Geplaatst: do 08 nov 2018, 18:42
Hét forum voor en door zelfbouwers.
https://zelfbouwaudio.nl/forum/
Hoi WillyWilly_61 schreef:Bert, dat zijn de 10-turns vd feedback, als die in het pakket zaten dat ik jou bezorgd had, zijn dat er normaal met bovenschroef
Ik laat het hier ook bij want ik krijg geen fattsoenliijke letter meer getypt op dit touch-dingBert61 schreef:Hoi WillyWilly_61 schreef:Bert, dat zijn de 10-turns vd feedback, als die in het pakket zaten dat ik jou bezorgd had, zijn dat er normaal met bovenschroef
Welkom terugben ps binnen een volle week terug maar tracht nog te volgen, alleen is antwoorden moeilijk, op Android en zonder mijn schema's bij de hand
Antwoord op je vraag![]()
Wel door jou geleverd maar Nee schroefje zit aan de zijkant , ga morgen naar Moerstraten die 2 instelpotmeters kopen met schroefje boven opsorry fout van mij
Nu je er toch bent![]()
Toch een paar vragen en opmerkingen
Ik begin maar vragen![]()
Is het de bedoeling dat ik daar van die 2 polige konecters op zet als meet pen![]()
Of Jumpersjumpers 2p
Die panic C10moet die er in of alleen bij niet stil te krijgen oscilatie
voor zover ik me herinner is dat niet meer nodig en ook niet meer voorzien
Die 200K instel potmeters hoe stel ik die in ( met een schroevendraaier natuurlijk )![]()
Maar ik bedoel op welk effect moet ik letten met instellen Meten of Luisteren![]()
met een blok van 1kHz in, met pot regelen dat em er het best uitkomt
Hoe krijg je die Marshall knoppen op die potmeters![]()
als ik ze er 3-4 mm opgeduwd krijg is het veelmss iets meer, een aantal keren op en eraf kan helpen
De potmeters op het front zitten met de geleverde 20 mm draadbussen onder de print veel te hoog
Met 15 mm lange draadbussen komt het aardig in de buurt
Wordt veroorzaakt denk ik omdat de platte aansluit pennen van de potmeters niet ver genoeg in de print gaan
Eventueel de ronde gaten in sleufgaten frezen boren kan misschien een oplossing zijn
Maar dat doe ik niet graagik heb al genoeg verziekt
Dus kortere draadbussen op gezocht (dat werkt ook)neem dan 15mm afstansbussen . De pots zitten goed maar jij hebt een ander chassis gemaakt waardoor je niks geplooid hebt. Dat verandert een en ander als je het front gelijk monteert met de onderkant van het chassis. Ik zet die onderkant vh front hoger... zie duidelijk naar de chassistekening
Nu schiet me niks meer te binnen , bovenkamer is in rust rond TV tijd![]()
Als me weer iets te binnen schiet Plak ik het hier onder
Blij dat je er weer bent
Bert, de zaagrand goed ontbramen, krijg je een licht schuin kantje en kan je de Marshall knop er op duwen. Is normaal dat het de eerste maal niet makkelijk gaat.Bert61 schreef:? Voorschakel weerstand voor het relais Triode /Penthode ff nazien dan in de berg Panama PapersCTA 4.3 waar de spanning vandaan komt Anne ik heb dat niet uit geprint Ik kijk op de doc wat Willy gestuurd en bij de onderdelen zit
Wat op de Schema,s staat hier heb ik niet gedaan![]()
Begint al op te schieten
Moet alleen een manier verzinnen om die knoppen op de potmeters te duwen
Het zijn van die gekartelde Assen waar vroeger een zaagsnede in zat
De relais zijn wel degelijk 24V, schakelen nog voldoende met R22 in serie. Bepalen mee de stroom door de leds. De waarde is niet kritisch , mag ook 560 0f 470 zijn.Bert61 schreef:Anne ik snap er niks van
Hier staat toch duidelijk dat de relais 24 volt zijn
Wat doet dat weerstandje R22 620 Ohm dan daar
Is het geen voorschakel weerstand voor de APL![]()
Verder niet zo belangrijk natuurlijk Wacht maar tot Willy weer een klavier heeft
Het typen op een beeldscherm lukt hem niet en verbeteren met typex is ook zo slordig
En kopieren helemaal
Dat schuinkantje heb ik al gedaan Maar moet behoorlijk kracht erop uit oefenen Meer dan ik tot nu gedaan hebWilly_61 schreef:Bert, de zaagrand goed ontbramen, krijg je een licht schuin kantje en kan je de Marshall knop er op duwen. Is normaal dat het de eerste maal niet makkelijk gaat.Bert61 schreef:? Voorschakel weerstand voor het relais Triode /Penthode ff nazien dan in de berg Panama PapersCTA 4.3 waar de spanning vandaan komt Anne ik heb dat niet uit geprint Ik kijk op de doc wat Willy gestuurd en bij de onderdelen zit
samen 625ohmWilly_61 schreef:De relais zijn wel degelijk 24V, schakelen nog voldoende met R22 in serie. Bepalen mee de stroom door de leds. De waarde is niet kritisch , mag ook 560 0f 470 zijn.Bert61 schreef:Anne ik snap er niks van
Voor een gewone 12V relais heeft die weerstand ongeveer de goeie waarde voor 24V (wel te mager).Willy_61 schreef:De relais zijn wel degelijk 24V, schakelen nog voldoende met R22 in serie. Bepalen mee de stroom door de leds. De waarde is niet kritisch , mag ook 560 0f 470 zijn.
