Pagina 24 van 26
Re: Monitor met Purifi 5.25, 2 x PR en Bliesma T25B - Hoe filter ik dit?
Geplaatst: za 22 mar 2025, 15:12
door satefan
wouter schreef: ↑wo 12 mar 2025, 18:46
Maar zo te lezen heb je ze al besteld, niet waar?
Nee, nog niet gedaan. Ik wacht even tot ik de nieuwe kasten binnen heb en bouw dan het filter opnieuw op. Maar zou graag de 2.2 van je lenen Wouter. Maar geen haast dus vooralsnog.
Geplaatst: za 22 mar 2025, 15:19
door satefan
Van de week nog even een kleine aanpassing in het filter gedaan om de fase-uitlijning nog wat te verbeteren. Door de weerstandwaarden van spoelen en caps aan te passen (in VituixCad) zag ik dat je de fasedip erg diep kan krijgen. Nu wil ik niet gelijk alle componten vervangen, maar door 1 van de parallelweerstanden aan te passen lukt het wel om de dip nog wat netter te krijgen:
Daarna ook nog vertikale metingen gedaan (tot 40 graden in stappen van 10 graden):
Ziet er ook netjes uit, geen typische uitschieters.
De boel weer in elkaar gezet en paar dagen geluisterd. Het mid/hoog klinkt nu iets transparanter en het laag wat minder 'vettig', maar zeker nog goed aanwezig. Zeer tevreden over het resultaat tot nu toe.
Geplaatst: za 22 mar 2025, 16:13
door Shadow
Ziet er mooi uit!
Geplaatst: za 19 apr 2025, 14:08
door satefan
Afgelopen week de houten kasten opgehaald die ik heb laten maken voor de volgende fase van dit project. De kasten zijn gemaakt uit notenhout en op een dikke vette CNC machine gefreesd.
Volgende stap is het in de wax zetten. Ik ben me nog wat aan het orienteren, maar iets met Rubi Monocoat Chocolate spreekt me wel aan. Idee is om een donkerbruine wax te doen, zorgen dat de houtnerf echt gaat spreken. Dit moet ik nog even uitzoeken, tips en ervaringen zijn altijd welkom.
Ook moet het nog op een nette stand komen. Ik heb nog een set Stylum 2 van 60cm hoog, maar dat is voor deze kleintjes te laag. Ik moet eerder naar de 70 of 80 cm zo te zien.
grt
Satefan
Geplaatst: za 19 apr 2025, 14:58
door pappaleo
Ik heb deze voor de paaskuikens en Calimero. Prima stands, uitstekende kwaliteit.
https://www.gear4music.nl/nl/Opname-and ... Black/30GO
Geplaatst: za 19 apr 2025, 16:49
door Shadow
Heb je een stuk van dat hout om op te testen?
Geplaatst: za 19 apr 2025, 17:39
door rikpost
Prachtig kastje zo en wanneer het behandeld is en de nerf knalt er uit weet je helemaal niet wat je ziet
Geplaatst: za 19 apr 2025, 17:41
door markbakk
Inderdaad!
Dat Rubio monocoat is mijn favoriete spul op houten vloeren en meubels. Het is geen was volgens mij: grote voordeel is dat het heel goed tegen water kan. De blanke variant kleurt hout al wel donkerder. Ik meen dat er testsetjes zijn: zeker doen!
Geplaatst: za 19 apr 2025, 17:50
Als je voor demonstratie over het publiek wilt komen heb je eigenlijk 1m+ nodig. Kom je op zoiets uit:
https://www.benel.nl/webshop/statieven- ... -2-8m.html Dat maakt gebruik van het Spigot studio montagesysteem en moet je zelf nog even een draagplank klussen. Met deze adapter b.v.
https://www.benel.nl/webshop/klemmen-en ... h-700.html Maar er zijn meer mogelijkheden als je even rondsnuffelt. Verdient weliswaar niet de huiskamerdesignprijs maar dat spul is heel stabiel en heel betaalbaar. Gebruik het ook veel om te meten en te testen.
Geplaatst: za 19 apr 2025, 18:01
door hardbats
Een setje custom stands is wel op zijn plaats toch voor dit project?
Geplaatst: za 19 apr 2025, 19:01
door satefan
Shadow schreef: ↑za 19 apr 2025, 16:49
Heb ik idd! Dus even een paar samples bestellen.
Geplaatst: zo 20 apr 2025, 10:55
door rodi
Sjiek!!!
