Pagina 4 van 5
Re: 1st zelfbouw audioset Needles en Tripath TA2020
Geplaatst: ma 28 jun 2010, 23:29
door b_force
zo klein is dit toch niet? :P
Moet je eens SMD zien
Geplaatst: ma 28 jun 2010, 23:32
door BertDB
Ik zie een nieuw lid voor de ZBA anti smd club :lol:
Geplaatst: di 29 jun 2010, 7:15
door gniaw
Dat heeft mee te maken met leeftijd :twisted: .. hihi.. ik word eindelijk volwassen :lagge:
Geplaatst: di 29 jun 2010, 7:18
door gniaw
smd [-X .. Nee hoor, ik begin t niet aan.
Geplaatst: di 29 jun 2010, 14:41
door gniaw
Update van behuizing.. nog lang niet af. pffff.. :|
Geplaatst: di 29 jun 2010, 14:58
door gniaw
mischa72 schreef:
Het component dat je noemt zal waarschijnlijk een reserve-verwarmingselement zijn. 2 draden voor de heating en 2 voor de temperatuurmeting.
Op zich heb je best netjes gesoldeerd. Ik denk dat je een fractie teveel tin gebruikt. De schuine kanten van de soldering zijn bol, terwijl die eigenlijk hol horen te zijn. Kwa soldering maakt het niet veel uit, maar je bent efficiënter met de tin als de hellingen hol zijn doordat je iets minder gebruikt.
Groeten,
Mischa
Ik heb mijn werkwijze iets aangepast en ben benieuwd wat je ervan vindt.
1. Weerstandje buigen met een buigmal
2. Door pcb steken en vastplakken met (schilder)tape
3. Sodeerzijde op lengte afknippen
4. Solderen (gaat wel steeds beter, maar t vraagt veel geduld en vaardigheden)
5. Nog uitstekende delen afknippen
Heeft die schildertape nadelige invloed op de componenten, zoals warmte afvoer?
Dank,
Wai
Geplaatst: di 29 jun 2010, 15:17
door BertDB
Dag Wai,
je maakt mooie vorderingen!
Erg chique behuizing ook!
Voor het solderen kan je in principe enkel op het einde de pootjes afknippen op lengte.
Uiteraard, ik geef toe, het soldeert niet altijd even makkelijk, en bij zwaardere componenten voert het veel warmte af..
Je kan de pootjes van je componenten ook wat overplooien als je ze door de pcb steekt.
Zo hoef je ze niet vast te tapen en blijven ze toch mooi tegen de pcb zitten :wink:
Geplaatst: di 29 jun 2010, 15:49
door gniaw
Dank, ik vind hm ook erg mooi, past goed bij interieur. Ik durf hem niet van dichtbij te kijken... scheef, krom, ... hahahaha. maar wel erg leuk.
De reden dat ik de pootjes, met een klein beetje overlengte, voor het solderen afknip is, dat ik hierdoor makkelijker met mijn solderstift bij de soldeerpunten kom. Anders verspil ik te veel aan tin.
T is niet makkelijk maar ik blijf oefenen en t komt wel goed. Stiekem denk ik nu al aan nieuwe project(en). :-$
Weer wat geleerd! veel dank. :dank: Ik ga proberen. :-({|=
Geplaatst: di 29 jun 2010, 17:57
mss dat snoer om een ferriet kraaltje doen?
Geplaatst: di 29 jun 2010, 19:18
door gniaw
..mss dat snoer om een ferriet kraaltje doen?
Zo ééntje??
Geplaatst: di 29 jun 2010, 19:43
door mischa72
Dat ziet er al veel beter uit !!!
Zoals ook al eerder opgemerkt, werkt het het handigst als je de componenten door de print steekt, de pootjes ombuigt (bijvoorbeeld naar buiten) en vervolgens aan de binnenkant ( dus tussen de pootjes in) solderen.
De behuizing ziet er erg mooi en modern uit. Moet het setje naast een Mac komen te staan soms?
Groeten,
Mischa
Geplaatst: di 29 jun 2010, 20:00
door gniaw
Helder, dat ga ik doen.
Het wordt wel steeds makkelijker hoor.
Dit is mijn eerste Mac. hahahahaha :lol:
I'm a Linux guy. Ontwerp gejat van appow mini mischien :hide:
Ontwerp komt van interieur thuis, veel glas in wit en blank.
Geplaatst: wo 30 jun 2010, 0:11
door cobaltjeh
Die behuizing ziet er echt gelikt uit!, mijn complimenten.
Ik neem aan dat je al vaker met deze materialen gewerkt hebt?
Geplaatst: wo 30 jun 2010, 0:23
door gniaw
Thanks.
De eerste keer. Ik kijk nu naar mijn handen, echt hoor! twee linker handen.
Door paar trucjes ziet het best wel leuk uit. Door de transparante panelen zie je de ongelijkheden veel minder. Belangrijkste trucje is de foto's nemen van de juiste hoek. :-k
Geplaatst: wo 30 jun 2010, 10:57
door gniaw
Een onderdeel van mijn Velleman K4700 kit is onduidelijk voor mij. Het gaat om 4 stuks 1W weerstandjes verticaal. Het staat in de omschrijving de volgende:
"If the amplifier to which the module is to be connected has a simple power supply (asymmetrical supply), i.e. an amplifier with output-elcos, the following resistances has
to be mounted.
ATTENTION: if the involved amplifier has a symmetrical power supply, those resistances may NOT be mounted!"
Hier is mijn zoveelste domme vraag:
Ik heb een voeding van Meanwell type S-40-12 (11-14V 3.5A). Is dit een symmetrische of asymmetrische voeding?
