twijfels ! c-core, i-core, corobar, toroidal...
beijert
Re: twijfels ! c-core, i-core, corobar, toroidal...
Bericht door beijert »
Voor mij is dat wanneer ze in ieder geval niet specifiek voor audio ontwikkeld worden.
gelly
Bericht door gelly »
Zoals motor startcondensators van 10uF 600v ? :)
beijert
Ja, maar dan volgens mij de run versie.
VintageHarry
Bericht door VintageHarry »
Als je dat soort onderdelen in een monitor zet zit ‘ie snel vol....
Bij Rumoh staan de cross cap en de Audyn Q4 voor (iets) meer dan een tientje per stuk. Uiteraard kan het goedkoper, maar ik denk: snelle en goede oplossing.
gelly
Volgens de caps test van humble zijn de cross caps enkel goed om "parallel" te gebruiken, alsook voor correctienetwerken en niet in de signaallijn zoals ik die gebruiken wil.
beijert
Zo staat dat er niet hoor. Is gewoon een standaard cap maar er zijn betere.
Liever een goed ontwerp met Crosscaps dan een bijeengeraapt zooitje met Duelund onderdelen.
gelly
Dat is ook zo beijert :)
Je zegt me daar wat, duelund... als ik de lotto win, ja.
Je moet 44uF hebben? Gewoon 2 keer 22uF ClarityCap PWA parallel. Kost je dan €15 per kant. Beter wordt het niet.
Oh, wat zeg ik nu :hide:
gelly
Ik vraag me af of het verschil tussen de betere caps te horen valt van de 1ne dag naar de andere dag (1 nacht later bvb).
Dit vermeld ik daar het bij mij elke dag anders klinkt.
Afhankelijk van gemoedstoestand, uitgerust, smorgens, savonds, pijn of allergiemedicatie... soms klinkt het niet en zet ik mijn keten uit.
Andere dagen klinkt het dan weer geweldig en kan men urenlang genieten.
Géén direkte oorzaak te vinden.
Onlangs bij kno arts geweest om allergieën, alsook dit na te kijken, niets bijzonders gevonden.
Een geluk dat ik de speakers op rollen heb, zodanig dat ik makkelijk schuifelen kan. En aan het "beeld" werken kan, stoppende op een ideale positie om er het maximum uit te halen.
Soms denk ik dat ik te technisch dreig te luisteren.
Denken? Euh... mss wel... hobby misvorming? :)
gelly
Leo, tnx voor de tip!
Denk je dat er hoorbaar verschil zou zijn tussen de pwa en de esa?
Wat ik denk meld ik hier niet om oeverloze discussies te voorkomen. Een goed verstaander....
Het signaal gaat ook door de parallelschakeling hoor (en beïnvloedt daarmee dus het signaal door de speaker) :hide:
Even advocaat van de duivel spelen: Als een kleine waarde van een zogeheten audiofiele condensator een lagere inwendige weerstand heeft dan de grote condensator waaraan die parallel wordt gezet, dan komen de hoogste frequenties (die doorgelaten worden door de bypass) luider bij de unit aan dan de wat lagere frequenties die door de bypass geblokkeerd worden en noodgedwongen hun weg zoeken door de grotere condensator met de hogere inwendige weerstand waardoor die ietwat minder luid bij de unit arriveren. En voilá, daar is uw heldere klankkleur. :hide:
Ehm, we hebben hier dan wel over een tiental milliohms en lager, serieweerstand bij een beetje fatsoenlijke C..... voor de goede orde: een C van 100nF heeft bij 10kHz een impedantie van 159 ohms.... Dus wat verwacht je? Laat staan met een opfriscondensator van 10nF met een impedantie van 1590 ohm?
Ik? Helemaal niks :mrgreen:
Hoeft niet gelijk in de houding springen Leo :lagge: :relax:
Een opfriscondensator lijkt me wel wat voor een broeierige zomerdag. :mrgreen:
Psies, maar voorlopig krijgt alleen het gras dat. Je idee klopt wel. De stroomverdeling verhoudt zich als de AC impedanties van de condensatoren. Dus de grootste C neemt ook de grootste stroom. B.v. een 10nF C loopt 1/200 van de totaal stroom van een combi met een 2uF filtercap. Maar die 1/200 is dan wel zonder vervorming :yeah: althans dat is de bedoeling. Blijft mij een raadsel hoe 1/200 stoom zonder vervorming, de vervorming van 199/200 totaalstoom van de dikke C weg werkt.
Omdat het een raadsel is halen we er gewoon wat termen uit de quantum mechanica bij :mrgreen:
VintageHarry schreef:
Interessant! Domme vraag misschien, maar waaraan herken je of een condensator een industrieel model is? Is deze dat bijvoorbeeld?
Heb ik hier liggen, maar of zo’n X2 iets voor een luidsprekerfilter is? Komt ook van Marktplaats.
Bij X en Y condensatoren wordt de folie meestal gemetalliseerd met zink i.p.v. aluminium. Dit omdat dat een hogere doorslagspanning mogelijk maakt in een klein volume. Wel belangrijk voor condensatoren die aan het lichtnet hangen. Wat de elektro-acoustische eigenschappen van zink zouden kunnen zijn ben ik nooit ergens tegengekomen.
VintageHarry
Bedankt voor de uitleg! Nou, wie weet is zink dan juist wel geweldig maar heeft niemand dat ooit uitgeprobeerd in een (multi)test :mrgreen:
gelly
(Edited)
Interessant die bypass.
Dat heeft mij gister ertoe aangezet om wat te proberen.
Heb er gebruikt op mijn tweeter sectie én de mid sectie.
Heb niet direkt een verbetering opgemerkt.
Het waren alsook erg oude kleine (goedkope) mkt's van philips , 250v. En geen vishay's ofzo...
Vandaag had ik beter "horende eigenschappen"
Het beeld leek mij een fractie holografischer maar ook een fractie minder diep.
Dit kan ook zijn gekomen door een ander moment/dag/gesteldheid... zoals eerder verteld.
