Pagina 4 van 35
Re: Hypothetische 6C33 versterker?
Geplaatst: zo 06 jan 2019, 16:00
door Ah!buis
SSassen schreef:Heb je een link naar het topic op DIYaudio wellicht?
Zou zeggen kijk begin dit draadje, al vergeten
.Ach ja, een jaar is ook zooo lang
https://www.diyaudio.com/forums/tubes-v ... woked.html
Woon had een weerstand vergroot 150Ω, de Pa was wat erg groot met 100Ω
Maar daar kleven nog steeds dezelfde bezwaren aan als je eerder aangaf toch?
Idd, zonder de pentode trekt de anodeweerstand het rooster sterk positief, niet goed.
Daar hebben we 't volgende op gevonden
(hoeft niet altijd een stier te zijn
), een diode om het rooster in bedwang te houden en een zekering bij de anode.
Weer wat omgewerkt om een bestaande trafo te gebruiken. Pa komt ook weer wat boven de 40W uit
Geplaatst: zo 06 jan 2019, 17:09
door SSassen
Prima oplossing zo! En die voedingstrafo is goed verkrijgbaar. Helaas geldt hetzelfde niet voor een Indel UTG met type TGL20/005, die perfect aansluit op onze wensen voor wat betreft een UTG.
Geplaatst: zo 06 jan 2019, 17:35
door SSassen
Trafo’s gevonden en alle trafo’s besteld
Geplaatst: zo 06 jan 2019, 17:49
door SSassen
Even een plaatje van de UGT, 1130R primair en 4x 1R secundair, dus dan komen we wel aan onze gewenste 600R/4R of 600R/8R door combineren van de wikkelingen.
Geplaatst: zo 06 jan 2019, 19:11
door Ah!buis
Ziet er wel een mooi ding uit
De ringkern UGT laten vallen ?
Wordt wel wat minder dan 600Ω naar 8Ω.De vier 1Ω in serie 16Ω naar 1130 ofwel 8Ω naar 556 en drie 1Ω in serie 9 naar 1130 ofwel 4Ω naar 502.
Hoewel de voedingstrafo die ik vond redelijk in de buurt komt, ontbreekt wel de wikkeling voor de gloei van de E(P)CC84.
En de voedinsspanning valt wat hoog uit, vandaar de 45W in de buis.Evt ook te overdenken de smoorspoel vervangen door een stabilisatie, gelijk wat minder spanning maar meer last met mosfet+koeler. Of een heel slechte (lees hoge verliesweerstand) smoorspoel, wordt die heet
Geplaatst: zo 06 jan 2019, 19:22
door SSassen
Fijn dat jij tot dezelfde conclusies komt als ik voor wat betreft de trafo. De ringkern is 2x zo duur als deze, dus eerst hier maar eens mee aan de slag. Stabilisatie heb ik een recept voor uit m’n andere topic uiteraard. Gloei voor de kleine buis kan toch gewoon uit de 6V3? Evt. DC met een verdubbelaar als die graag 12.6V ziet?
Geplaatst: zo 06 jan 2019, 19:32
door Ah!buis
De 6V van de trafo zit aan de top van de UGT om de Vkf van de eindbuis niet (te)groot te krijgen.
Is daarmee niet geschikt voor andere dingen.
Iets anders, zou kunnen dat de ruststroom van de eindtrap lager moet met deze UGT.
Opgave is 20W en Ra = 1130Ω dwz een piek van 185mA (215Vt) om dat vermogen te halen.
Zou dan best kunnen dat de max DC in de trafo 200mA is, moeten we daar wel onder blijven.
Versterkerontwerp weer op de schop
Vervolg. Van de TGL20/003 ( is met 8Ω ipv 4x1Ω ) wel iets gevonden, nml 200mA primair
Geplaatst: zo 06 jan 2019, 20:01
door SSassen
Ach, een kleine printtrafo past er vast nog wel bij, kan ik die 12V ook voor wat anders gebruiken, een tweetal 555’s (of een 556) die eerst de HT schakelen met een dikke serieweerstand en dan na pakweg 1 minuut die serieweerstand overbruggen.
Geplaatst: zo 06 jan 2019, 20:17
door SSassen
Ah!buis schreef:Vervolg. Van de TGL20/003 ( is met 8Ω ipv 4x1Ω ) wel iets gevonden, nml 200mA primair
Mja, het is een E-102 kern, 51mm stapelhoogte, daar moet met gemak 200mA doorheen kunnen zonder te verzadigen lijkt mij? Indel specificeert die kern voor 180VA.
Geplaatst: zo 06 jan 2019, 20:34
door Ah!buis
De E(P)CC84 heeft niet twee gloeidraden zoals de ECC81,2,3 kan enkel met 6,3 (E) of 7V (P) werken.
Voor de 6AH6 is 't ook 6volt, meen niet dat er een 12AH6 bestaat.
