Pagina 4 van 4
Re: Fusion MFB/servobass controler
Geplaatst: ma 22 apr 2019, 15:27
door OWC
ds23man schreef:Daar is inderdaad in voorzien. Als een driver tegen zijn Xmax mechanical aan loopt zal de regel lus instabiel worden en de versterker in het rood jagen. Daarom zit er in ons systeem een limiter IN de regel lus die aangestuurd wordt door de clip indicatoruitgang van de amp.
Is dat gewoon een spanningslimiter, of een limiter die daadwerkelijk de uitwijking gebruikt als limiet?
Geplaatst: ma 22 apr 2019, 15:59
door ds23man
Feitelijk een uitwijkingslimiter. Zodra de amp clipt wordt de uitwijking gestopt omdat de amp gewoon niet meer kan leveren. En daar komt nog eens bij dat op dat moment de stroomsturing stopt. Dit is een noodstop om de zaak stabiel te houden.
Geplaatst: ma 22 apr 2019, 22:08
door Wieger61
Feitelijk een stroomlimiter en afgeleide uitwijkingslimiter.
Geplaatst: ma 22 apr 2019, 22:11
Meer een noodrem. Als iemand daaraan zit stopt de trein pardoes begrijp ik.
Geplaatst: di 23 apr 2019, 8:30
door ds23man
Klopt, als de grens bereikt wordt dan trekt de limiter de output naar de versterker fors terug. Uit mijn hoofd 30db. Het handige van deze noise cancelation dsptjes een force limiter input hebben. De treshold staat zo hoog ingesteld dat deze normaal nooit aanspreekt, maar zodra je force aanspreekt de zaak gaat limitten met de ingstelde gain reduction.
Geplaatst: ma 29 apr 2019, 19:19
door matjans
Klinkt heel jedi
Geplaatst: vr 13 dec 2019, 13:12
door SSassen
Hoe staat het eigenlijk hiermee? Ik heb een tweetal STW-350F woofers op de grond staan (te zwaar om op de plank te liggen) en wellicht wil ik daarmee wel eens stoeien?
https://www.tymphany.com/transducers/st ... 88pr01-04/
Geplaatst: vr 13 dec 2019, 19:44
door dre
Ik ben er ook klaar voor....
Geplaatst: ma 30 nov 2020, 20:19
door Marp
De laatste 3 pagina's zijn afgesplitst naar:
Analoge MFB/servobass systemen.
Geplaatst: zo 28 feb 2021, 18:34
door Ronkel
ds23man schreef:Wieger61 schreef:Uit Robs verhalen op zijn site begreep ik dat verkeerd gepositioneerde sensoren (niet exact in het midden) behalve de beweging van de conus helaas ook onnuttige bewegingen in de conus registreerden. Hoe is dat probleem hier getackeld?
In theorie is een centraal geplaatste sensor natuurlijk de beste oplossing, maar heeft daar weer een ander probleem dat op de plek base strain op de sensor komt te staan. In de Grimm sub is daar een speciale constructie voor gemaakt om dat op te heffen. Maar er zijn genoeg woofers waar het onmogelijk is om een centrale sensor te plaatsen ( faseplug, extended polepiece of de dome kan er niet af) en als het wel kan is het nog een hoop werk om dat netjes te doen. De best volgende plek is op de spreekspoelrand, ook lastig. Dan komt de sensor op de conus zo vlak mogelijk bij de spreekspoel. Daar kom je alleen mee weg als je een extreem stijve conus hebt: alu of magnesium. Verder moet de verhouding gewicht conus versus sensor niet te groot worden, uit een praktijktest blijkt een sensor van 4 a 5 gram teveel te zijn voor een 27 gram conus. Je krijgt dan onbalans.
Ben dit draadje maar eens gaan nalezen. Is het idee dat hier in de toekomst kitjes van op de markt komen?
Wat betreft de bevestiging van de sensor en de stijfheid van de conus: enig idee of je met een dikke papieren conus wegkomt als je puur een subwoofer zou willen corrigeren?
Geplaatst: ma 01 mar 2021, 19:37
door Rob Dingen
Waarom niet, het is inderdaad afhankelijk van de bevestiging en de plaats van de sensor.
Als je hem op de spreekspoel kunt plakken is het altijd prima.
Het mooie van de kleine sensors van tegenwoordig is dat je bij een harde conus hem gewoon achterrop tegen de spreekspoel aan kunt plakken.
Dus ik snap niet zo goed dat je voor een papieren conus wil gaan terwijl er mooie 10"of 12" woofers met aluminium conussen zijn.
Rob
Geplaatst: ma 01 mar 2021, 19:42
door Ronkel
Rob
Nou stel je vindt zoiets als
dit wel mooi en je zou ipv analoge MFB deze oplossing willen gebruiken. Had de indruk dat deze sensor wellicht iets groter is dan die van Piratelogic. Een aluminium Dayton RSS315HO is mooi maar zo'n SDX-12 kan nog heel wat meer lucht verplaatsen en dat in relatief weinig liters. Toevallig heeft die dan weer een papieren membraan.
Geplaatst: ma 01 mar 2021, 20:01
door Rob Dingen
De SDX-12 is geschikt voor MFB.
Maar als Hypex al met een set gaat komen zal dat inclusief woofer zijn en een voorgeschreven kast.
Het is onmogelijk om een universeel setje uit te brengen waar je diverse woofers kunt gebruiken.
Ben zelf de laatste paar maanden bezig geweest met een MFB sub te ontwikkelen en te bouwen en kan uit ervaring spreken dat het zeker niet universeel is en verschrikkelijk precies werken is wil je mooie resultaten behalen.
Rob