Veel dank,
Wai
Geplaatst: wo 30 jun 2010, 11:17
door MechanicalAnimal
Hoi Gniaw
ik kan je vraag niet meteen beantwoorden maar op deze wikipagina staat een hele zwik info over powersupply. Onder andere vind je daar een beschrijving van symmetrical en asymmetrical power supplies.
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_supply
Misschien heb je hier wat aan :)
Geplaatst: wo 30 jun 2010, 11:58
door BertDB
Je Meanwell is een Asymmetrische voeding.
asym: 0-12V
sym: -12V,0,+12V
--> weerstandjes plaatsen dus :wink:
Geplaatst: wo 30 jun 2010, 12:05
door b_force
weerstandjes plaatsen?
Edit,
Of een spanningsdeler voor je versterker bedoel je dan.
Kan wel, maar dan moet je ook een dikke elco op de output hebben om DC tegen te gaan
edit:
Die K4700 heeft toch al een trafo aan boord?
Ok wat duidelijker antwoord geven dan maar :lol:
R23 t/m R26 moet je enkel plaatsen wanneer je versterker een enkele voedingspanning heeft.
Op de output van zo'n versterker zit dan eigenlijk altijd een elco.
Een TA2020 is echter gebrugd. Ze zsijn er dus niet bepaald duidelijk in :?
Geplaatst: wo 30 jun 2010, 12:25
door BertDB
Bridged of niet maakt voor die weerstandjes niet uit.
Dat gaat enkel over de voedingsspanning of die al dan niet (a)symmetrisch is.
Waar je wél mee moet opletten is de ground bij een bridged amp ...!
Als de TA2020 bridged is, dan moet je de massa-aansluiting van de K4700 ENKEL met de power supply massa van je versterker verbinden, in GEEN geval met de speaker !!
dus:
- weerstanden R23 -> R26 plaatsen :?:
- massa aansluiten volgens onderstaand schema
de oplettende kijker heeft dan ook gezien dat je voor een stereo bridged setup 2x K4700 nodig hebt :wink:
Geplaatst: wo 30 jun 2010, 12:29
door b_force
Nou die weerstanden zijn enkel nodig als je een elco aan de uitgang van je versterker hebt.
Bij een TA2020 is dat niet zo, dus is het volgens mij niet nodig om te te plaatsen.
Sterker nog, met weerstanden (parallel, maakt 600ohm) naar ground met een gebrugde class-d versterker lijkt me sowieso niet echt handig.
Ik zou die weerstanden niet plaatsen en die plekken gewoon openlaten.
Is niet echt een reden te verzinnen waarom dat fout zou gaan.
Geplaatst: wo 30 jun 2010, 12:31
door BertDB
@ bart
ja voor die weerstanden is het inderdaad wel wat raar.
Ik kan niet met zekerheid zeggen dat je ze moet plaatsen eigenlijk, maar afgaand op het feit dat je voedingsspanning niet symmetrisch is dacht ik van wel.. :?
Volgens de datasheet van de TA2020 zijn de outputs inderdaad bridged, in GEEN ENKEL GEVAL je speakers (via de K4700) connecteren naar ground dus (en 2x zo'n module gebruiken) !
Geplaatst: wo 30 jun 2010, 12:33
door b_force
Zie datasheet -> google :wink:
Deze instructie is wat duidelijker trouwens:
http://www.velleman.eu/downloads/0/asse ... _k4700.pdf
Komt er sowieso op neer dat je twee van deze bordjes nodig hebt voor een gebrudgde versterker.l
Geplaatst: wo 30 jun 2010, 14:20
door gniaw
Bedank voor de vele informatie..
Uiteraard heb ik de datasheet Meanwell, instructie assembly manual van Velleman en mijn vriend Google gevonden. Gisteren alle manuals / datasheet aantal keren bestudeerd en veel informatie verzameld, maar door mijn beperkte kennis en IBNS kwam ik niet ver.
Ik probeer nu de informatie van jullie te begrijpen en ga mijn vraag splitsen en veranderen in:
1. Moeten de weerstandjes R23->R26 geplaatst worden?
2. Welke schema (Schema fig. 5.0 en fig. 6.0) dient te worden gehanteerd voor de Tripath TA2020 MKIII?
Ad 1. Moeten de weerstandjes R23->R26 geplaatst worden?
Volgens de assembly manual van Velleman de volgende:
to be mounted.
De Meanwell type S-40-12 is een asymmetrische voeding. De Tripath TA2020 MKIII heeft geen output-elco.
Conclusie: Weerstandjes R23->R26 NIET plaatsen.
Ad 2. Welke schema (Schema fig. 5.0 en fig. 6.0) dient te worden gehanteerd voor de Tripath TA2020 MKIII?
De Tripath TA2020 MKIII is intern bridged.
Conclusie: Voor de Tripath TA2020 MKIII dient schema fig 6.0 (2 keer voor stereo) te worden gehanteerd.
Zijn bovenstaande benaderingen juist?
Solly.. ik herhaal veel informatie van jullie, maar ik wil graag begrijpen en bevestigingen anders wordt het een oudejaarsavondfeest (=vuurwerk).
Veel dank,
Wai
Geplaatst: wo 30 jun 2010, 14:54
door BertDB
Volgens mij 2x juist :D
Ik meende eerst toch dat de weerstanden dienden geplaatst te worden, maar bart heeft het wel bij het rechte eind :wink:
Geen weerstanden plaatsen, en 2x de K4700 toepassen en aansluiten volgens fig 6.0 voor bridged.
Jij weet de komende dagen weer wat gedaan :lol:
Geplaatst: wo 30 jun 2010, 15:08
door gniaw
Helder...
Ik moet de behuizing nog een keer goed nameten. Ik heb rekening gehouden voor één K4700, ook de hoogte. #-o
Veel dank,
Wai