Hoe dik zijn je kastwanden nu tov de 3d geprinte versie?
En ga je nog iets van bracing erin doen?
Geplaatst: zo 20 apr 2025, 11:14
door satefan
De kastwanden zijn 18mm tot 20mm, bij de kunststof versie was dat 9 a 10mm. Door de ronde vormen verwacht ik niet dat ik bracing nodig heb.
Geplaatst: zo 20 apr 2025, 16:06
door Barry2001
Prachtig Stefan, heel gaaf. Is het oppervlak mooi glad of zitten er putjes in? Ik heb ook wel eens met notenhout gewerkt en dat gemerkt.
Maar kleinigheid, erg fraai zo.
Geplaatst: zo 20 apr 2025, 16:45
door satefan
Barry2001 schreef: ↑zo 20 apr 2025, 16:06
Geen putjes kunnen vinden! Ik hoop dat na het aanbrengen van de coating/wax de houtnerf er echt uit gaat springen.
Geplaatst: zo 27 apr 2025, 9:56
door satefan
markbakk schreef: ↑za 19 apr 2025, 17:41
Inderdaad!
Ik heb een aantal van de gekleurde varianten geprobeerd op een test-plankje. Ik ben daar nog niet heel tevreden over. Ik heb de charcoal, chocolate, machiato en grey. Ze worden allemaal behoorlijk mat en de nerf wordt best vlak. Ik ga nog even de 'Pure' proberen, en mogelijk een 'normale' olie.
Satefan
Geplaatst: zo 27 apr 2025, 10:06
Dat matte kun je wegwerken door na te schuren/polijsten met fijne staalwol (zonder zeep uiteraard) of Scotchbrite pads. Geeft een mooie zijdeglans. Wel eerst goed uit laten harden. Dat vlakke van de nerf hou je, beetje de eigenschap van het harde eiken. Ik zelf gebruik meestal WOCA werkbladolie of meubelolie, 3 lagen. Dat geeft van zichzelf een mooie zijdeglans.
Geplaatst: zo 27 apr 2025, 10:55
door satefan
Daar ga ik nog even mee aan de slag Peter, thanks.
In de tussentijd wat vorderingen gemaakt om te kijken hoe ik de stands ga maken. Om ervoor te zorgen dat de speakers niet zomaar van de stands af kunnen lazeren heb ik een badkuipje voor ze gemaakt.
De speakers worden ‘gezekerd’ met een imbusje en een inslagmoer aan de onderkant, achter de paal.
Satefan
Geplaatst: zo 27 apr 2025, 11:51
door eQuanD
Dat ziet er heel mooi uit. Worden de luidsprekerdraden binnenin de buis van de stand naar de aansluitterminals gebracht?
Geplaatst: zo 27 apr 2025, 13:03
door satefan
eQuanD schreef: ↑zo 27 apr 2025, 11:51
Bij de definitieve stands wel denk ik. Dit is een mock-up van bestaande stands en wat 3D geprinte hulpstukken.
Geplaatst: zo 27 apr 2025, 13:52
Je kunt ook even in de PA hoek kijken voor kant en klaar en stevig (staal of alu). B.v.
https://www.thomann.de/gr/adam_hall_sm_702.htm
Geplaatst: wo 30 apr 2025, 9:23
door Chocomel
Ziet er goed en en slim om de luidsprekers vast te zetten. Lopen de kabels straks uit het zicht, in de buis?
Geplaatst: zo 04 mei 2025, 14:02
door satefan
Na verschillende proefjes met Rubio monocoat was het toch steeds niet wat ik in mijn hoofd had. Het wordt met de monocoat toch snel erg donker en de er bleeft niet veel van de nerf over. Heeft ongetwijfeld ook met het gebrek aan mijn skills te maken.
Van de week een testje met Glitsa gedaan en waarempel, dit is wat ik zoek!
Vandaag dus aan de gang gegaan en de kastjes met Glitsa ingesmeerd. Het moet natuurlijk nog helemaal uitdrogen, maar dit is wel de look die ik zelf mooi vind.
Als het droog is even kijken hoe het er uit ziet en of er nog verder iets aan moet gebeuren.
Maar so far so good!
Satefan
Geplaatst: zo 04 mei 2025, 16:34
door hannesie
Het blijft dus makkelijk als hout herkenbaar, de materialen zijn op een goede manier geïmpregneerd.
En met behoud van het karakter zoals gewenst.
Geplaatst: zo 04 mei 2025, 18:24
op de foto ziet het er al prachtig uit in elk geval
