Pagina 4 van 20
Re: BéBé, een kleintje voor op het BureauBlad
Geplaatst: wo 06 mei 2020, 10:07
door Shadow
jvenema schreef:Hij had er toch een dozijn, gewoon twee in een kastje (impulse gecorrigeerd) en hij heeft weer 4 ohm
Daarom zei ik al, hoornkast...
viewtopic.php?f=29&t=10017
Geplaatst: wo 06 mei 2020, 10:39
Shadow schreef:jvenema schreef:Hij had er toch een dozijn, gewoon twee in een kastje (impulse gecorrigeerd) en hij heeft weer 4 ohm
En dan 12 stuks?
Het is een PC hoor, geen Cray supercompurter
Geplaatst: wo 06 mei 2020, 11:22
door Shadow
Staan er gewoon 2 in die kast op de foto?
Geplaatst: wo 06 mei 2020, 11:40
Shadow schreef:Staan er gewoon 2 in die kast op de foto?
Ok, 6 van die hoornbakbeesten dan.....
Blijf het redelijk fors vinden voor op het bureaublad.
Geplaatst: wo 06 mei 2020, 13:03
door FritsK
pappaleo schreef:Het is jammer dat ik die Tangbandjes net heb weggedaan. Kwestie van werken met planning
Het is dat ik er inmiddels ook een bestemming voor heb.
Geplaatst: wo 06 mei 2020, 13:23
door pappaleo
Het zij je gegund
Geplaatst: wo 06 mei 2020, 13:46
Hij kan in wat kleiner kastje. Maar in een 12L CB is ie vergelijkbaar of zelfs minder dan de Trio zo te zien. Geen reden tot spijt idd
Geplaatst: do 07 mei 2020, 22:56
door FritsK
pappaleo schreef:Het zij je gegund
Mocht je nog willen:
viewtopic.php?f=21&t=28575
Geplaatst: do 07 mei 2020, 23:03
door pappaleo
Nee nee.
Als ik een klein kastje wil, dan presteert een Wavecor SW168WA01 uitstekend in 16 liter@35Hz
Bijvoorbeeld.
Geplaatst: di 12 mei 2020, 19:14
door pappaleo
pappaleo schreef:Als ik een klein kastje wil, dan presteert een Wavecor SW168WA01 uitstekend in 16 liter@35Hz.
Kastje voor de Wavecor sub in de maak:
In de bracing komen nog gaten. Het kastje zit alleen nog maar geschroefd. Een van de tweeters is inderdaad defect. Ik heb naast de Wavecor woofer nog 2 Omnes AMT50 besteld. Die zijn ook nog klein, maar komen wel een octaafje lager, hetgeen de aansluiting op de Fountek vergemakkelijkt.
Links het compartiment waar de plate-amp in komt. Het middelste paneel wordt aan de onderzijde nog ingezaagd. De woofer wordt down-firing gemonteerd.
Als de boel gelijmd is wordt de kast nog bekleed met een laag triplex of dun mdf. Daarna kan hij woden gefineerd of afgewerkt met warnex. De toekomstige eigenaar is er nog niet uit.
Geplaatst: di 12 mei 2020, 19:29
door ds23man
Spuitketeltje lenen?
Geplaatst: di 12 mei 2020, 19:31
door pappaleo
Een keer prrrrt en ze zijn zwart. Het is geen oppervlak.
Ik heb er overigens nog nooit mee gewerkt. Als het zover is dan kijk ik wel.
Geplaatst: di 12 mei 2020, 20:07
Zien ik daar nou een condensator loos filter ?
(of het zou het rode dingetje in het midden moeten zijn, mogelijk een Wima.)
Geplaatst: di 12 mei 2020, 20:14
door pappaleo
Dat rode dingetje is inderdaad een wima 4u7. De fountek staat in serie met een 0mH33. De tweet 2de orde met 4u7 en 0mH22. Verder een verzwakking van 8R2 in serie en 4R7 parallel.