Jammer dat we dat niet eerder gezien hebbenAh!buis schreef:Voor een gewone 12V relais heeft die weerstand ongeveer de goeie waarde voor 24V (wel te mager).Willy_61 schreef:De relais zijn wel degelijk 24V, schakelen nog voldoende met R22 in serie. Bepalen mee de stroom door de leds. De waarde is niet kritisch , mag ook 560 0f 470 zijn.
Even de gegevens van die relais opgezocht.Blijkt een 24V van de gevoelige soort te zijn voor signaal-omschakeling.
Met die serieweerstand krijgt de spoel nog bijna 20V, dan doet ie het idd nog wel.
Maar volgens datablad is dat ding niet geschikt voor hoge spanningen, max 150V.
Met een beetje geluk overleeft ie het wel.
Ok Anne ik had ff de schrik te pakken nuAh!buis schreef:Laat voorlopig maar gewoon zo.Hoge spanning komt niet veel voor, enkel bij erg hard.
Zou vonken kunnen geven in 't relais, gaat verder niks kapot, de stroom in de buizen wordt beperkt door de automaat.
Dat ben ik 100% mee eensWilly_61 schreef:En nog iets, die testpennen vd 300V en die om signaal toe te voeren zonder toonregeling, moeten nadien verbonden worden, vandaar de keuze voor jumpers, makkelijk te verwijderen en terug te zetten.
Bert61 schreef:Misscchien dat Anne dit weet Willy ?
Ik heb het er natuurlijk gewoon in de print erin maar het waarom vind ik interesant
Ik denk dat het er mee te maken heeft dat het niet zo goed is van de voedingsaarde zwevend te houden t.o.v. chassis.
Edit 10:21
Willy op de print zitten een stuk of 5-6 gnd soldeer eilandjes moet daar MeetPunt printpaaltjes in ?.
Dat is idd de bedoeling omdat dat makkelijker is om verschillende spanningen tegelijk te meten en heb je meteen de aarde pennen aan de buitenkant vd print zonder dat ze tegen buizen kunnen aanleunen.
Alle andere meetpunten zijn voorzien van een tekst MP... en moeten ook van die meetpennen worden voorzien.
En R9 op de Print daar is een grote afstand tussen de eilandjes moet daar 1 Watt in oid of is dat om het aardspoor eronder te overbruggen
R1 en R9 zijn 2W weerstanden, vandaar een grotere steek.
De 2 Gaten voor een kabel onder de print
Waar moeten die kabels heen , ik heb er eigenlijk helemaal nog niet naar gezocht![]()
Maar het schiet me opeens te binnen
Dat met R9 klopt niet danWilly_61 schreef:Bert61 schreef:Misscchien dat Anne dit weet Willy ?
Edit 10:21
Is een andere manier om brom te vermijden bij aansluiten van ander toestel.Beperkt de stroom door de massaverbinding bij spanningsverschil ipv voorkomen dat spanningsverschil stroom kan veroorzaken.Je kunt die weerstand ook vervangen door twee diodes (parallel tegen elkaar in).Bert61 schreef:Misscchien dat Anne dit weet Willy ?
Ik heb het er natuurlijk gewoon in de print erin maar het waarom vind ik interesant![]()
In het schema ingekleurd als 5W weerstand (zoals ook R1), dus een wat groter soort, 2W is in beide gevallen idd ook genoeg.En R9 op de Print daar is een grote afstand tussen de eilandjes moet daar 1 Watt in oid of is dat om het aardspoor eronder te overbruggen
