Pagina 4 van 17
Re: Bouw Eindversterker met EL12 (ontwerp Anne )
Geplaatst: vr 12 dec 2014, 21:27
door Ah!buis
Hou er dan rekening mee dat de 560k anodeweerstand misschien wat aangepast moet.Komt wel niet zo heel prcies, maar mooier als de spanning daar goed verdeeld wordt.
Geplaatst: za 13 dec 2014, 0:09
door OpaBert
Ok Anne
Dan twist ik die draden niet in elkaar voor het solderen
Geplaatst: wo 17 dec 2014, 23:16
door OpaBert
Een tekeningetje gefröbeld
het is maar zeer mager t.o.v. de mooie schema,s en tekeningen welke in dit forum zie
maar het is voldoende om er mee te kunnen bouwen
voor de onderzijde met een montage bordje tussen de buisvoeten
voor die EL12 heb ik de rechter buisvoet gekocht met 10 soldeerlippen
Die met 8 kon ik zo snel niet vinden
En deze passen ook, bovendien een paar draad steuntjes er bij gekregen
tussen de buisvoeten komt 1 bordje met wat componenten
alles zit er nu nog maar los in dus ziet er dus nog rommeliger uit als het is
dat alles bouw ik op losse chassis plaatjes welke ik niet op de bovenplaat vast zet maar aan de UGT en aan de voorzijde
aan de onderrand met een stuk zeskant waar aan 2 kanten een stukje schroefdraad zit
De buisvoeten zitten dus niet vast aan de bovenplaat
De buizen zitten dus een stukje verzonken in de bovenplaat
In het midden onder de Voeding trafo komt een plaatjes waar de regeling op komt
Geplaatst: wo 17 dec 2014, 23:47
door Ah!buis
Nu is 't wat laat, zal morgen de kunstwerken bewonderen
Wel even waarschuwen voor die weerstanden zo kort op het soldeerfront.Liever wat draad tussen weerstand en soldeerplaats.De dopjes op 't eind van de weerstand zitten daar op gekrompen, als dat te heet wordt komt die los (ondanks de lak er omheen).
Geplaatst: do 18 dec 2014, 0:16
door OpaBert
Heb je gelijk in wat betreft die draadjes aan de weerstanden
Maar het was zo verleidelijk er ze er zover in te duwen
Beter even een krulletje er tussen maken.
Geplaatst: do 18 dec 2014, 16:11
door Ah!buis
Beetje bijgewerkt
Hoe komen de cijfers bij de EL12-voeten in deze volgorde
.Staat 't er zo op ? Zijn ze niet van Telefunken †
Geplaatst: do 18 dec 2014, 19:02
door OpaBert
Ok Anne ik denk niet dat mn nieuwe buisvoeten Telefunken zijn maar eerder made in China
In de Oude buisvoet 8 Pins staan in elk geval geen nummers
Maar ik heb net een van de Nieuwe buisvoeten met een loupe bekeken en er staan nummers op
Dat had ik niet gezien
ik ben gaan tellen op de 8 buispennen Anne niet wetende dat er ook nummers op die 10 pens voet stonden
Als ik die nummers op de 10 pens buisvoet zie ik dat wel verwarrend is
nr 1 op de buisvoet zit geen pin van de EL12
Dus daar had ik N.C. gezet van Not Connected
Nr 2 van de buisvoet zit de eerste pen van de EL12 dus alles schuift dan 1 nummer op
bij nr 5 op de buisvoet staat ook NC op het schema
op nummer 6 zit dus Pen nummer 4 van de EL12 dan telt alles gewoon weer met 1 op
Hoe maak ik dat duidelijk Anne ??????
voor de draadjes moet ik tot morgen wachten tot we boodschappen gaan doen
dan haal ik wat kleurtjes en teken ik de draden in de kleur die ik heb
ik heb wel een paar dikke viltstiften maar dat is helemaal niet om aan te zien
Geplaatst: do 18 dec 2014, 20:00
door Ah!buis
Is allemaal niet zo erg.De tekening klopte wel.
Wel zien dat je je niet vergist, is wat verwarrend zo.De voet is bij buizen steeds vanaf de soldeerzijde gezien, net omgekeerd als bij IC's.
D sleutel in 't midden geeft pin 1 aan, verder met de (analoge
) klok mee.
