T-Amp
Paul Jenner schreef:
Heel interessant Jeroen. IS er meer info, ook aangaande de prijzen ?
PAul.
http://www.41hz.com/ en ga naar "The Shop"
Het is wel puur DIY Paul. Voor een Amp1 zul je incl. kastje(s), voeding en aansluit toeters en bellen iets van rond de 150 a 200 euries kwijt zijn en een hoop tijd.
PAul.
Hoi Paul,
Het is errug goedkoop, net wat voor jou. De voeding, connectoren en kast bepalen veel meer de prijs.
Door de fantastische bemiddeling van Martin Bergmans op dit forum hebben we een groepsaankoop gedaan, zie http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=795
Daardoor heb ik dit kitje kunnen bestellen zonder transportkosten. Maar ook als je het individueel bestelt bij 41Hz dan zijn deze kitjes nog steeds zeer betaalbaar. De versie die ik heb, de AMP1-B zou incl. transport 73 euro kosten. Het enige wat je mogelijk tegenhoudt, is dat je een fatsoenlijk soldeerstation nodig hebt en een vaste hand om de SMD-componentjes te solderen. Het hele ding zit in drie avonden in elkaar:
- Voeding bouwen en monteren in kast;
- 41Hz bouwpakket solderen;
- montage in kast en testen.
Groet, Jeroen
P.S. ik heb een nieuwe foto gemaakt, zie vorige bladzijde. Daarin zijn twee MKP condensators te zien van 1 uF, waarmee het -3dB punt op 8 Hz ligt. Laag genoeg wat mij betreft en nu ben ik mooi die vervormende elco's kwijt. Gelukkig veranderde er absoluut niets aan het ruisniveau door deze grote componenten aan de ingang, Rudy wees me erop dat dat zou kunnen gebeuren. Je ziet dat ze rechtstreeks van de ingangsconnector op de print zijn gemonteerd en de gemeenschappelijke massa is gewoon met één draadje aan de connectoren gesoldeerd waarvan ook de massa's nu aan elkaar zitten.
Paul Jenner
Bericht door Paul Jenner »
Een paar tientjes meer of minder maakt niet uit. Het blijven vriendelijke prijsjes.
Zie dat ze ook een amp 2 hebben, dat lijkt me wel wat voor het laag.
Ik heb geen plannen op korte termijn, maar dit soort ontwikkelingen wil ik effe kennis van nemen. Opwindend !
Als die boxen ooit afkomen heb ik 6 a 8 kanalen aan versterkers nodig. Dan lijkt dit soort pakketten mij een goede oplossing.
Paul.
voodooless
Bericht door voodooless »
jeroen_d schreef:
Wat ook erg mooi is, het klankkarakter blijft veel beter bewaard. Als ik mijn Rotel hard zet, maar nog lang niet zo hard dat hij gaat klippen daar zit ik nog ver vandaan, dan begint het toch wat blikkerig te klinken. Ik dacht dat dat aan de boxen lag. Nee dus. Met de T-amp geen enkel probleem, het blijft dynamisch en fluweel van klank.
Precies dat heb ik ook als ik de Marantz 5.1 receiver met de Parasound vergelijk. Helaas de T-amp nog niet aangesloten. Misschien heb ik morgen ff tijd...
Laatst gewijzigd door voodooless op za 25 jun 2005, 20:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Wijx
Bericht door Wijx »
nou mijn Aleph wint de vergelijking met gemak (t-amp op baterijen). Wel lekker om de T-amp te gebruiken als het weer zo warm is , want de klasse A Aleph is echt een ramp met dit weer
sphere
Bericht door sphere »
Het is wellicht wat nuttiger om erbij te vermelden wat voor T-amp je gebruikt. Ik ben niet vreselijk verbaasd dat jouw aleph een amp van 25 euro wegspeelt.
Wijx
Bericht door Wijx »
Pass Labs Aleph 5 Clone -T-amp kit 3 met voeding van Accu met condensator
vv Pass Labs BOSOZ
cd SONY XA50es
Speakers EVE 2F
Hoi Wijx,
Ervan uitgaande dat jouw zelfbouwproject de Aleph geluidskwaliteit evenaart van de commerciële versies, kom jij hier wel aanzetten met de absolute top in versterkers.
Daarom des te interessanter om de vergelijking wat meer inhoud te geven. Ik ben nu nieuwsgierig gemaakt door jouw posts die zoals gewoonlijk weer lekker kort zijn. Zou je willen omschrijven welke zaken de T-amp goed doet en waarin hij te kort komt tov de absolute top?
