
door V4lve Lover
Ik heb het printje voor Bert opnieuw getekend. Ik heb all het overbodige eruit gelaten, en de fastons vervangen door 1.9mm boorgat wirepads. Wil Anne hier nog een keer overheen kijken, dan probeer ik de printjes Z.S.M te bestellen.
Schema:
Board dimensions:
Bovenlaag koper:
Onderlaag koper(GND):
Geplaatst: wo 19 okt 2022, 21:21
door Ah!buis
Mooi printje
Klein probleem
De afbeelding van de bovenkant (waar de buis en onderdelen zitten) is alsof je van onder door een doorzichtige print kijkt.
Gevolg, de tekeningen van de transistors zijn omgekeerd.
Ook de buisvoet, pin 1 en 9 verwisseld, maar dat maakt niet uit.
Als je de onderdelen aan de onderkant gaat zetten klopt het, zoals eerst, natuurlijk wel.
Tekening weg gedaan, de plank mis geslagen
Geplaatst: do 20 okt 2022, 12:24
door V4lve Lover
De buisvoet zit gespiegeld tov de onderdelen, volgensmij klopt de print inderdaad gewoon.
Gr,
Florick Wibier
Geplaatst: do 20 okt 2022, 14:12
door Ah!buis
V4lve Lover schreef: ↑do 20 okt 2022, 12:24De buisvoet zit gespiegeld tov de onderdelen, volgensmij klopt de print inderdaad gewoon.
Gr,
Florick Wibier
Klopt idd wel hoor.Is enkel wat vewarrend.
at je als bovenkant laat zien is niet wat je echt ziet. Zo ziet 't eruit als je vanonder door de print kon kijken.
Verwarring boven/onder. Florick noemt de onderdelenkant de bovenkant, voor mij is het de buis die er bovenop staat.
Geplaatst: do 20 okt 2022, 14:19
door Shadow
Waarom lees ik 'Witbier' in plaats van 'Wibier' ?
Geplaatst: do 20 okt 2022, 17:31
door OpaBert
Shadow schreef: ↑do 20 okt 2022, 14:19
Heb je dorst ?
Geplaatst: do 20 okt 2022, 17:36
door OpaBert
V4lve Lover schreef: ↑wo 19 okt 2022, 16:43
Schema:
Board dimensions:
Bovenlaag koper:
s
Hoe kom ik daar nu mee uit
Is er rekening gehouden met de bestaande gaatjes in de print t.o.v. De buisvoet Alles zit al geboord natuurlijk
Verder zit ik met de uitgang Fasedraaier A+B die moeten in de ene versterker print links en bij de ander recht
Of je moet 2 printjes laten maken een Fasedraaier uit links en voor rechts en de ingang aan de bovenkant
Geplaatst: do 20 okt 2022, 21:17
door Ah!buis
Het spijt me, ik heb de boel helemaal verkeerd-om gezet.
Lijkt wel of ik hetzelfde krijg als Bert met het omdraaien/spiegelen
De plaatjes van Florick zijn dus wel goed
Lijkt aardig te passen,
A GND en A IN komen van de 6SN7, HV IN en HV GND (bij C1) van de voeding. Verder nog een aansluiting voor min 6,3V (komt niet zo nauw) en A OUT en B OUT aan die gele condensators. Die laatste twee moeten misschien verwisselt (of bij de UGT) voor de tegenkoppeling.
Geplaatst: do 20 okt 2022, 22:58
door OpaBert
Ah!buis schreef: ↑do 20 okt 2022, 21:17
Lijkt aardig te passen, D.jpg A GND en A IN komen van de 6SN7, HV IN en HV GND (bij C1) van de voeding. Verder nog een aansluiting voor min 6,3V (komt niet zo nauw) en A OUT en B OUT aan die gele condensators. Die laatste twee moeten misschien verwisselt (of bij de UGT) voor de tegenkoppeling.
Hoi Anne bij jou ook draadje los , af en toe slecht contact zeg maar
Ja ik doe het er maar mee , Florick besteld ze meen ik dit weekend
Dan een week of 2-3 en dan kan ik die versterkers weer repareren, en de eigenaar opbellen dat ze klaar zijn
Zal ze eerst maar weer werkend krijgen ! En een poosje testen hier , als er dan iets weer stuk gaat komen ze me weer uit , bij maastricht ergens in de buurt meen ik ben de plaats vergeten
Geplaatst: vr 21 okt 2022, 12:06
door douwebakker
OpaBert schreef: ↑do 20 okt 2022, 22:58
Het heeft allemaal te maken met de leeftijd denk ik.
Soms sta ik voor de koelkast en dan denk ik "wat doe ik hier" en kan het dan niet meer bedenken.
Of je ontmoet mensen die je al jaren kent, maar niet meer op de naam kan komen.
We moeten het er maar mee doen Anne, Bert
Geplaatst: vr 21 okt 2022, 12:15
door OpaBert
[/quote]
[/quote]
Met het meeste kan ik wel met je eens zijn , maar omdat ik net als jullie ook de dagelijkse dingen vergeet , heb ik wat beweging.
Maar dat spiegelen en nog wat dingen en ook lichamelijk zijn gewoon te herleiden naar mijn ongeval , vervelend is dat je zelfvertrouwen een deuk krijgt, en daar ga je naar handelen
Edit op 24-10 Het ge OH van mijzelf betreffende muizen weg gehaald
Geplaatst: vr 11 nov 2022, 10:06
door OpaBert
Anne en allen die ook mee helpen hier op forum.
De printjes gisteren of eergisteren ontvangen van Florick.
En ik moet natuurlijk oppassen dat ik niet de buisvoet aande verkeerde kant van de print zet
Verder kan er hoop ik
weinig mis gaan
Heb wat nieuwe componenten besteld die komen waarschijnlijk zaterdag binnen.
Kijk dit weekend naar de F1 (Wedstrijd) in Brazilië . Maar maandag gaat de soldeerbout aan
misschien kun je proberen mij uit te leggen Anne waarom er een negatieve spanning op de stroombron moet en een andere keer een Positieve spanning ?
Is dat omdat er anders te weinig spanning op de kathode komt om nog de stroom te kunnen regelen?
Begrijp er verder niet echt veel van
Geplaatst: vr 11 nov 2022, 10:47
door RobertD
douwebakker schreef: ↑vr 21 okt 2022, 12:06
Ik ben 53 en heb dit soms ook al
