Pagina 4 van 13
Re: 高 GAO OTL versterker
Geplaatst: do 24 nov 2016, 10:06
door AatV
Na de voorgaande opmerkingen over het in- en uitzetten van het materiaal van de topaansluiting hier en daar wat gezocht (inderdaad op klemaansluiting) en vraag me af of de onderstaande afbeelding misschien een goede klem is. Wel vastschroeven, maar toch veerwerking :
Geplaatst: do 24 nov 2016, 10:32
Gewoon proberen, de kosten zijn het niet. En onder het boutje kun je mooi een soldeerlipje kwijt voor de aansluiting. Voor dat kleine grut zou ik ook eens even zoeken naar een handel in industriële slangen, zoals siliconenslang e.d.
ray5150 schreef:Maar, er moet toch wel wat in de handel te krijgen zijn dat ligt tussen de merkloze 1 euro dingen, en de Yamamoto's van 2 tientjes het stuk ?
Dat spul wordt niet meer regulier gemaakt. Dus je komt uit bij de dure high-end niche handel of NOS uit de surplus/dump of de garage Chinees die ook een cent mee wil pikken.
Geplaatst: do 24 nov 2016, 11:59
door RobertD
Ik moet zeggen dat die porselein omhulde één-euro-dingen op mijn 807SE toch best wel goed zitten. Ze zijn in elk geval goed beschermd tegen de temperatuur van de buis.
Wel met een soepel draadje aansluiten. Ik had het eerst met massief installatiedraad gedaan, maar als je dan de draad aanraakt wipt het kapje er toch wel snel af.
Geplaatst: do 24 nov 2016, 12:09
En dat geeft zeker met een SE best wel vuurwerk
Geplaatst: do 24 nov 2016, 12:42
door cool
Een andere optie die ik wil proberen is een spantangknop bewerken naar 6,5mm.
Drraadje komt door de zijkant onder het schroefje, kapje erop voor isolatie en afdekking. Knoppen o.a. bij
https://www.eoo-bv.nl/spantang-knoppen- ... grijs.html
Geplaatst: do 24 nov 2016, 12:53
door Barry2001
Wat een idee... vind 'm wel erg goed eigenlijk
zijn standaard voor een 6mm potmeter as, misschien pas 6.5mm zo al wel.
Geplaatst: do 24 nov 2016, 12:54
door ds23man
Hopen dat dat niet smelt.
Geplaatst: do 24 nov 2016, 13:01
Top aansluiting is er in div. maten. Dacht dat 6,35mm (1/4") standaard was. En in die maat zijn die spantang knopjes ook te koop bij Mouser, RS enz. Maar zo'n spantang blijft meer een schroef constructie dan een veer constructie.
Is het toch gelijk opgelost?
Het messing binnenwerk druk je er meestal zo uit.
Geplaatst: do 24 nov 2016, 13:02
door cool
Geen idee hoe heet zo'n topaansluiting van de PL eigenlijk wordt, warmte kan dan inderdaad een probleem zijn Gerhard. De oude Philips knoppen zijn van bakeliet, die heb ik nog liggen...
De messing klem onderdelen kunnen ook in teflon geplaatst worden, iets meer werk
Geplaatst: do 24 nov 2016, 13:42
Je moet er gewoon met je vingers vanaf blijven en alleen met je ogen kijken
Geplaatst: do 24 nov 2016, 13:54
door ds23man
Dan mag je Dre wel uit de buurt houden!
Geplaatst: do 24 nov 2016, 13:57
ds23man schreef:Dan mag je Dre wel uit de buurt houden!
Gaat met dit helemaal vanzelf
Geplaatst: do 24 nov 2016, 15:12
door toetertje
En iets met een bougie dop? Die heb je ook in verschillende maten.
Geplaatst: do 24 nov 2016, 15:55
door cool
Even aan het freubelen geweest.
Het kan allemaal wat kleiner maar dit was het materiaal wat ik heb liggen.
Geplaatst: do 24 nov 2016, 16:19
Netjes Loek, is dat teflon? Kun je er wel €40 per stuk voor vragen
Met alle respect voor dit vakwerk, het ziet er wel erg fiel uit. Op e.o.a. manier zien die klemmetjes van Gerhard/Aat er stoerder uit vind ik,
Geplaatst: do 24 nov 2016, 16:39
door ds23man
Geplaatst: do 24 nov 2016, 16:42
door AatV
Pjotr schreef:. .....Met alle respect voor dit vakwerk, het ziet er wel erg fiel uit...
Ik vind het er fraai uitzien!
Bestaat de mogelijkheid er 1 (of liever 2) te proberen?
Geplaatst: do 24 nov 2016, 16:57
door ds23man
Nou weet ik uit eigen ervaring dat de maatvoering bij die spantangknoppen heel nauw luistert. Eentje voor 6.35mm op een 6mm as is niet stabiel te krijgen. Dus Aat, aan de schuifmaat!
Geplaatst: do 24 nov 2016, 17:22
door AatV
Heb er een aantal gemeten :
- 6,43 mm.
- 6,43 mm.
- 6,35 mm.
- 6,43 mm.
- 6,40 mm.
- 6,39 mm.
- 6,36 mm.
Misschien zijn er een paar een beetje onrond, maar het lijkt me wel duidelijk zo.
Geplaatst: do 24 nov 2016, 17:36
door ds23man
Dat wordt dan de spantang voor een 6.35 mm as.
Geplaatst: do 24 nov 2016, 17:52
door Barry2001
Mooie oplossing zo!
Geplaatst: do 24 nov 2016, 19:22
+1
Ziet er helemaal niet verkeerd uit.
Geplaatst: do 24 nov 2016, 19:26
door dre
Pjotr schreef:ds23man schreef:Dan mag je Dre wel uit de buurt houden!
Er is iemand wakker geloof ik!
Geplaatst: vr 25 nov 2016, 21:57
door cool
Natuurlijk Aad, maandag wat materiaal verzamelen en dinsdag verder..
@Barry, ik weet niet of het teflon is, kan ook POM zijn. Kapje is nylon.
Dit is ook wel een leuke optie:
https://www.conrad.nl/nl/schroefklemmen ... 36846.html
Geplaatst: vr 25 nov 2016, 23:00
door AatV
cool schreef:
....Natuurlijk Aad, maandag wat materiaal verzamelen en dinsdag verder..
Ik houd mij beleefd aanbevolen!
