DIY project van de Daudio C1 dipool luidspreker
Zweitse
Re: DIY project van de Daudio C1 dipool luidspreker
Bericht door Zweitse »
Heb je de baffle laten zagen op 1000*320 of 996*312?
Thomox
Bericht door Thomox »
996*312, dus hopen dat dat de goede was :lagge: :lagge:
Zweitse
Ligt er naar mijn idee aan of er wel of geen sierlijsten op de zijkant komen.
Ik heb daar al verschillende houtpakketten laten zagen, prima idd!
Waar is daar ?
CoenvanDongen
Bericht door CoenvanDongen »
Is het niet slimmer om vanaf nu voor ieder C1 project een apart topic gemaakt worden? Ik ben bang dat ik anders door de bomen het bos niet meer kan zien.
Waar is daar ?
Opmaatzagen.nl
Veenendaal
Goede opmerking. Ook omdat de C1's individueel toch anders zullen zijn. C1 bouwers, kunnen jullie ieder een eigen topic openen als jullie starten?
vastwelgoed
Bericht door vastwelgoed »
Thomox schreef:
Het begin is er :dank: Gisteren is het houtpakket afgeleverd, super strak gezaagd, echt niet normaal!
Dit moet de zijkant dan ongeveer worden :bakkie:
De twee keuzes die ik had besteld als sierbaffle. Misschien toch nog eens orienteren, weet het nog niet zeker....
Superstrak gezaagd, gaat mij nooit zelf lukken :mrgreen:
Superstrak inderdaad, ik ga mijn planken daar ook laten zagen in ieder geval. Het lijkt erop dat je 90 graden hebt aangehouden i.p.v. 88 graden als verstek voor de korte zijden?
Jeroen, in het topic van Dynky gaat het over het vastzetten van de units. Hoe doen jullie dat? Gewoon schroeven of inslagmoere, of misschien nog iets anders...
Thomox
Klopt, Ik weet nog niet hoe ik dat ga opvangen, alhoewel het waarschijnlijk maar weinig gaat opvallen als ik er niks aan doe :)
@Jan, ik ben ook benieuwd naar die montage methode
Artikelnumer 011134238 van Wurth. De lengte is aan de lange kant als de baffle niet echt 40mm is, dus je kan een maatje korter nemen. 011134232.
Thanks
hans_b
Bericht door hans_b »
Bij Wurth gaat het per doosje van 100 stuks. Dus ik zou voor zwarte schroeven bij bijv. Rumoh gaan.
vastwelgoed
Ik heb nog even een vraagje over het voetenwerk: bij voor- en achterkant C1 is er sprake van verschillende belasting en daarmee mogelijk verschillende voetjes voor en achter? Ik twijfel een beetje ...
Overgenomen uit groupbuy topic: De voetjes die afgelopen zaterdag onder de gedemonstreerde C1's zaten komen van deze site:
http://www.sonicdesign.se/default.htm
De voetjes van 12-28 kilo zijn geschikt voor de C1.
Het zwaartepunt ligt duidelijk naar voren dus twee siliconenrubbers voor en eentje achter voldoet prima. Hetzelfde geldt voor de sonic damping feet.
Ik zou niet de audiofiele en duurdere versie van sonic damping nemen, die zijn nogal hoog en dat staat niet mooi bij deze speaker. Is ook niet nodig.
In de huiskamer heb ik trouwens heel eenvoudig vier rondjes vilt op de bodemplaat geplakt en dat voldoet ook uitstekend.
Even een mededeling over de geleverde filteronderdelen: De waarden in het schema zijn leidend en die zijn dan ook geleverd.
In de versie met schotten viel me een verschil op tussen voorbeeld foto's en schema. Of dat in de versie zonder schotten ook het geval is, is mij onbekend. Zoals iedereen weet zouden we het schema niet publiceren.
Het maakt niet uit met of zonder schotten. De waarde is aangepast op recentere versies van de tweeter.
vastwelgoed
SSassen schreef:
Da's nog drie maanden! Ik wil graag volgende week starten! Ik werp mij hierbij op als proefkonijn en zou graag als eerste deze set opbouwen.
Ben je al klaar?
Is er überhaupt al iemand die ze (bijna) speelklaar heeft?
Zweitse
Vandaag toevallig hout laten zagen bij de Praxis, 18mm zwart MDF. Volgende week een hele week vrij, eens kijken hoe ver we komen.
Gossie, hebben ze zwart MDF bij de Praxis... Da's niet verkeerd...
Zweitse
En met 25% korting :mrgreen:
Thomox
Ik ben al een heel eind mbt mechanisch gedeelte. 1 speaker, op het tweeter gat na, af :goedzo: De andere moet nog voetjes/schotten. Filter moet nog helemaal, maar met een avondje werk moet ik dan toch een heel eind kunnen zijn :goedzo:
Helaas nog niet aan toe gekomen om een eigen topic te openen. Wel veel foto's gemaakt, dus doe het binnenkort met terugwerkende kracht :-({|=
