Pagina 4 van 10
Re: Open Baffle project: 2x EA15A en Tang Band w8 1808
Geplaatst: zo 25 jan 2015, 12:18
door MickRS
Geen vervuiling hoor. Zijn allemaal overwegingen die ik ook gemaakt heb. Vandaar ook dat mijne net iets smaller worden. De WAF he...
Geplaatst: zo 25 jan 2015, 15:34
door MickRS
Mooi. Beugels verlijmt met de voorste staanders. Paren gematchd en gemerkt, zodat straks alles tot op de mm aansluit. Nu ook vastgeschroefd, maar als de lijm uitgehard is, gaan de schroeven er weer uit en worden de boorsleuven gevuld met glasvezelplamuur. Als de boel steaks afgelakt is, zie je daar niks meer van en hebben we geen schroeven in beeld! Onderdeel van het ontikea-en. Das vast geen bestaand woord.
Geplaatst: zo 25 jan 2015, 15:42
door MickRS
FR_Aad schreef:Als crossen op 400 een optie is heb ik meer keuzes voor wat ik er boven zet. Een 4/4,5 inch breedbander zou dat net kunnen halen.
Met dsp ben je natuurlijk flexibeler. Het mooie van de losse baffles is natuurlijk dat je met de FR driver kunt experimenteren. Gewoon de driver uitwisselen. Of als je grotere of kleinere drivers wil proberen de hele baffle wisselen...
Geplaatst: zo 25 jan 2015, 16:43
door MickRS
Ben nog even aan het nadenken over de ontkoppeling van de baffles. Het origineel heeft een bout die door de baffle en de staander gaat en tussen de baffle en de staander een simpele rubber ring. Daarmee is er nog steeds een mechanische verbinding tussen beide.
Nu had ik bedacht om deze te gebruiken.
- image.jpg (4.18 KiB) 516 keer bekeken
Daarmee krijg je wel een volledige mechanische ontkoppeling. Maar is wel weer 50€ meer. Mijn vraag is eigenlijk: ga je dat horen?
Geplaatst: zo 25 jan 2015, 17:01
door CarloPJB
Persoonlijk denk ik van niet , zijn meestal erg stugge dingen.
Kun je deze er in een later stadium tussen zetten mocht je huidige manier niet functioneren zou ik het eerst zonder proberen.
Geplaatst: zo 25 jan 2015, 18:35
door FR_Aad
Zou een flinke rups siliconenkit tussen baffles en staanders kunnen helpen? Kit eerst een weekje laten drogen voor je monteerd??
Geplaatst: zo 25 jan 2015, 18:58
door richard
CarloPJB schreef:Persoonlijk denk ik van niet , zijn meestal erg stugge dingen.
Die dingen zijn bedoeld voor het ontkoppelen van machines, meestal in verschillende Shore hardheden te koop.
Daarbij zou je eigenlijk een berekening moeten maken met de belasting van de demper en de te dempen frequentie als input, dan kun je de optimale demper daar bij uitzoeken.
Geplaatst: zo 25 jan 2015, 19:03
door CarloPJB
richard schreef:CarloPJB schreef:Persoonlijk denk ik van niet , zijn meestal erg stugge dingen.
Ik ben soms wat kort van stof omdat ik niet zo schrijver ben .
Inderdaad zitten deze vaak onder machines , bv compressors ed. En ook met de shore waardes ben ik bekend.
De te dempen frequentie zal hier nogal breed en verschillend zijn. Er zijn de baffle's voor het laag en die voor de full range.
Geplaatst: zo 25 jan 2015, 21:08
door MickRS
Of zou dit wat zijn?
blindklinkmoer neopreen
Die zou ik dan aan de achterkant in de baffle zetten en van achter door de staander vastdraaien...
Geplaatst: ma 26 jan 2015, 19:54
door MickRS
Oh, the joy of diy... Vanochtend de garage in om te kijken of de verbinding stand hield. Niet dus.
Anderhalve dag werk voor niets. Maar goed,terug naar plan A.
Geplaatst: ma 26 jan 2015, 19:59
door FR_Aad
Scheisse
Geplaatst: ma 26 jan 2015, 20:09
door dre
MickRS schreef:Of zou dit wat zijn?
Dat zijn niet echt stevige dingen.....
Meer geschikt om iets op te hangen in een hol gedeelte.
Die rubberen dingen zijn volgens mij een veel betere keuze.
Ze zijn er in vele maten,dus zo stug als je wil.
Geplaatst: ma 26 jan 2015, 20:13
door FR_Aad
Die neopreen moeren lijken erg op die dingen waar kuipruiten mee vastgezet worden.