Groetjes, Jeroen
voodooless
Aaaaaaaaaah, hij doet het niet :(
Chipje wordt handwarm (nog ff zonder koelprofiel), LED'je gaat 1 sec aan, dan uit, ik hoor echter het relais niet schakelen. Ook als ik voor het relais het signaal aftap, komt er geen geluid uit :(
Wie kan me helpen, want ik ben nu echt wel vreselijk pissed off. Ik heb zo te zien alles goed aangesloten, voltages kloppen, er is geen kortsluiting. Ook alle componenten lijken goed geplaatst te zijn...
teacher
Bericht door teacher »
hmmm..
hier een van de 2 bijna af, moet alleen nog 2 spoelen solderen...
morgen weer een dag.. vrouwlief wil aandacht :P
JuuL
Bericht door JuuL »
Heb je stap voor stap gemeten met een scope?
Beter niet je speakers eraan hangen maar je scope, je scope gaat niet stuk van gelijkspanning :roll:
Kweet ook niet of het verstandig is om hem te testen zonder koellichaam.
Misschien kan Jeroen je wat helpen hij had toch zelfde kit?
Laatst gewijzigd door JuuL op di 05 nov 2019, 15:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Mischa
Bericht door Mischa »
zie zo ook geen lijst met test spanningne om te testen . Gelukkig heb ik een scope :)
voodooless
Scoop heb ik niet, maar op de uitgang meet ik geen AC, en amper DC (paar mv). Verder moet de amp zonder koellichaam kunnen werken (staat namelijk zo in de handleiding, in ieder geval voor weinig input). Verder zegt de handleiding niet wat je moet doen als het mis is...
Nouja, morgen weer een dag... misschien dan wat meer hulp...
JuuL
Bericht door JuuL »
Wtf? We hebben niet eens een schema erbij gekrgen :?
Tja ik zou het niet weten, je zou eens naar de mute kunnen kijken en hoe de versterking is ingesteld, maar tja het kan duizenden oorzaken hebben...
Hoi Deepspace,
Hoe heb je getest? Als de ingang kortgesloten is doet hij niets. Ook als je aanstuurt zonder condensator, ook al heeft je pre-amp 0 volt DC, dan doet hij niets en gaat hij niet aan.
Verder, ik zie op jouw printje geen jumpers dan wel doorverbinding bij de awake/mute. Eigenlijk ben ik bang dat je dit goed hebt gedaan en dat het niet zoiets simpels is :cry: .
Groet, Jeroen
voodooless
Ik heb gewoon de pre-out aangesloten met wat muziek erop. Niks, en relais schakelt niet. Ik zou toch verwachten dat het relais op zijn minst moet schakelen. Dat er geen geluid uitkomt als je de ingangen kortsluit snap ik ook wel natuurlijk (en idd, dat werkt dan ook primma :P);)
Die heb ik voor dat ik getest heb op Awake gezet, ander blijft ook het LED'je branden.
Ik bedoel dat dan zelfs het relais niet schakelt.
Maar het zou het moeten doen zoals jij het nu probeert. Omdat het relais niet schakelt gaat daar denk ik iets niet goed. Want als die LED uitgaat dan is blijkbaar de Hmute hoog geworden en zou het relais moeten aanschakelen. Maar het blijft gek, want als ik de ingangen kortsloot (dus zonder condensator ertussen) dan ging de LED wel uit maar het relais ook niet aan. Dus kan ook nog ergens anders aan liggen.
Overigens, bij de pdf van het evaluation board dat je van 41Hz kan downloaden zit het volledige schema. Dat hoeft er in de handleiding dus niet meer bij :wink:
Groet, Jeroen
voodooless
Ik zal Jan zelf maar ff vragen dan. Overigens had ik in eerste instantie Q1 en Q3 verwisseld. Heb ik daarna weer goed gezet. Lijkt me toch niet dat er daardoor wat kapot kan gaan. Maar zoals ik ook al zei, voor het relais heb ik ook geen signaal..
Bergrans
Bericht door Bergrans »
De kans dat je de 2N3906 hebt opgeblazen lijkt mij ook niet zo groot.
Komen de voedingsstroom waarden overeen met die genoemd in het stukje "Trimming and testing" van de handleiding?
Meet alle voedingspanning (V-, V+, 5V, VCOMP) nog eens na, dan kunnen we daar misschien iets uit aflezen.
Als de LED uitgaat (HMUTE wordt dan dus laag) dan geeft de TA2022 dus geen foutmelding.
Meet ook even de spanning over C5, als dat signaal hoog is (ca. 12V) zou het relais moeten schakelen. Laat je meetresulaten even weten dan kunnen we verder met je meedenken.
