Akiko tuning stick kan ik ook wel missen, maar daar hoor ik zelf ook weinig van, heb ook nog wel een SNS plug maar daar zit geen vodoo aan, is een klein parallel filter. Verder alles in gebruik.
Hier wat foto’s van de tweaks in de set. Verstopt achterin het kamertje dus nog een Kemp blok met Kemp pluggen en Akiko AC sticks, deze dus niet op de foto’s:
Wel echt fraai, leuk zo te zien. Behalve dat kaal MDF filterplankje
Van mijn vrouw zou ik dit wel mogen neerzetten hier... totdat ik vertel dat ze dan even haar auto moet verkopen
Ik heb wel nagedacht over mooie losse filterplanken, maar bijv. de aangegoten silver/gold kabel van de AMT zou dan te kort zijn, het is nu niet zo fraai van achter gezien maar wel functioneel.
wat weerhoudt je van een likje zwarte verf of bekleding met fineer?
De installatie zelf zal het veel beter bevallen in de nieuwe (forum)omgeving.
Leuk en interessant die foto's
Er was eens een fotograaf, ergens in de jaren '70 of '80, geloof ik, die maakte ook zo van die mistige foto's, maar dan niet van audio maar van blote pubermeisjes. was erg artistiek verantwoord.
Groot nieuws, er is een setje Avalon Eidolon clones onderweg, ben nu plek aan het maken voor deze monsters:
- Henkjan
t lijkt net een verwarming
- OWC
Class-A Triode buizenversterker?
Dan klopt de topic naam niet meer na 302 pagina's
Zou je denken? Geen Kemp ding of iets van marktplaats?Henkjan schreef:t lijkt net een verwarming
Laatst gewijzigd door Pjotr op di 14 sep 2021, 21:38, 1 keer totaal gewijzigd.
De speakers zetten een erg transparant plaatje neer.
- OWC
Inmiddels is dit eerder Walt's persoonlijke blog verhaal geworden.hannesie schreef:Dan klopt de topic naam niet meer na 302 pagina's
Het avontuur van Walt en de Wollige Woeste Weerstandjes
(of elk ander alliteratie die je kunt verzinnen)
clickbait
Alleen al het feit dat hier iets wordt gepost trekt aandacht en levert reacties op. Ik vind het best grappig eigenlijk. Maar dat is persoonlijk, geldt lang niet voor iedereen merk ik.
Ik denk dat het filter van de Eidolon clone nog voor verbetering vatbaar is, dus ik voorzie mooie soldeer sessies en mooie filter plaatjes, zit weer aan Duelund te denken, maar nu stapje hoger dan de RS serie.
- Henkjan
Walt is "Influencer" gewordenjeroen_d schreef:clickbait
Ah zo... Krijg alleen niet de indruk dat hij ondanks zijn populariteit hier veel influentie heeftHenkjan schreef:Walt is "Influencer" gewordenjeroen_d schreef:clickbait
- OWC
Vroeger was de visboer toch ook al bezig met clickbait?
Bordje met verse nieuwe haring en kibbeling, die toevallige altijd net uitverkocht was?
Die krengen zijn trouwens 350kg per stuk, zit rondom 20mm lood op de wanden, gelukkig heb ik wat collega’s die wel even met de LTM 1750 willen langsrijden, kiepdeur is groot genoeg dus dan staan ze zo binnen, misschien moet ik nog een stalen plaat eronder leggen om de vloer beter te belasten, ik zit nog even te rekenen of dat nodig is, beetje boekenkast weegt immers ook honderden kilo’s.
Dat zijn gewichtige zaken, moet je niet te “licht” aan tillen.
Nou daar zit je dan met je kooltjes, kurkjes en BaaiBies......... Die komen van geen meter door al dat lood heenWalt schreef:Die krengen zijn trouwens 350kg per stuk, zit rondom 20mm lood op de wanden, gelukkig heb ik wat collega’s die wel even met de LTM 1750 willen langsrijden, kiepdeur is groot genoeg dus dan staan ze zo binnen, misschien moet ik nog een stalen plaat eronder leggen om de vloer beter te belasten, ik zit nog even te rekenen of dat nodig is, beetje boekenkast weegt immers ook honderden kilo’s.
Kurkjes zijn al weg, de byebee purifiers ga ik er wellicht wel weer inzetten, schijnt Avalon origineel namelijk ook te doen, deze soldeer je in serie met de drivers, dan is dat lood geen probleem.
- OWC
Laatst ook purifier aangeschaft, het werkt wel goed tegen schimmel in elk geval.
