Hey dat kende ik nietBert61 schreef:En er is een spreekwoord
Je kan maar op een bruiloft tegelijk zijn
My own Private PhonoDude (v2015)
- Muug
Re: My own Private PhonoDude
- Muug
AE Europe was lekker snel met deze bestelling. Sinds een kleine maand heb ik hier een mooie trafoset staan, met behuizing, wat buizen en nog wat andere kleinigheden. Dus nu wordt het zoeken naar alle andere buizen en onderdelen. Dat zal wel nog een gezonde tijd duren.
- Muug
Zo, ik heb eindelijk "neen" leren zeggen, en dus is er nu tijd voor iets van mezelf. Kan ik eindelijk eens die Phonodude afwerken!
Mijn grootste vraagstuk momenteel is wat ik met de topplaat ga doen.
Naar zwarte hoogglans toe werken met spuitbussen heb ik al gedaan, en hoewel ik er zeer tevreden van ben (na véél sinaasappel, herbeginnen, veel polieren...), zou ik het liever niet herhalen. Ik dacht eerder om de topplaat te wrappen in een zwarte folie met hoogglans of - mijn eerste idee - om die te overkleven met een soort van kunstleder, iets dat er echt hoogwaardig en vooral luxueus uit ziet. Een andere optie is om die plaat te bespuiten met Plasti Dip, wat ook bij motorfietsen en wagens gebruikt wordt. Maar met spuiten heb ik het eigenlijk wel wat gehad, moet ik zeggen, ik heb er de ruimte niet voor...
Gloeivoedignsprintje had ik al twee jaar (net als de AE-Europe transfo-kit) op de kastplank liggen.
- Muug
Poedercoaten? Is nog een idee. Is niet echt superhoogglans natuurlijk, dat vraagt nog om gepolierd te worden achteraf. Maar ik moet dan tenminste niet verfen en 't is pakken harder en krasbestendiger dan spuitbusverf ...
Trespa? Dus geen alu topplaat maar een trespa topplaat? 6mm is blijkbaar de minimum dikte. Maar of ze dat in klein plankjes verkopen?
3mm is er ook en verder diverse gradaties in oppervlakafwerking.
- Muug
Of toch maar een stukje koeievel? Ze hebben nog leuke motiefjes ook :
http://www.lederreyne.com/huiden/koevellen/
- Bijlagen
- image[1].jpg (13.04 KiB) 965 keer bekeken
Met deze tent heb ik goede ervaringen: https://kunststofplatenshop.nl/product/ ... wart-3-mm/
Poedercoaten kan ook met ral9005 hoogglans dan worden de gemaakte sparing ook meegenomen zodat alles netjes en strak is.
- Muug
Hoi,
in het voedingsschema (http://www.audio-creative.nl/wp-content ... oeding.jpg) staat C6 = 47 µF.
Nu heeft AE Europe me daarvoor (anderhalf jaar geleden) een 68µF geleverd.
Maar dat kan geen kwaad, geloof ik, niet? Liever wat te groot dan te klein, right?
(net zoals ze voor C7 een 500µF geleverd hebben, ipv een 470µF....)
- Barry2001
- Algemene moderator
C6 mag niet groter zijn dan 50uF, zie datasheet EZ81. Capaciteiten achter een buisgelijkrichter mogen zeker niet te groot zijn.
C7 500uF ipv 470uF kan geen kwaad.
In de Dude zit toch een lichtere gelijkrichter, geen EZ81 ?
Hoe dik die elco wezen mag hangt af van hoeveel verliesweerstand in serie staat (meestal enkel door de trafo).Met meer weerstand mag de C ook dikker.Je kunt er voor de zekerheid wat weerstand bijzetten.
Dat kan tussen de verbinding gelijkrichter naar smoorspoel+C.Iets van 47...100Ω 2W .Geeft ook nog minder rimpel.
- Muug
Iemand ervaring met plakfolie? Dat lijkt me wel iets dat gemakkelijk is aan te brengen en erg mooi kan zijn. Motiefjes genoeg alleszins.
http://www.plakfoliewebshop.nl/plakfolie-giraffe
==> Jawel hoor, Anne, in de 2014-versie echt wel.In de Dude zit toch een lichtere gelijkrichter, geen EZ81 ?
Aha ja, dan waren de 6X4 / EZ90 zeker opMuug schreef:==> Jawel hoor, Anne, in de 2014-versie echt wel.In de Dude zit toch een lichtere gelijkrichter, geen EZ81 ?
Een EZ81 kan wel meer aan dan zo'n Dudetje maar hindert niet.
- Muug
Ik ben door de handleiding van de PD versie 2015 aan het lopen. Da's dus de Audio-Creative versie. Hier staat de pdf : http://www.audio-creativeshop.nl/wp-con ... ie-1.0.pdf
En daar zie je op pagina 16 deze zin "Er wordt een 390 Kohm/1 watt bleeder weerstand over de 47 uF C6 elco gesoldeerd. "
Vergeleken met het voedingschema van 2014 is die bleeder weerstand eigenlijk het enige verschilpunt. Is dit om deze elco sneller te laten ontladen?
Klopt. Zonder bleeder kan een voeding de spanning soms wel weken vasthouden weet ik uit ervaring.
Ik zet dus altijd als eerste een weerstand over de voeding. Wel zo fijn als je af en toe nog iets aan je werkstuk wilt doen.
De oudere PD versies, waarvan ik er 1 heb, hadden een spanningsdeler in de HS voeding om de gloeispanning mee op te tillen. Die fungeerde tegelijk als bleeder. Ik geloof dat in deze versie de gloei met een condensator aan aarde ligt. Er is dus een specifieke bleederweerstand nodig nu.
- Muug
In mijn Annastasia heb ik een inschakelvertraging ingebouwd. Zou ik dat hier ook doen? Of is het wat overbodig, aangezien er met kleine buisjes gewerkt wordt?
En daarbij: hij heeft een buis gelijkrichter. De spanning komt dus netjes langzaam op.
- Muug
Loop je geen risico dat de gemaakte sparingen een te kleine diameter gaan hebben, door het afgezette materiaal? Vooral bij de schroefgaten voor kleine boutjes heb je dat risico denk ik.NewSound schreef:Poedercoaten kan ook met ral9005 hoogglans dan worden de gemaakte sparing ook meegenomen zodat alles netjes en strak is.
- Muug
ik heb toch de indruk dat de componenten die AE Europe me verzonden heeft, niet echt optimaal zijn. De elco's en buisvoetjes zijn print-uitvoeringen, dus geen oogjes maar pinnetjes. En voor de RIAA hebben ze me Auricaps (voor C2 en C3) verkocht met een accuraatheid van 10%, wat toch wel in contrast is met de vereiste dat die RIAA-componenten het liefst perfect de opgegeven waarde hebben.
- Is 1% nauwkeurigheid genoeg voor die RIAA-componenten? Want die vind ik op de site van Dick Best. Of is er ergens een site waar ik componenten met nauwkeurigheid 0.1% kan kopen?
- adresje voor die 6N3/5670 buisjes en bijhorende buisvoetjes is ook welkom.