Geplaatst: ma 26 jan 2015, 20:38
door MickRS
Kijk nog even hiernaar:
produktinfo blindmoer
Neopreen heeft wel als voordeel dat het vrij zacht is en dus wellicht al bij een lagere frequentie dempt. Verder zie je hierin dat ze ook bedoeld zijn voor montage in blinde gaten. In een review van conrad geeft iemand aan een kast ermee opgehangen te hebben...
Ik ga zelf ook nog wel even googelen hoe sterk die dingen nu eigenlijk zijn.
Geplaatst: ma 26 jan 2015, 21:21
door FR_Aad
Ik denk te begrijpen dat je de rubberprop in je baffle wil monteren? Heb je dan voldoende diepte om er een beetje behoorlijke bout in te draaien?
Geplaatst: ma 26 jan 2015, 21:58
door MickRS
Yep. Ik heb 30mm hdf. Diepte van het boorgat van de m6 versie is 16mm.
Die andere trillingsdempers zijn natuurlijk ook niet gek, maar niet zo makkelijk in vrij zacht rubber te krijgen. Sowieso zit je dan aan minimaal 1cm afstand. En daarbij kosten ze ruim drie keer zo veel.
Vandaar dat ik deze optie ook aan het bekijken ben...
Geplaatst: ma 26 jan 2015, 22:12
door CarloPJB
FR_Aad schreef:Die neopreen moeren lijken erg op die dingen waar kuipruiten mee vastgezet worden.
Nog een motorrijder
Geplaatst: ma 26 jan 2015, 22:23
door FR_Aad
MickRS schreef:Yep. Ik heb 30mm hdf. Diepte van het boorgat van de m6 versie is 16mm.
Ok, dan heb je ruimte zat.
door FR_Aad
CarloPJB schreef:FR_Aad schreef:Die neopreen moeren lijken erg op die dingen waar kuipruiten mee vastgezet worden.
Nog een motorrijder
In ruste
Geplaatst: ma 26 jan 2015, 22:26
door MickRS
Als ze voor de kuipruit van een motor gebruikt worden, zijn ze wellicht sterker dan je zo zou denken.
Mocht ik ze bestellen, dan doe ik er ook meteen de m3 versie bij. Kijken of ik daar de tangbands mee kan monteren...
Geplaatst: ma 26 jan 2015, 22:37
door CarloPJB
MickRS schreef:Als ze voor de kuipruit van een motor gebruikt worden, zijn ze wellicht sterker dan je zo zou denken.
Bij sommige motor fietsen zitten er ook de kuipdelen mee aan elkaar , af fabriek.
Ik had op mijn racer de radiateur en oliekoeler ermee vast.
Heb het altijd praktische dingen gevonden , wel beetje vet aan het boutje en om de kosten hoef je het ook niet te laten.
Geplaatst: ma 26 jan 2015, 22:40
door FR_Aad
Er is wel een verschil, op motoren worden ze vaak plaat op plaat gebruikt. (Het rubber vormt dan een prop achter de tweede plaat)
Geplaatst: ma 26 jan 2015, 22:45
door dre
Het is gewoon een moertje wat in rubber is gegoten,door het moertje aan te trekken maak je er een soort prop van.
Het gaat eigenlijk alleen goed vast in een holle ruimte.
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... MUTTER.pdf
Zoals het 2e plaatje dus.
IK zou zelf iets anders proberen.
Geplaatst: ma 26 jan 2015, 22:51
door richard
Het trillend oppervlak van de baffle is natuurlijk wel vele malen groter dan het oppervlak van het frame. Ik denk dat je beter maatregelen kan treffen om de trilling in die baffle te dempen dan te voorkomen dat de trillingen in het frame worden doorgeven. Een zo stijf mogelijke opstelling heeft ook zijn voordelen bij de geluidsweergave, rubber dempers werken hier nu niet bepaald aan mee.
Ook zou ik de achterzijde van die metalen strips dempen met een strook rubberbitumen o.i.d. Ik kan me voorstellen dat ze anders aardig als een triangel gaan werken.
Geplaatst: ma 26 jan 2015, 22:52
door FR_Aad
Aluminium cupjes van theelichtjes sparen en ongeveer halfvol met siliconenkit spuiten. Weekje wachten en dan de kit uit de cupjes halen en in het midden een gaatje boren.
De siliconen schijf tussen baffle en staander monteren en evt ook een met een carrosseriering aan de achterzijde van de staander.
Dus bout, carrosseriering, siliconen, staander, siliconen, baffle.
