Pagina 4 van 6
Geplaatst: do 26 okt 2006, 12:24
SSassen schreef:Voor degenen die last hebben van DC is het zaak om eerst de trafo aansluitingen eens goed te controleren. De wikkelrichting zowel primair als secundair is daarbij van belang. Secundair dien je erop te letten dat de wikkelingen correct op de gelijkrichter worden aangesloten zodat ook de gelijkrichting in fase gebeurt en niet in tegenfase, ook voor een dubbele gelijkrichter geldt dit.
is daar misschien een handig plaatje voor?
Geplaatst: do 26 okt 2006, 14:58
door jeroen_d
Het is zoals Sander al aangeeft. Trouwens, als je de bijgeleverde documentatie van de trafo (Amplimo dan wel Hypex) volgt dan kan het eigenlijk niet fout gaan.
Om dan maar meteen mijn verzoek te herhalen. Trafo's goed aangesloten, toch last van brom die komt en gaat, vooral laat op de avond. Wie weet een goede oplossing?
Geplaatst: do 26 okt 2006, 15:01
door JuuL
Gelijkspanningsfilter? Rudy had een keer eentje gepost, zou alleen niet weten waar...
Geplaatst: do 26 okt 2006, 15:03
door SSassen
Jeroen,
Je kan een DC filter proberen, of een netfilter voorschakelen, ik had gister op MSN deze discussie ook met Christiaan (voodooless), dit is een passend netfilter, zonder Y-caps uiteraard, wel een beetje aan de prijs helaas.
Schaffner FN610B-6/06
http://nl.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... SKU=237334
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Geplaatst: do 26 okt 2006, 15:05
door voodooless
JuuL schreef:Gelijkspanningsfilter? Rudy had een keer eentje gepost, zou alleen niet weten waar...
Dat klopt, dat werkt echter ook met een elko en diode... weet dus niet of dat veel beter is.
@Sander: Door dat netfilter gaan DC toch gewoon doorheen? Is toch vooral om HF ruis weg te halen?
Geplaatst: do 26 okt 2006, 15:06
door JuuL
Welke aparaten zorgen voor die gelijkspanning op het net dan, Sander?
Is het niet mogelijk om daar het probleem aan te pakken? Zal zeker op hetzelfde neerkomen he? ook een DC filter
Geplaatst: do 26 okt 2006, 15:09
door JuuL
voodooless schreef:JuuL schreef:Gelijkspanningsfilter? Rudy had een keer eentje gepost, zou alleen niet weten waar...
Ja volgensmij was dat idd een schema met een diode! De diode nam een deel van de gelijkspanning op.
Geplaatst: do 26 okt 2006, 15:10
door SSassen
Als je echt DC op je netspanning hebt staan dan helpt een netfilter ook niet, dan zul je een echt DC filter moeten gebruiken. Feitelijk een dikke condensator voorschakelen, iets in de orde van 10.000 tot 47.000uF. Dat heeft echter ook weer z'n hebbelijkheden, oa. een fikse fasedraaing, flink vermogensverlies in de gebruikte elco's en potentieel een brandgevaar als de elco's wel doorslaan, meestal zijn dit elco's die rond de 35 ~ 63V zitten, dus als daar 220V overheen komt te staan (om wat voor reden dan ook, bv. een defect in de trafo oid.) dan kan je wel raden wat voor ravage dat geeft.
Sander Sassen
Geplaatst: do 26 okt 2006, 15:13
door SSassen
Het zijn vaak huishoudelijke apparaten die roet in 't eten gooien, exact welke is aan de buitenkant lastig te zien. Een voorbeeld is bv. een haarfohn met een enkelfasige gelijkrichting, om de DC motor mee aan te sturen (bv. een Mabuchi RS380 of RS540) dat zorgt gegarandeerd voor een partij DC op je netspanning.
Sander Sassen
Geplaatst: do 09 nov 2006, 23:19
door voodooless
Ik heb net mijn interne kabels net vervangen, van voeding naar amp module:
3x 0.8 mm 99.9% zilver en dan een tube en sleeve eroverheen. Het is behoorlijk dik geworden, maar ziet er wel sexy uit
Past in ieder geval net. Tot nu toe heb ik nog geen verschil kunnen waarnemen met de oude kabeltjes
Next up is amp naar terminal. Daar zal 5x 0.8 mm^2 aan te pas komen denk ik
Damn, ben ik net vergeten te kijken of de trafo's goed zakten
Om nog effe terug te komen op dat netfiter gebeuren: Wat precies doet een netfilter zoveel beter dan de trafo's al doen? Die dingen scheiden toch al galvanisch en tevens zullen ze geen HF doorlaten. Kun je dan als extra "filter" niet gewoon een capje over de mains zetten?
Geplaatst: do 09 nov 2006, 23:43
door DualdudE
Tijd voor een casemod? Plexi raam in de deksel en een ccfl d'r in? Net zoals in de computer wereld?
Begint 'r wel érg netjes uit te zien zo
Geplaatst: vr 10 nov 2006, 20:00
door sietse
Jeroen schreef:Om dan maar meteen mijn verzoek te herhalen. Trafo's goed aangesloten, toch last van brom die komt en gaat, vooral laat op de avond. Wie weet een goede oplossing?
Ik weet niet of dit probleem al is opgelost, maar de netspanning meten kan ook wel es verhelderend werken. Zakt hier soms tot 210 en lager.
Geplaatst: vr 10 nov 2006, 20:41
door audiomanics
Wat voor DC waarde kan ik verwachten op de netspanning?
