Gisteren wat gespeeld met verschillende interlinks tussen ASP en Lindemann versterker; Daudio, Furutech, Chord, Siltech. Ik moet zeggen de oude Siltech SQ-28 Classic G5 verbaasde mij. Volgens mij zijn het massieve zilver geleiders met klein beetje goud erin.
Misschien MP maar eens in de gaten gaan houden voor Siltech. Blijft helaas wel prijzig spul, setje SQ-28 G5 moet nu nog steeds 250-350 euro opbrengen.
Gr. Walter
Gr. Walter
- Henkjan
had die verkoper waarvan jij gisteren die acuton set postte in t te koop gezien topic niet wat siltech te koop?
Klopt, maar dat is een 5 polige Naim versie.
Ik zit ook nog steeds naar BNC kabels te kijken voor de clock-dac, er staat nu een erg fraaie WireWorld Platinum Starlight 7 digitale BNC/BNC interlink te koop op MP... echter wat duurder dan ik in gedachte heb.
- Bijlagen
- CA686B3B-972F-4BBA-9B90-08FF5B4CD5A7.jpeg (31.23 KiB) 529 keer bekeken
Ik zal eens kijken of ik nog wat heb liggen.
Bedankt Dre, moet een 75 ohm zijn, twee kanten BNC, 50cm is al voldoende. Mocht je iets leuks hebben liggen hoor ik het graag. De kabel to beat is een Belden met Neutrik BNC pluggen.
Walter toch, pluggen haal je bij de Gamma om in een muur te rammen...
Neutrik BNC pluggen ???
Ik ken tientallen fabrikanten van BNC maar Neutrik heb ik er nooit bij zien staan.
Die moeten wel erg goed zijn dan
En waaraan moet een ander BNC dan voldoen om hem te beaten?
Beter geluid?
Had het kunnen wetenWalt schreef:Beter geluid?
Dat zijn dan geen pluggen, maar ConnectorsWalt schreef:Bedankt Dre, moet een 75 ohm zijn, twee kanten BNC, 50cm is al voldoende. Mocht je iets leuks hebben liggen hoor ik het graag. De kabel to beat is een Belden met Neutrik BNC pluggen.
Ik heb hier wel een stukje Audioquest liggen met aan 1 zijde een monitor RCA, maar met die "pluggen" er aan gemaakt zal dat ook tovenarij worden.
Heb je de canare al eens geprobeerd?Walt schreef:Bedankt Dre, moet een 75 ohm zijn, twee kanten BNC, 50cm is al voldoende. Mocht je iets leuks hebben liggen hoor ik het graag. De kabel to beat is een Belden met Neutrik BNC pluggen.
Canare LV-77S - 75ohm
Met true 75ohm geperste canare BNC "pluggen"
Had ze destijds via ebay, werden op maat/verzoek gemaakt. Seller is (cable solutions) uit de vs, geen china
Walt schreef:Gisteren wat gespeeld met verschillende interlinks tussen ASP en Lindemann versterker; Daudio, Furutech, Chord, Siltech. Ik moet zeggen de oude Siltech SQ-28 Classic G5 verbaasde mij. Volgens mij zijn het massieve zilver geleiders met klein beetje goud erin.
Gr. Walter
Ik heb ooit een set 50cm xlr gekocht voor 120 en die bevalt heel goed. Heel uitgebalanceerd en rijk geluid. Altijd goed eigenlijk. Daardoor blijft hij terugkeren in mijn setup. Als ik behoefte heb aan wat verandering, gebruik ik soms iets anders dat minder neutraal is.
Weinig recensies over te vinden overigens. Hifi.nl zegt dat je toch echt wel richting sq88 zou moeten gaan voor een beetje resultaat. Ben daar wel benieuwd naar maar kan me er weinig bij voorstellen dat het veel beter zou zijn. Echt een prima kabel die sq28.
Ik viel net niet van mijn stoel toen ik de sq-28 classic g5 aansloot. Daarvoor had ik een tijd de Furutech FA-220 gebruikt. Ik denk dat de furutech nog wat neutraler is met een beter laag. Dus deze kabel verbind nu de ASP met de N-core. De Siltech geeft in mijn oren een stukje high-end flair. Moeilijk te beschrijven verder.
Het is duidelijk dat de beste aankoop een goede stoel is. Een ergonomische en goed ondersteunende stoel geeft m.i. de beste luisterervaring..
- pappaleo
AatV schreef:Het is duidelijk dat de beste aankoop een goede stoel is. Een ergonomische en goed ondersteunende stoel geeft m.i. de beste luisterervaring..![]()
Het is net als in een restaurant, als de stoelen ruk zijn smaakt het vreten ook niet meer.
Weer een mooie verbetering vandaag; een Daudio BNC kabel voor tussen Word clock en DAC. Speelt de Grimm Audio en Purecable die ik eerst had flink voorbij.
Nu we toch bezig zijn, ben in onderhandeling voor een setje Siltech SQ-88 G5, lekker old skool.
Gr. Walter
Gr. Walter
Volgende week.........
Is afhankelijk van de bonusaanbieding bij de Appie.
- Henkjan
zit verkeerd in de doos nu, moet dus eerst goed gelegd worden en dan weer inliggen