Succes!
voodooless
Alvast bedankt jongens!
Ik zal dat vanavond allemaal ff nameten. Ik weet dat de spanningen kloppen. De stroom heb ik echter nog niet gemeten. Is altijd lastig omdat je dan weer dingen moet loshalen... Mja, moet maar ff.
Wijx
Bericht door Wijx »
jeroen_d schreef:
Hoi Wijx,
Groetjes, Jeroen
Nou niet overdrijven, een aleph is mooi maar het kan altijd mooier. Ten eerste voor degene die een Aleph niet kennen. 2 monoblokken met een voeding van 2x625vA, iets van 166000uf buffercapaciteit met kanaal, lage rimpel dankzij 2 spoelen 9per kant), solid state gelijkrichter, Printplaat opgebouwd met zilverdraad, zilvermica condensatoren, Panasonic FC elco's, WBT terminals etc. 60 watt klasse A
De aleph is hier gekomen na een Yamaha DSP-A2, YAMAHA Mx830, Marantz PM17 mk2 (mod), Rotel RB991, Vincent SP991, Gain-clone 60 watt en nog een paar die ik vergeten ben. De bovengenoemde amps vanieren van 200-2000 euro.
De T-amp, een klein versterkertje aangestuurd door een autoaccu en een paar flinke elco's. Kosten 45 euro. Gemonteerd in de kast van de DDDAC, ook met zilverdraad en aansluitmateriaal zijn neutrik sub-d connectoren.
de T-amp vind ik nog het meest vergelijkbaar met de gainclone, maar dan met iets meer power. Het klinkt allemaal erg netjes maar de stage, diepte en belevening is een heel stuk minder. Misschien een beetje ielig als je de Alephs gewend bent. Voor het bedrag valt er weinig beters te krijgen, maar welke concurrentie is er ook in deze klasse :P.
Ik vond het nog het meest te vergelijken met de marantz pm17 mk2. Een hele nette amp, maar ook niet echt bijzonder. Nu lijkt het alsof ik erg negatief ben maar ik denk zeker dat deze amp er veel kan verslaan in de klasse tot 1000 (nieuwwaarde). Ik had er alleen wat meer van verwacht.
Ik heb laatst een keer de LCaudio 2.3SE klasse D amp op mijn se gehoord en daar ben ik helemaal gek van. Misschien dat de andere ampkit's van 41 hz het wat beter zullen doen
Bedankt voor je uitgebreide antwoord :lol: .
Ik weet het niet, maar op zich heeft de AMP1-B die ik heb gebouwd natuurlijk veel meer reserve qua vermogen. Of het tekort aan vermogen van de AMP3 het probleem is kan ik natuurlijk niet zeggen. Je zegt verder niets over de Rotel, maar ik kan nu uit eigen ervaring zeggen dat daarmee het verschil toch best groot is en die Rotel is toch ook niet echt goedkoop en staat goed aangeschreven. Uit jouw verhaal maak ik op dat de Marantz een klasse beter is dan de Rotel, want AMP3 is volgens jou vergelijkbaar met Marantz en ik vind T-amp beter dan Rotel. Als onze luisterervaringen tenminste enigszins overeenstemmen........
Groet, Jeroen
Laatst gewijzigd door jeroen_d op ma 27 jun 2005, 20:52, 1 keer totaal gewijzigd.
teacher
zoo...
de eerste is af en natuurlijk doet ie het niet :)
Had ook niet anders verwacht natuurlijk..
chip wordt loeiheet en trekt in sleep mode teveel amps, en in wake mode te weinig..
Ga dat later deze week nog ff uitzoeken, kreeg koppijn van dat getuur door die loep; ik denk dat er wat pootjes van de chip niet goed gesoldeerd zijn.
t.
voodooless
Zo, ik heb ff wat metingen gedaan:
- Rail voltages kloppen: +30,3,GND,-29,8 V amper verschil dus. 5V is op 5.04 V constant.
- +5V trekt zo'n 18 mA als de inputs aangesloten zijn en de amp op mute staat
- -30V trekt zo'n 9 mA
- +30V trekt zo'n 8~9 mA
- spanning over C5 is zo'n 30 mV, bijna niks dus..
Nog steeds geen geluid...
JuuL
Bericht door JuuL »
O o, dat wordt nog wat als ik bezig ga.
Rudy hoe staat het er bij jou voor eigenlijk?
/edit
Dan kunnen we mooi samen beginnen ;)
Laatst gewijzigd door JuuL op ma 27 jun 2005, 22:49, 1 keer totaal gewijzigd.