Ik heb de DC-spanning op hetzelfde stopcontact gemeten als dat ik een fohn aan het werk had.. De hoogste DC-aanwijzing was 2 Volt..
Zo bij tijd en wijlen hoor ik ook een knorretje uit de trafo..
Geplaatst: za 11 nov 2006, 10:59
door voodooless
audiomanics schreef:Wat voor DC waarde kan ik verwachten op de netspanning?
Ja, maar 2 volt met een lage DC van de trafo, is toch veel stroom door je trafo! Vergis je daar niet in.
Geplaatst: za 11 nov 2006, 16:33
door Bergrans
viewtopic.php?t=837&start=92
Van een paar volt kunnen je ringkernen al behoorlijk in temperatuur oplopen. Ik heb nooit meer dan een kleine volt gementen maar trafo's worden een stuk minder warm zonder DC.
Geplaatst: zo 12 nov 2006, 11:09
door gugi100
Wat kan er met de trafo nu verkeerd gaan dat er 220 V over de elco's komt te staan?
De DC val zit volgens mij al aan de primaire kant van de trafo.
Groet Gert-Jan
Geplaatst: ma 13 nov 2006, 23:38
door voodooless
Zo, nu zijn ook de speakerterminals voorzien van zilver kabel. De tuinslangen zijn dit keer 5x 0.8 mm^2 geworden, totaal 4 mm^2 dus. Dat moet wel voldoende zijn lijkt me.
Klinkt verder hetzelfde
Heb ook effe de gelijkrichters gecheckt, en daar moest ik een van de twee aansluitingen omdraaien. Nu nog eens afwachten of ie gaat brommen.
Geplaatst: di 14 nov 2006, 14:15
door voodooless
Mkay, brom is dus niet weg. Volgens mij is het nu zelfs erger geworden
Zo'n medisch netfilter gaat dat ook niet oplossen, dus ik zie niet de noodzaak om zo'n ding aan te schaffen. Blijft zo'n elko filter nog over, echter heb ik daar toch ook zwaar mijn bedenkingen bij gezien de mogelijke gevaren en de invloed op de fase e.d.
Voorlopig zal ie dus maar blijven brommen af en toe
Geplaatst: di 14 nov 2006, 15:22
door SSassen
Gertjan,
E.e.a. zit inderdaad in serie geschakeld aan de primaire kant van de trafo, mocht er sluiting in de trafo optreden dan staat de volledige 220V dus over deze elco's, het lijkt me duidelijk dat dat voor nogal wat vuurwerk zorgt.
Sander Sassen
Geplaatst: di 14 nov 2006, 16:14
door audiomanics
SSassen schreef:het lijkt me duidelijk dat dat voor nogal wat vuurwerk zorgt.
Dit zal dus in een stevig bomvrij kastje met overdrukventiel gebouwd moeten worden..
De tranzorb zal bij overspanning overigens zeer snel doorslaan. De zekering die er voor staat (hoort te zitten?) ploft ech wel dan..
Dan is het tijd om eens te gaan uitvinden waarom de zekering er uit ligt, zonder eerst wat stinkend papier en aluminium van de muren te moeten schrapen..of de bus van de elco uit het plafond te moeten trekken (werkt echt wel zo'n elco.. refereer ook even naar de banderolle-schakeling van elektuur: de zevenklapper
Geplaatst: di 14 nov 2006, 16:17
door voodooless
eh.. crofty amp...
Maar inderdaad, als je toch de hoofdzekering voor voor de elko zet zou het probleem toch opgelost moeten zijn? Is er een andere (simpele) methode om overspanning van de elko weg te houden?
Geplaatst: di 14 nov 2006, 16:21
door SSassen
Christiaan,
Die zekering gaat niet snel genoeg wezen ben ik bang, en je kunt geen snelle zekering voorschakelen omdat die er dan elke keer uitligt als je je versterker aanzet.
Ps. zo heb ik een keer oud en nieuw gevierd jaren geleden, een dikke 2KW scheidingstrafo en een partij oude Roe 4700uF/40V condensatoren en een aantal lichtschakelaars als 'ontsteking' vanaf dat moment heb ik respect voor dikke elco's die verkeerd of met een te hoge spanning zijn aangesloten.
Sander Sassen
Geplaatst: di 14 nov 2006, 16:24
door voodooless
Oke, dus ondanks sortstart klant ie er toch uit.
Dan tweede deel van mijn vraag: is het mogelijk om op de een of andere makkelijk manier die elko te beveiligen?
Geplaatst: di 14 nov 2006, 16:29
door SSassen
Mogelijk ja, makkelijk nee, je moet namelijk een schakeling hebben die zeer snel aanspreekt, anders zit de pot al in 't plafond zoals Kees al zeer illustratief heeft geschetst. Afschakelen met een relais duurt zeker iets van 30ms, dat kan al te lang zijn. Ik vind 't dus nogal een gok. Je kan natuurlijk 10.00uF MKP 400V gebruiken, maar dan kan je een 19" kast naast je versterker neerzetten puur voor 't DC filter.
Sander Sassen
Geplaatst: di 14 nov 2006, 16:31
door audiomanics
SSassen schreef:Christiaan,
Die zekering is niet snel genoeg.. daar hoef je echt niet bang voor te zijn.. MAAR die tranzorbs zijn hele rappe jongens en kunnen giga stromen laten lopen als ze door tikken.. Dat ding moet dus ook je elco beveiligen..
