het grote squeezebox vragen topic
Re: het grote squeezebox vragen topic
Uiteindelijk heb ik Squeeze Ctrl als vervanger gekozen. Lijkt er enigzins op, maar SqueezeCommander was lekker toch beter... snif.
- Henkjan
zuinig zijn op mn telefoons dus...
ik zie t probleem al:
dat hadden ze dus niet moeten doen, zelf wat beters verzinnen dan voeg je wat toeReplicates almost every function of a Squeezebox Controller
Ik heb me rot gegoogled en denk ik alle berichtjes uit deze thread gelezen, maar krijg nog altijd af en toe verkeerd artwork bij de nummers. Iemand die dat ooit heeft opgelost?
Ik kreeg problemen met artwork toen de bibliotheek te groot werd voor de processor van de NAS. Tijdens het scannen van het laatste stuk werd continu naar de schijf geschreven omdat de processor of geheugen het scanproces niet meer kon bevatten. Een nieuwe NAS verhielp het probleem.
Ik heb een Win7 met redelijk recente Pentium als home server, dus CPU zou ik genoeg moeten hebben denk ik...
Het is ook het geheugen wat voldoende ruimte moet bieden.
Er was ergens ooit een regel van Wifimedia, ik heb het hier wel online gezet, naar ik meen, maar de kleine NAS-sen gaven juist om die redenen problemen.
handige App streamer met oude smartphone
Met het goede weer had ik graag wat muziek buiten.
Kan je natuurlijk je smartphone gebruiken op een oude MFB speaker bv.
Maar dan ligt je smartphone ergens fysisch verbonden en kan je die niet remote bedienen...
Vond ik de SqueezePlayer App
Do you want to stream all your Logitech Squeezebox content directly to your Android Device?
Then SqueezePlayer is your perfect match - it turns your Android phone or tablet into a SqueezeBox on its own!
Komt je smartphone bij tussen de streamers in LMS en kan je die bedienen vanaf andere smartphones met bv Squeeze Ctrl
Maar misschien is het hier ergens al eens gepasseerd?
Ik meen dat Kappa7 daar mee werkt.
Dus misschien dat George dat leest.
Ik heb 'm uitgeprobeerd. Uiteindelijk gekozen voor SqueezePlay + Squeeze Ctrl
(Mis af en toe SqueezeCommander nog wel een beetje.)
- Henkjan
die doet t bij mij nog steeds, ik ben extra zuinig op mn telefoonblueznl schreef:(Mis af en toe SqueezeCommander nog wel een beetje.)
Net even geprobeerd, de nieuwe optie.!!
De optie gekozen om dan het installatie bestand te downloaden naar de PC, en vervolgens op een microSD card gekopieerd.
http://downloadapk.net/down_Squeeze-Commander.html
Kaartje in de telefoon/tablet gestopt en even aantikken als het sd card zich meld, en het bestand aanklikken, en hij vraagt of hij het moet installeren.
Lukt prima, en een vloek en een zucht gedaan.
Daarna eerst het kaartje "uitwerpen"en dan is het installeren voorbij.
Dus niet getreurd
, gewoon FF aan het werk!!
Bij mij werkt het ook prima
Via kaartje kan, maar je kan het ook gewoon via mail of Google drive installeren.
Ik krijg ook een virus melding voor de APK. Sideloading is altijd een klein beetje riskant, en ik kan helaas niet beoordelen of de betreffende APK virus vrij is of niet...
En kaartje is een beetje listig aangezien ik geen vrij SD slot heb (Dual Sim). Kan 'm wel gewoon uploaden via de USB poort volgens mij, maar dan opnieuw de vraag: (vrij ik) veilig of niet...
AVG zegt het is clean, net daarvoor de update gecheckt
. En Spybot geeft ook clean.
- Henkjan
op de PC geeft MSE dat ook, maar scannen die op android malware? dat is voor een windhoos systeem niet gevaarlijk immers
- Henkjan
ik ben overigens bezig om m'n 'nieuwe' Oppo aan te kunnen sturen als een squeezebox. Met de UPnPBridge plugin van philippe_44 zou dat moeten lukken. vergelijkbare plugin is er overigens voor de chromecast. doet t alleen niet goed op de ouwe nas, toch maar eens tijd maken om dat servertje weer in leven in te blazen
- Henkjan
bij mij doet Pinguin Radio t ineens niet meer op de squeezebox, andere devices spelen ewoon, dus de server is in de lucht. ik krijg de melding in beeld "geen items in playlist". Lijkt een tunein dingetje, die ondersteunen de SB niet meer. Maar zat andere stations doen t gewoon wel, RP of Aardschok (is een Pinguin station) bv
Vraagje voor de laatste fossielen... euh, ik bedoel SqueezeBox gebruikers
Wanneer ik een playlist aanpas, dan herkent de SqueezeBox server dit alleen maar wanneer ik een 'Clear Library and rescan everything' doe. Met 1500 folders / 50000 files / 480 GB duurt dat even...
Je zou eigenlijk verwachten dat playlists juist zouden worden ingelezen bij een 'Only rescan playlists' maar dit lijkt de bestanden behorende bij de playlists in te lezen, niet de playlists zelf.
Ik draai Logitech Media Server Version: 7.9.2 - 1527861596 @ Fri Jun 1 16:08:16 WEDT 2018. Is het de versie? Is er een andere oplossing?
Heeft het zin om naar een nieuwere versie over te gaan? En welke dan?
Heb een eigen tool geschreven wat wat dingen kan doen met playlists (SQB http://www.ninelizards.com/purebasic/pu ... 29.htm#sqb), een tijdje terug gepost dacht ik.
Je kunt ze ook met de hand editen. Beetje voorzichtig wanneer je dat doet, want de server software doet wel eens raar met de eerste regel van een UTF8 file met BOM. Raw Ascii / Ansii gaat altijd goed.
Als je de playlists met de hand aanpast en dan de zooi opnieuw laat scannen verwerkt SqeeuzeBox server ze wel.
- Henkjan
en t werkt!Henkjan schreef:ik ben overigens bezig om m'n 'nieuwe' Oppo aan te kunnen sturen als een squeezebox. Met de UPnPBridge plugin van philippe_44 zou dat moeten lukken. vergelijkbare plugin is er overigens voor de chromecast.