Het moet natuurlijk klein. Maar het filter moet toch op de schop met andere tweeters.
Geplaatst: di 12 mei 2020, 22:48
door pappaleo
Nu met gaatjes
- en referentie object
Voor de rest wachten we op de bestelling. Ik kan het gat wel frezen voor de woofer, maar ik probeer toch graag even of hij goed past voordat de boel in elkaar gelijmd wordt.
Geplaatst: zo 17 mei 2020, 11:32
door pappaleo
Gaatje voor de woofer en gaatje voor de baspijp gefreesd:
- Pasmomentje
- Klein woofertje
Het is een 6"5 woofertje. Je ziet vaak grotere woofers in in verhouding veel kleinere kasten, maar die worden vaak in het laag geboost met hoog vermogende versterkermodules.
Deze Wavecor wordt gevoed met 50watt en simuleert heel netjes met een f3 van 34Hz in een15 liter gepoorte kast.
Ik ben benieuwd.
Geplaatst: zo 17 mei 2020, 16:43
door pappaleo
De hele zooi in elkaar gelijmd:
- Hier en daar een klem
Zijwanden erop en dan ruimte tussen de pootjes frezen. Dan kan de pijpfrequentie afgestemd worden.
Geplaatst: zo 17 mei 2020, 17:31
door Douwe84
Lekker bezig
Geplaatst: zo 17 mei 2020, 19:01
Ziet er lekker strak en stevig uit.
Berken multiplex ?
Geplaatst: zo 17 mei 2020, 19:19
door pappaleo
ray5150 schreef:Ziet er lekker strak en stevig uit.
Berken multiplex ?
Grotendeels. Er ziet hier en daar ook een stukje populier tussen. Had ik nog wat restjes van liggen.
Geplaatst: ma 18 mei 2020, 6:56
door tonvandeacker
Een 15 liter kast is een mooi formaat onder een bureau.
Moet er nog veel dempings materiaal in ?
Laatst een 40 literkast van een subwoofer open gemaakt en daar zat een klein stukje in van 30 x 30 2cm dik achter de woofer....en meer niet.
Meten is weten denk ik dan maar.
Geplaatst: ma 18 mei 2020, 7:11
door pappaleo
Het ding zal waarschijnlijk geen toon voortbrengen die hoger is dan 200Hz. Daaronder doet dempingsmateriaal hoegenaamd niks.
Dus ik denk dat het niet nodig is.
Maar als ie klaar is kan ik wel even een burst decay maken om te zien of dat klopt.
Paneelresonanties van de behuizing liggen naar verwachting ook allemaal buiten het werkingsgebied hoop ik.
Geplaatst: ma 18 mei 2020, 9:19
pappaleo schreef:Het ding zal waarschijnlijk geen toon voortbrengen die hoger is dan 200Hz. Daaronder doet dempingsmateriaal hoegenaamd niks.
Zou het toch eens proberen. Juist bij kleine kasten verlaagt het behoorlijk de Qt van de kast. Het doet weinig met Fb, dat klopt wel. Ca. 10 - 15 gr./l Baileys/Baf geeft een rustiger en "schonere" bas in een 12L CB, bij deze kast ging de Qb van 0,84 naar 0,66! Verschil was echt wel duidelijk hoorbaar. Meer demping deed weinig nog, behalve dat het rendement enkele dB ging zakken. Maar misschien dat het bij een BR minder doet?
Geplaatst: ma 18 mei 2020, 9:29
door pappaleo
Proberen doe ik het zeker. Ik denk toch al dat ik alleen voor de gemoedsrust al een stukje BAF erin gefrot zou hebben
Maar allebei mijn kopieer freesjes (kantenfreees met onderlager) zijn inmiddels zo bot als het welbekende achterwerk. Eerst maar een paar nieuwe bestellen.
Geplaatst: di 19 mei 2020, 8:20
door XXsanderXX
Ik vind die sub wel interessant. En is zeker een mooi maatje.
Ben benieuwd naar er resultaat straks.
Gr Sander.
