Pagina 4 van 12
Re: Het grote Hypex Filter Design Topic
Geplaatst: zo 05 jan 2020, 13:46
door holco
Bedankt :D
Ik heb gemeten met de baffle loodrecht/haaks op 90 graden gesteld op de salontafel, normaal staat de baffle wat achterover en daar moet ik nog time metingen van maken, wellicht met HFD die dat geloof ik automatisch kan doen, maar hoe en wat is mij (nog) niet duidelijk :think:
jvenema schreef:
Ziet er netjes uit :goeie: . Lijkt erop dat looptijd van tweeter iets korter is dan de rest, fase loopt na 10kHz iets op. Iets van 45 graden bij 20kHz, dat is ongeveer 2mm. Dus als je je meet microfoon iets naar beneden breng, dan loopt hij vlak :rofl:
Geplaatst: zo 05 jan 2020, 15:01
door holco
speakerrepairshop.nl maar een mailtje gestuurd of zij aan een nieuwe tweeter kunnen komen.
Geplaatst: zo 05 jan 2020, 15:07
door ds23man
Ik zou me er niet echt druk over maken.
Geplaatst: zo 05 jan 2020, 15:08
door dre
Waarom niet bij een dealer? 8-[
door holco
Dan ken je mij nog niet :wink:
Geplaatst: zo 05 jan 2020, 15:11
door ds23man
Bestel dan gelijk twee, stel je voor dat er verouderingsverschijnselen zijn of productievariaties...
Zaadje geplant. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Geplaatst: zo 05 jan 2020, 15:12
door holco
Wellicht later nog, maar vanwege de Rip-off dealer prijzen eerst zo maar eens proberen, Btw, Mordaunt Short heeft dacht ik geen NL dealerschap meer.
Geplaatst: zo 05 jan 2020, 15:27
door dre
Dikke ferrofluid,harde rolrand........... :mrgreen:
Geplaatst: zo 05 jan 2020, 15:31
door dre
http://www.mordaunt-short.com/dealers
:mrgreen:
Soms vallen de prijzen best wel mee.
Geplaatst: zo 05 jan 2020, 15:42
door ds23man
Effe zoeken:
https://www.audioservice.nl/homeaudio
Deze jongens doen de service voor MS.
Geplaatst: zo 05 jan 2020, 16:27
door gnl1
Wellicht handig bij het uitproberen van de EQ functie; je kunt een kanaal betrouwbaarder muten door de gain voorlopig op -99dB te zetten.
Geplaatst: zo 05 jan 2020, 16:33
door holco
Toch zou ik er niet te veel op vertrouwen, ik had een low shelf in de EQ staan die ik op non active had gezet (optie als je op het bolletje klikt) , later stond deze gewoon uit zijn eigen weer active, toen de shelf maar op 0dB gezet
Geplaatst: zo 05 jan 2020, 17:05
door ds23man
Volgens mij bedoelt ie dat je gewoon de kanalen waar je niet in bezig bent op -99db kan zetten. Ben je van het geneuzel met de mute knoppen af.
Geplaatst: zo 05 jan 2020, 17:23
door holco
Puur uit nieuwsgierigheid, is er nou een lijst bij Hypex waar al dat soort aandachtspuntjes in bijgehouden worden?
Oftewel doen jullie wat met die feedback?
Geplaatst: zo 05 jan 2020, 17:58
door satefan
Doe ik ook zo idd! Werkt prima.
Geplaatst: zo 05 jan 2020, 22:16
door holco
Tuurlijk zijn er omwegen te bedenken, maar ik ben van mening dat als ik een mute knop actief zet dat enkel ik bepaal wanneer hij weer inactief mag zijn, hoe logischer de software des te gebruiksvriendelijker en toegankelijker het wordt.
Geplaatst: di 07 jan 2020, 22:08
door holco
Nu snap ik die zwarte lijn wel van de fase maar hoe moet ik nu die onderste paarse lijn interpreteren? die tot 4K schuin naar beneden loopt, vervolgen tot 11K vrijwel recht en dan weer schuin oploopt, ik zie meestal dat soort lijnen zoals die zaagtanden op de onderste foto, die ik ook eigenlijk niet echt snap :oops: en hoe zou die lijn er idealiter uit moeten zien?
Geplaatst: wo 08 jan 2020, 18:45
door holco
Er is vanuit Mordaunt Short UK een nieuwe tweeter onderweg :yeah:
Geplaatst: wo 08 jan 2020, 19:39
door ds23man
Maar 1? :shock: :shock:
Geplaatst: wo 08 jan 2020, 19:47
door Walt
Inderdaad, waarschijnlijk heb je straks meer klankverschil tussen de tweeters tov nu met het deukje, in deze klasse past men altijd gematchte paartjes toe... dus altijd per twee vervangen door een nieuw gematcht paar.
Geplaatst: wo 08 jan 2020, 19:55
door holco
Pfff, stuur ze wel een mailtje voor een paartje :D
Geplaatst: wo 08 jan 2020, 19:58
door Shutdown98
Ik zou denken dat juist een deukje wel weer met dsp rechtgetrokken kan worden.
Het is geen bafflle diffractie.
Geplaatst: wo 08 jan 2020, 20:08
door holco
Ik heb dat geprobeerd maar dat lukte van geen kanten, vermoed ook dat die vreemde fase respons daar vandaan komt.
Geplaatst: wo 08 jan 2020, 20:13
door Shutdown98
Helaas :|
Geplaatst: wo 08 jan 2020, 21:31
door satefan
De dome is de koppeling tussen lucht en de spreekspoel. Deze moet een (half) bol-vorminge lobe creeeren in de ruimte. Als de dome niet meer bolvormig is, dan zal de lobe dat ook niet meer zijn? Wat je aan de DSP kant ook doet, de dome werkt niet meer zoals die zou moeten. Ik ben dan wel benieuwd op het nivo van de golf die geproduceerd wordt wat er mis gaat?
Zou je t zou kunnen benaderen?