Dat is voor wisselstroom, hoeveel gelijkstroom hangt af van de luchtspleet = minder zelfinduktie = meer windingen en dus ook dunner draad.
Daarbij 180VA is vermoedelijk bij 50Hz, UGT is tot 20Hz.
Geplaatst: zo 06 jan 2019, 20:42
door SSassen
Ah!buis schreef:De E(P)CC84 heeft niet twee gloeidraden zoals de ECC81,2,3 kan enkel met 6,3 (E) of 7V (P) werken.
Is ook niet belangrijk, ECC84 had ik al besteld, 6.3V is ook prima, pak ik een 6V printtrafo en dan een LT108x voor de gloei.
Check!
Geplaatst: zo 06 jan 2019, 23:01
door SSassen
P.s. Anne, die ene secundaire wikkeling die we over hebben gebruiken we voor CFB toch?
Geplaatst: zo 06 jan 2019, 23:28
door Ah!buis
SSassen schreef:P.s. Anne, die ene secundaire wikkeling die we over hebben gebruiken we voor CFB toch?
Drie in serie voor 4Ω waarop, als we 12W halen, √(4x12)= ~7V komt en dus op één van de drie = zelfde als de overgebleven 7/3 = ~2,3V. Kan, heeft enkel zin voor een tegenkoppeling die niet aan massa maar ergens tussen zit.Anders is gewoon de LS-aansluiting te gebruiken, heeft de beste relatie met wat afgeleverd wordt.
Ondertussen een berichtje gestuurd naar TME/nl om gegevens te vragen van de UGT.Wel voor de 003 (TME heeft de 005 niet) maar is dezelfde met 8Ω uit.
Geplaatst: ma 07 jan 2019, 15:59
door Ah!buis
Ah!buis schreef:Ondertussen een berichtje gestuurd naar TME/nl om gegevens te vragen van de UGT.Wel voor de 003 (TME heeft de 005 niet) maar is dezelfde met 8Ω uit.
Antwoord binnen,
nou ja, antwoord
Geplaatst: ma 07 jan 2019, 16:15
door Leeuwarden
Toetjes yahoo
Geplaatst: ma 07 jan 2019, 16:39
door ds23man
Geplaatst: ma 07 jan 2019, 17:52
door SSassen
Volgens mij is Anne gek op toetjes? Blanke vla met slagroom, hopjesvla met koekjes, vanille vla met chocoladevla, evt. ook met slagroom
Geplaatst: ma 07 jan 2019, 19:50
door Piet1950
Geplaatst: ma 07 jan 2019, 20:06
door Ah!buis
Komt er van, copy-paste en niet opletten
Ik neem er nog 'n toetje op
Geplaatst: ma 07 jan 2019, 20:23
door Ah!buis
Is voor allehande waar mogelijk toetjes te verwachten zijn, allerhande firma's of als je je moet inschrijven voordat je iets ziet.
Mag volgegooid met om 't even wat,kom zo nu en dan kijken-leeggooien
Wel gekeken of er al iemand zo heette, om niemand in de weg te zitten met m'n onzin.
Blijkt er niet te zijn, wel Doetjes
Ondertussen wel rare boel, verkoopt trafo's met duistere inborst
Geplaatst: ma 07 jan 2019, 20:30
door SSassen
Niet getreurd Anne, trafo’s zijn inmiddels onderweg en zullen hier eind van de week arriveren, dan kunnen we gewoon de proef op de som nemen, toch?
Geplaatst: di 08 jan 2019, 18:31
door SSassen
Goed, hier hebben een tweetal 6C33's inmiddels letterlijk en figuurlijk warme voetjes. Ik lees namelijk allemaal verhalen over dat je deze buizen het best minimaal 6 tot 12 uur kan laten 'ingloeien' om overslag tijdens de eerste paar uur gebruik te voorkomen. Inmiddels staan ze al even op te warmen en met pakweg 45W per buis komt er toch aardig wat warmte vanaf.
Geplaatst: vr 11 jan 2019, 12:45
door SSassen
Goed, trafo's zijn binnen en ik ben blij verrast door de kwaliteit en het formaat ervan, prijs/kwaliteit verhouding is uitstekend! De uitgangstrafo is een serieus stuk ijzer idem voor de voedingstrafo en smoorspoel.
Geplaatst: vr 11 jan 2019, 12:49
Ziet er inderdaad degelijk uit.
Wat is het volgende, een test schakeling opbouwen ?
Geplaatst: vr 11 jan 2019, 12:52
door SSassen
ray5150 schreef:Ziet er inderdaad degelijk uit.
Yup, vandaag onderdelen bestellen bij Farnell, die worden dan maandag geleverd, dan kan dinsdag de stekker er wel in denk ik, beetje doorwerken is het nieuwe motto voor 2019, anders ben ik straks 45 en zit alles nog in dozen