Bij de 6SL7 wijst de sleutel de lege plaats voor de 1
Voor de zekerheid een plaatje
Geplaatst: do 18 dec 2014, 22:30
door OpaBert
dan ook maar een plaatje van de 6SL7GT en de voet
De buisvoet zit zo in de bevestiging plaat dat de 2 koppel C,s aan 5 en 6 naar de 2 EL12 wijzen
En pootje nr 1 naar midden onder naar de volume pot meter
zo had ik dat in mn bloemkool uitgedacht Anne
Geplaatst: di 23 dec 2014, 19:51
door OpaBert
Weer een paar stappen verder
met Turret,s een bordje gemaakt voor de onderdeeltjes
Je drukt die dingen er gewoon met een klein bankschroefje klem in met behulp van een stukje bijbehorend gereedschap
Onder de bodem komt dit te hangen aan de trafo boutjes en een steuntje aan de voorkant
in de uitsparing in het midden de voeding,s print
Geplaatst: do 25 dec 2014, 22:24
door OpaBert
Het is nog niet af er moet nog worden geboord enzo voor de volume regelaar 220 ingangen en LS uitgang
Dus alles moet weer uit elkaar , Maar af en toe moet je wat in elkaar zetten ter motivatie
zeker op eerste kerstdag is dat leuk
Geplaatst: do 25 dec 2014, 22:41
door Ah!buis
Ziet er vanboven dan toch al leuk uit
Geplaatst: do 25 dec 2014, 23:24
door OpaBert
kweetnie of het mooier wordt door nog een EYY-13 gelijkricht buis in de midden te zetten
die is wat buitenmaten betreft gelijk aan de EL12
de Onderkant is bijna leeg Anne
Alleen die 2 platen waar de buisvoeten aan vast zitten zitten er in
dus dan ziet het er nog netjes uit
Geplaatst: vr 26 dec 2014, 13:40
door Kappa7
Je bouwt wel erg netjes zo.
Ziet er goed uit!
Geplaatst: vr 26 dec 2014, 14:13
door OpaBert
Dank U
ik doe dat graag
Maar wacht maar af tot er de eerste fouten uitgehaald moeten worden
Geplaatst: vr 26 dec 2014, 14:15
door Kappa7
Gewoon netjes bouwen en goed nadenken voor dat je wat doet.
Desnoods eerst even tekenen dan hoef je geen fouten te maken.
Voordeel van zelfbouwen is dat je er net zo veel tijd voor kan nemen als je wil.
Geplaatst: ma 05 jan 2015, 23:09
door OpaBert
Nou Ik heb mijn Tijd geprobeerd te nemen
nadeel is dat ik teveel dingen leuk vind en zo mijn hobby projecten allemaal tegelijk uitvoer
Maar Morgen gaat het gaatje er in aan de voorkant voor de Stereo Potmeter
En dan alles monteren op een wit kleedje en witte handschoenen aan
ik de boutjes welke in het zicht komen ook maar zwart gemaakt
de schakelaar met Neonlamp op de achterkant
Ik wil die neon lamp in de schakelaar niet als blikvanger hebben
Maar de mooie Buizen en en trafo,s op het chassis
ik zit me er al op te verheugen
Geplaatst: wo 14 jan 2015, 13:42
door OpaBert
Zo toch nog wat gedaan de afgelopen weken
alleen in stapjes met allerlei onvoorziene dingen tussen door welke belangrijker waren
Geplaatst: wo 14 jan 2015, 16:17
door Barry2001
Ziet er keurig uit Bert! Bekend gezicht, die ugt's
Geplaatst: wo 14 jan 2015, 23:34
door OpaBert
Dank je wel voor de complimenten Barry
Ja de U.G.T. van Hammond en de H.V. Trafo van E.A. via E.O.O. ( voorheen Dick Best ) met kappen erop van Ask Jan First
2x 6SL7GT en 2x EL12 via Radio Museum in Budel , De andere 2 EL12 ook via Ask Jan First
zo kan het zonder verdere afscherming blijven staan er zijn geen spanning voerende delen meer aan te raken
Maar vooral omdat ik dat mooi vind die Trafo,s, zo met die Buizen
Mooier dan een kist er omheen , Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk
De rest komt via Jukebox Revival uit Etten Leur
Geplaatst: di 10 feb 2015, 23:14
door OpaBert
De voeding en UGT bijna alle draden aangesloten en wegewerkt welke ik niet nodig had
ik geen draden afgeknipt of korter gemaakt , maar dubbel gevouwen en geïsoleerd ,
Geplaatst: wo 25 feb 2015, 11:20
door OpaBert
schiet niet echt op Anne
Een verbouwing van mn schuur
nieuwe vloer en isolatie en mede daardoor ook 2x keer verhuizing van alles wat er in staat
Maar daarna kan ik er weer aan verder
ik hoop in een 2 tal weekjes
Geplaatst: wo 25 feb 2015, 14:57
door Ah!buis
Valt wel mee toch.Duurt hier wel 's jaren, ondanks zoiets als 't jaar van het afmaken en zo
En je hoeft bij buizen niet bang te zijn dat de techniek verouderd is tegen dat 't af is
Geplaatst: wo 25 feb 2015, 22:01
door OpaBert
Geweldig
Ik heb de versterker in aanbouw snel uit de schuur gehaald deze morgen
voordat er een en ander boven op valt en de boel beschadigd is alvorens het af is
Gelukkig heb ik nog zat andere dingen om mee te spelen tijdens en voor en na de verbouwing
Geplaatst: do 19 mar 2015, 22:44
door OpaBert
De vloer in de schuur ligt er in
Nu de spullen die buiten liggen er weer in stapelen
elektro aanleggen en dan is mijn werkplaatsje aan de buurt
Dus nog een paar weekjes bouwvakarbeideren
Dan kan de soldeerbout weer aan
