Daudio C1kit "net even anders"
Re: Daudio C1kit "net even anders"
Je ligt op het strand?
holco
Bericht door holco »
Ja, niet in Nederland uiteraard maar zo'n 6500km zuidelijk.
Dat doe je goed!
holco
Zinds Corona geen vakantie gehad, had nu zoiets van fuck it :)
Rob Dingen
Bericht door Rob Dingen »
Van 100K naar 0 Ohm kan niet.
Als de potmeter open staat zie je de uitgangs impedantie van de bron ervoor.
Dus als die bijv 100 Ohm is zie je dat.
Bij een ideale bron ziet de potmeter van 0 Ohm naar halverwege 50K naar open 0 Ohm.
Rob
holco
Dit kreeg ik door van Arek,
Hi Mario
The output impedance varies from 0R to 10K (like in a normal log pot)
With OPAMP active stage is constant by 300R.
Best regards
Arek Kallas
holco
Geen 100k dus :oops:
holco
Ik heb even de impedanties opgezocht, btw, alles gaat bij mij over XLR.
Audio-GD R8 (2021 versie) DAC: <5 ohm (XLR ,RCA)
Purifi HPA-S400ET SPARKOS EDITION: Input impedance, RCA: 47kΩ / XLR: 94kΩ / buffer Bypass: 2.2kΩ / 4.4 kΩ
holco
Review van een Khozmo preamp, dit is een goedkopere lijn dan Hattor maar ook van Arek Kallas zijn hand.
https://6moons.com/audioreviews/khozmo/1.html
6Moons is die club die Daudio afbrandde?
holco
Vraag je dat, of meld je dat?
Ik ken dat review van Daudio niet trouwens.
FR_Aad schreef: di 08 feb 2022, 15:49
Logisch dat je die review niet kent: is afgebrand.
holco
Dan snap ik wel dat ze niet goed klonken.
Totale mafkezen bij dat 6moons, kan dat nooit lezen zonder dat m'n maag 3 keer omdraait...
Shadow schreef: di 08 feb 2022, 18:18
Van die drie kan je beter vier maken. Staat ie weer rechtop…
:lol:
holco
Blijkbaar is 10W te weinig als weerstand voor het mid / hoog filter, hij meet nu 17 ohm :?
Een weerstand met 3 aansluitdraden ? :think:
holco
Aarde :wink:
holco
PathAudio Resistors - developed and designed for use in high-quality Hi-End Audio. Their design ensures excellent transmission of the full audio bandwidth, without audible distortions and an incredibly low noise floor. They have a wide frequency response with negligibly low impedance phase shift, providing superior quality audio processing. At 1% they have a very tight tolerance, a low-temperature coefficient, and high heat dissipation. This makes the PathAudio resistor one of the best medium power rated component for audio applications. Ideally suited to loudspeaker cross-overs.
The body is encased in copper, shielding the resistor body structure against RF interference and magnetic fields. This copper casing has a connected, flexible long lead out that should be joined to the ground / negative speaker post, to provide the best screening. This is not essential, however, and will work very well without being connected. The casing contains the highest quality resin, protecting the resistive element against vibration and the external environment. The resistive layer is made of a material having extremely low grain. They are non-magnetic and have incredibly low inductance.
hardbats
Bericht door hardbats »
Hoorde je het verschil? Of check jij om de zoveel tijd even de waardes? :lol:
holco
Mid / Hoog viel opeens 20db terug
holco schreef: vr 18 feb 2022, 21:05
Pffffffffffffft............. #-o en nog steeds niet waardevast :relax:
Laatst gewijzigd door Pjotr op vr 18 feb 2022, 21:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Echt hoor :think:
Wat is er mis met een goeie Jantzen of Mundorf weerstand?
Mist een derde draadje…
