Aleph P1.7 Van APOX naar Dantimax...
Re: Aleph P1.7 Van APOX naar Dantimax...
Ik moet connectors op een 10-polige flatcable zien te krijgen. Zover ik weet heb je daar een speciale tang voor nodig maar moet jet met een gewone tang ook te doen zijn. De eerste connector is inmiddels overleden :( Kan iemand van jullie mij uitleggen hoe je dat het beste kaan aanpakken?
scanspeakman
Bericht door scanspeakman »
In het verleden ook wel eens moeten doen; daarvoor heb ik toen een precisie-instrument gebruikt namelijk een bankschroef. ging prima. gelijkmatige druk over de hele breedte van de connector.
Scanspeakman
Dank! En dat is gelijk ook mazzel want een bankschroef is een instrument wat ik eigenlijk nooit gebruik. En ik heb de mijne net deze week weer terug gevonden tijdens het opruimen van de garage!
daniel
Bericht door daniel »
andere manier, zeker bij zo'n wat kleinere 10-polige is een waterpomptang (zo'n verstelbare) Daarmee kun je ook redelijk recht kracht zetten.
dirk55
Bericht door dirk55 »
Ik doe het hier mee.
Dit gaat geweldig.
Dirk
Knipex pijptang.jpg (4.9 KiB) 320 keer bekeken
Dat is toch een waterpomptang? Of zie ik dat verkeerd?
dirk55
Hij lijkt op een waterpomptang, alleen deze heb vlakke bekken.
Hier zitten dus geen ribbels in.
Dirk
Waar gebruik je die nrmaliter voor? Overigens net nieuwe connector gehaald. Ook daar raadden ze me een bankschroef aan.
dirk55
Deze tang gebruiken wij voor het aandraaien van wartels van knelkoppelingen in de installatietechniek.
*Uitstekend geschikt voor het grijpen, persen en buigen van werkstukken.
*Voor een zorgvuldige installatie van afgewerkte oppervlak-componenten.
sietse
Bericht door sietse »
Leg twee alu hoekprofiel stukken op de bankschroef, dan heb je geen last van de ribbels.
Dank voor alle goede tips! Connectors zijn inmiddels probleemloos geplaatst met behulp van de bankschroef!
Hmmm, één van die connectors ging toch niet zo probleemloos... Alleen het control bordje werkte... Bleek dus probleem in 1 flatwire-connector te zitten: niet goed gemonteerd :? Toch lastiger als ik dacht. Probleem is inmiddels met hulp van Harryeng opgelost. Was trouwens erg prettig om daar even met Harry over te mailen (hij heeft ook een Dantimax/Aleph) want hij wees me nog op een aantal zaken die ik anders geïnterpreteerd had!
En na de laatste draadjes te hebben gemonteerd en aangesloten werkt ie! Hiep Hoi! :mrgreen: Eindelijk weer een voorversterker die naar m'n zin is!
Gefeliciteerd, heb je nu "herrie" in de tent :?: :mrgreen:
Inderdaad. Mozart staat momenteel te head-bangen :-) Ben er wel blij mee want ik heb al een hele tijd geen fatsoenlijke pre gehad. Eindelijk een pre waar vrouw en kinderen ook mee overweg kunnen. Dat mankeerde er bij mijn bouwsels wel eens aan...
scanspeakman
laat eens zien dan.........ik ben namelijk helemaal niet nieuwsgierig!
Scanspeakman
Ik zal binnenkort even wat ploatjes schieten.
Foto's!
Het ligt in de bedoeling om de flatwire's even overnieuw te maken aangezien die her en der wat vreemd door de kast lopen.
Dantimax had nog een boor-lay-out-je van Input2. Na een paar proefjes op een stukje afval alu bleek dat goed te passen.
als je de draden nog een beetje fraai vast zet ziet het er echt subliem uit! 8)
Dank je! Dat was inderdaad de bedoeling :-)
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Waar komen die mooie draaiknoppen vandaan !!!!
sietse
Ziet er goed uit Jan. Complimenten.
Thanks Sietse!
