Pagina 4 van 6
Geplaatst: zo 24 mei 2009, 22:56
door disco
Michiel,
C3 heeft zo'n 6 seconden nodig om te laden. Hoe is je stepped load response na een toename van de stroomvraag met 10%? Je kunt dit instellen bij de eigenschappen van I1.
Vriendelijke groet, Jaap
Geplaatst: ma 25 mei 2009, 8:30
door sevenup
Hallo Jaap,
Ik weet niet precies wat je bedoelt. Ik heb de voeding en de versterker schakeling wat aangepast. Voltage is wat hoger, stroom wat lager. Dit komt wat beter uit met de gebruikte voedingstransformator en smoorspoelen.
Hierbij mijn .psu file als attachment. Misschien dat je het zelf eens kunt proberen?
Groeten,
Michiel
Geplaatst: ma 25 mei 2009, 11:57
door disco
Hai Michiel,
Je hebt de grote elco uit de voeding verwijderd zie ik. Heel goed :)
De step response is netjes nu.
Geplaatst: ma 25 mei 2009, 12:53
door sevenup
disco schreef:
Hai Michiel,
Yep :)
Geplaatst: wo 27 mei 2009, 20:36
door sevenup
gister even zitten spitten in het opslaghok van de buizenclub. Hier heb ik een doos met allerlei militaire connectoren en kabels. Hier heb ik een mooi setje gevonden van 12 polig chassis male en 12 polig kabel stekker female. Precies wat ik nodig had :)
Nu heb ik zelf een kabel gemaakt van verschillende losse aders. de gloeidraden zijn getwist en de hoogspanning is afgeschermd. Nu heb ik alleen nog een mooie afwerking nodig van de kabel. Iemand een idee?
Geplaatst: wo 27 mei 2009, 21:49
door mischa72
sevenup schreef:
Iemand een idee?
Er heeft hier iemand eens een link gepost naar een winkel gespecialiseerd in bootonderdelen. Daar verkochten ze een soort gevlochten sleeve die je om je kabel heen zou kunnen doen.
Groeten,
Mischa
Geplaatst: wo 27 mei 2009, 21:58
door audiomanics
AE-Schagen heeft zwarte sleeving te koop per meter.. Neem wel een stukje meer dan je kabel lang is want het wordt al snel korter als de kabel dikker is..
Ik heb alleen nag maar wat kortere stukjes grijs liggen...
Geplaatst: wo 27 mei 2009, 23:36
door AatV
Bij Hifi supply hebben ze ook een mooie gevlochten kabelmantel (leverbaar in 4 kleuren) in de online shop onder diversen/DIY :
http://www.hifisupply.nl/
groeten,
Geplaatst: do 28 mei 2009, 21:43
door sevenup
Op het werk had iemand nog wat sleeving liggen :)
Kabel is nu klaar en kan gemonteerd worden aan de voeding. Trekontlasting is een 16mm wartel die past precies.
Geplaatst: do 28 mei 2009, 22:06
door daniel
Brigatti hier in eindhoven verkoopt Fitcoflex. Ze verkopen ook via hun webshop. Staat onder 'componenten'
Inderdaad wel een stuk langer bestellen dan je nodig hebt, bij mij rafelde het begin nog al snel uit waardoor het handig is om wat extra weg te kunnen knippen. Maar als je dat zoals in jouw geval in een connector stopt is dat wel netjes af te werken.
Geplaatst: vr 29 mei 2009, 1:42
door audiomanics
daniel schreef:
[bij mij rafelde het begin nog al snel uit waardoor het handig is om wat extra weg te kunnen knippen.
Vaak is het ook zaak om de uiteinden met een aansteker even te smelten. Dat stopt het rafelen..
Geplaatst: vr 29 mei 2009, 2:01
door b_force
Zo dat is een flinke knol van een connector zeg :roll: 8) 8)
Geplaatst: vr 29 mei 2009, 9:23
door RobertD
Met een soldeerbout kun je dat nog wat nauwkeuriger doen. Ik deed het vroeger weleens met de zijkant van de bout, niet met de punt. Als je nog een oud "reserveboutje" hebt kun je wel de punt gebruiken, daarmee kun je die sleeving doorsmelten op de juiste lengte.
Wel ventileren hè!!
Geplaatst: za 30 mei 2009, 21:56
door sevenup
De bedrading schiet lekker op. De eindbuizen kunnen al gloeien :)
Geplaatst: zo 31 mei 2009, 0:42
door disco
Ziet er stoer uit hoor. En wat denk je, maandag af? :)
Geplaatst: zo 31 mei 2009, 8:22
door sevenup
Helaas niet :( Als het goed is komen de uitgangstransformatoren en topcaps volgende week.
Geplaatst: vr 05 jun 2009, 22:26
door sevenup
De UGTs zijn binnen :)
Morgen aan de slag en hopelijk dit weekend ook geluid.
Geplaatst: za 06 jun 2009, 9:18
door RobertD
Dat wordt weer heel fraai. Ik ben zeer benieuwd.
Die trafo's zien er mooi uit.
Geplaatst: zo 07 jun 2009, 16:28
door sevenup
Yes, er is geluid :) Geen brom/geen ruis, alleen maar muziek.
Lijkt er op dat alles naar behoren werkt. Nu nog even de bedrading van de transformatoren netjes afwerken en hij is klaar.
Alleen nog een setje topcaps scoren, nu heb ik er draadjes omheen gewikkeld :oops:
Mijn testopstelling:
Geplaatst: zo 07 jun 2009, 17:05
door RobertD
Wat is de maat van de anodes?
10mm: http://www.dickbest.nl/webshop/index.ph ... ductId=248
Geplaatst: zo 07 jun 2009, 17:22
door sevenup
Helaas, het is 6mm :(
Geplaatst: zo 07 jun 2009, 18:02
door RobertD
Dan heb je deze nodig... nog goedkoper ook !
http://www.jukebox-revival.nl/catalog/p ... ts_id/3518
Geplaatst: zo 07 jun 2009, 18:07
door audiomanics
Ik bulk van die dingen.. Als je d'r een paar wil hebben moet ik nog snel even alle dozen openhalen..(ben aan het verhuizen nl)
Edit:... Ik heb net een zakje van 4 gevonden... Porcelein ... spierwit en gloedje nieuw..
Geplaatst: zo 07 jun 2009, 19:29
door sevenup
Die wil ik dan wel van je kopen als het zou kunnen :)
Geplaatst: zo 07 jun 2009, 21:34
door audiomanics
Ja, is goed joh ... 10 euro per stuk plus 17,75 verzendkosten :^o
(ze zijn dan wel van mij geweest 8) )
PB gestuurd....
