Pagina 34 van 35
Re: Hulp gevraagd,iemand een idee voor een GM-70 SE versterker?
Geplaatst: di 11 jul 2017, 21:21
door democles
Vandaag de versterker ontmanteld,was te zwaar geworden ,niet meer handelbaar.
Moet nu iets anders bedenken.
Twee mono blokken zou net kunnen denk ik,met de hoogspanning apart
Wordt vervolgt....................
Geplaatst: di 11 jul 2017, 21:26
door Barry2001
Geplaatst: di 11 jul 2017, 21:30
hoe zwaar was die dan?
Geplaatst: di 11 jul 2017, 22:03
door democles
Ik kreeg hem niet meer van de tafel en dan moesten de uitgangstrafo,s er nog boven op,dat was nog eens 13 Kg er bij,te veel.
Moet wat anders bedenken.
Geplaatst: di 11 jul 2017, 22:19
door OpaBert
Ja gewoon doen
Maak je een blok met alle voedingstrafo,s een Coax RG59 met een Hoogspannings BNC Connector en de rest via een meer aderige kabel
Hoewel ik 500 volt wel in een meeraderig kabeltje durf te doen
Maar niet in een Connector, Alles DC maken zodat er alleen DC naar je versterker gaat, beter kan niet
1 Geen brom van 230
2 Geen brom van Gloei mogelijke en precies afregelbaar
3 RF van Dect of GSM telefoons kan worden weg gegehouden uit je versterker
4 Betere gewichts verdeling
5 Minder oppervlak op tafel nodig
6 Geen overdracht van 50 hz op je chassis naar de buizen
Ik zie dat helemaal zitten nogmaals Beter kan niet
Geplaatst: di 11 jul 2017, 22:25
door democles
Ja Bert, allemaal mogelijk,moet er alleen even goed over denken wat te doen met al die kilo,s aan koper en koelblokken.
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 11:24
door Ah!buis
democles schreef:Ja Bert, allemaal mogelijk,moet er alleen even goed over denken wat te doen met al die kilo,s aan koper en koelblokken.
Demo heeft zich verslikt in de ijzerwaren
Je moest ook zo nodig, trafo hier, trafo daar
mede door 't sprookje van direkt verhitte kathodes
Uitgang, voeding en evt nog een voor de eindbuisgloei, meer hoeft niet.En het is SE dus al dat gestabiliseer
(behalve DC-gloei dan)
En nu genezen ?
of nog rugpijn
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 11:26
door Ah!buis
x
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 11:54
door democles
Nee niet genezen
Net gestopt voordat mijn rug het begaf
Ja het moet simpeler,maar wil wel de 4P1L als voorbuis blijven gebruiken
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 12:06
door Ah!buis
democles schreef:Nee niet genezen
Jammer
Dan kan er nog wel een smoorspoel bij 't lijstje
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 12:18
door democles
Kon alle smoorspoelen kwijt in de kast,en jawel heb er nog 2 over voor de hoogspanning
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 12:30
door metabaron
Misschien de kant op wat Anne bedoelt.
Een schema zoeken met minder ijzerwaren.
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 12:41
door democles
Ja moeilijk
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 12:43
door hannesie
http://www.amaremusica.pl/octogenus-diamond/
Ook wel leuk?
En ik kan mij vergissen, maar ze lijken niet zo zwaar.
Alhoewel? ............56 Kg
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 12:46
door democles
Bedankt Hans,
Een 300B als voorbuis wordt me iets te gortig
Ja en dit weegt er ook wel in.
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 12:48
door hannesie
Ik ben ook niet zo goed thuis in die lampen, maar nu je het zegt, ik zie de afkorting, een ik dacht alleen maar aan de GM70
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 13:32
door Ah!buis
Ja ja, Weight : 56 kg/ .... PC ! = 112kg
Vanaf welk gewicht beginnen ze je "zwaar" te lijken
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 14:01
door hannesie
Ja, je kijkt eerst even naar het volume, lijkt niet zo een grote bak.
Dan kijk je naar de spec's en dan zie je ineens het gewicht staan, verbazingwekkend, en niet goed voor de rug.
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 18:33
door Barry2001
Schakelende voeding, ben je die voedingstrafo en smoorspoelen al kwijt...
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 19:57
door OpaBert
Barry2001 schreef:Schakelende voeding, ben je die voedingstrafo en smoorspoelen al kwijt...
Mag dat in HiEND Audio ?
Van mij wel i.i.g. Is ook stukken goedkoper
Ringkern trafo,s zijn ook stuk lichter
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 21:17
door metabaron
Bert61 schreef:Barry2001 schreef:Schakelende voeding, ben je die voedingstrafo en smoorspoelen al kwijt...
Dat is het voordeel van deze hobby , je kan zelf doen wat je wilt.
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 21:29
door Ah!buis
Dat is wel makkelijk geroepen, maar wordt nog een hele klus
1kV met min. 100mA per kant, idem 20V 3A twee keer voor de eindbuizen.
Voeding voor de andere buizen en hun gloei plus nog iets voor vertraging/bewaking.
Maken heel wat verschillende spanningen.
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 21:49
door Barry2001
De mogelijkheden worden wel steeds bereikbaarder, aangezien er in de industrie nauwelijks nog een voeding met trafo gebruikt wordt. Er is veel ontwikkeling in, komen met regelmaat nieuwe contollers uit, converters, etc.
Ja design is kritsch, net als component keuze, en het is storingsgevoeliger dan een trafo voeding.
Maar je ziet het hier, als je het leuk vind met buizen te spelen is het met de kilo's gewoon niet leuk meer als je se wilt en nog een klein beetje vermogen wilt.
Zal de laatste zijn die zegt dat het simpel is, maar ben zeker van plan tzt een GM70 versterker te bouwen, maar wel zonder trafo's in de voeding
Geplaatst: wo 12 jul 2017, 22:24
door OpaBert
Best wel aardig ?
1Kv bouwen met een schakelende voeding
Zat met Mn Royer op 1400 volt PP staat op you- tube een filmpje 2kw input
https://youtu.be/jww4Yn5xFs0
Transformeerde het weer terug naar
weet ik niet eens meer
Maar je kon er een flink stuk ijzer in minder dan 1 minuut wit heet mee krijgen
200 Amp 120 Volt 45 kHz ongeveer
Maar Damocles staat daar met 56K aan ( oud )ijzer
Geplaatst: do 13 jul 2017, 9:44
door Barry2001
Bert61 schreef:Best wel aardig ?
