Pagina 21 van 46
Re: MonoBill 3 met CFB
Geplaatst: wo 12 mei 2021, 14:16
door Ah!buis
Vandaag baddag en dan gaat ook bed overhoop alles weer op orde krijgen, ontbijt laat, middageten er achteraan, bekomen van de emoties en dan kan er weer iets gewoon verder. Is me trouwens te fris om buiten te gaan zitten.
De aanduiding op de trafo lijkt wel te kloppen.Dus a g2 en k van een buis aan eenzelfde kant.
Nog niet goed wakker, nog even goed verder kijken
Even later ... zou dus zo moeten.
Geplaatst: wo 12 mei 2021, 14:36
door OpaBert
peterl schreef:Dan lijkt me dat die verbinding die je aan een kant hebt gemaakt tussen de kathode en anode er niet hoort te zitten Bert.
Ja de Kathode wikkeling is een losse winding Peter heb bezoek
Geplaatst: wo 12 mei 2021, 15:01
door Ah!buis
Op de trafo staat 0 4Ohm 8Ohm en even hoger K.Die 0 is blijkbaar enkel voor de LS wikkeling bedoeld en staat er bij de twee voor de kathode tegenkoppeling enkel een K.
Veiligheidshalve misschien ook even de andere helft nazien of de richting daar hetzelfde is.
Geplaatst: wo 12 mei 2021, 16:30
door OpaBert
Ah!buis schreef:Op de trafo staat 0 4Ohm 8Ohm en even hoger K.Die 0 is blijkbaar enkel voor de LS wikkeling bedoeld en staat er bij de twee voor de kathode tegenkoppeling enkel een K.
Nou ik kom ook net uit Regen Bad
heb de visite uit gezwaaid en er vielen een paar druppeltjes
Dacht zal wel mee vallen Hup op de scootmobiel pakket met griddipper weg gebracht en het Stroomde mn broekspijpen uit
Heb me om gekleed een paar droge broeken aan en een droog vest
Zit er ook weer fris en fruitig bij Anne
Er staat maar een 0 Anne en de 2 K wikkeling zitten een paar mm uit elkaar
Voor ik de visite kreeg heb ik nog een meting gedaan over de 2 10Ω weerstanden een kant links bij de gerookte G2 weerstand stond het negatief op 45 volt en de spanning over de 10 Ω 2,5 Volt in plaats van 0.6 volt
Is een beetje teveel stroom daar Anne
Dus de linker kant werkt de Bias automaat niet
Rechts lijkt het goed te gaan het Negatief zakte van 81 naar 70 volt en de spanning over de 10 ohm was ongeveer 0.6 Volt
Ik ben erg vlug geweest omdat ik verder niks wil oproken
Maar zal vanavond de bias automaat na zien ,
Vanmorgen de bias automaat losgemaakt en er een kortsluiting gehad want het knetterde eventjes onder de print bij de afstandmoeren
Had niet gedacht dat er nog wat lading in zou zitten sinds gister 20:00 uur
Dus dat zal de reden zijn dat nu de bias automaat niet meer werkt
Zal de aansluiting omdraaien van de Kathode wikkeling Anne
Andere kant laat ik nog even zo Eerst maar een rookvrije situatie maken
Geplaatst: wo 12 mei 2021, 18:31
door OpaBert
Ik denk dat ik vanavond niks meer doe
Heb er een andere Bias automaat ingezet zelfde resultaat en ik ben moe
Ik geloof niet alles hier kapot is , maar wat wel vout is weet ik even niet
Morgen boodschappen doen daarna weer verder
Ben het nu ff zat
Geplaatst: wo 12 mei 2021, 19:25
door molekuul
Ah!buis schreef:Vandaag baddag en dan gaat ook bed overhoop alles weer op orde krijgen, ontbijt laat, middageten er achteraan, bekomen van de emoties en dan kan er weer iets gewoon verder. Is me trouwens te fris om buiten te gaan zitten.
Anne,
Moet de kathode wikkeling niet andersom? De K aan de kathode, de 0 aan de 10ohm weerstand?
Het is toch een tegenkoppelingsloop?
Gr,
Joris
Geplaatst: wo 12 mei 2021, 19:31
door OpaBert
molekuul schreef:Ah!buis schreef:Vandaag baddag en dan gaat ook bed overhoop alles weer op orde krijgen, ontbijt laat, middageten er achteraan, bekomen van de emoties en dan kan er weer iets gewoon verder. Is me trouwens te fris om buiten te gaan zitten.
Anne,
Gr,
Joris
Hoi Joris als je foto wat vergroot zie je dat zoals anne ook al schreef Die 0 bij de LS wikkeling hoort
En bij de kathode wikkeling geen 0 staat Alleen een K
Toch bedankt dat je mee denkt waarvoor mijn Dank
Geplaatst: wo 12 mei 2021, 19:37
door molekuul
Bert, in mij reactie verwees ik dan ook naar de tekening van Anne in de post waar hij een buis aan de trafo heeft getekend.
Geplaatst: wo 12 mei 2021, 20:27
door Ah!buis
molekuul schreef:Bert, in mij reactie verwees ik dan ook naar de tekening van Anne in de post waar hij een buis aan de trafo heeft getekend.
In die tekening heb ik de wikkelrichting (fase) aangegeven met pijlen (van de meting van Bert).
Als de anodespanning zakt stijgt de kathodespanning, wat tot meer negatieve roosterspanning aanleiding geeft en daardoor de anodespanning wil doen stijgen, tegenkoppeling !
Geplaatst: wo 12 mei 2021, 20:32
door OpaBert
Excuus Joris
Weer niet goed begrepen , dacht dat je aanduiding op de trafo bedoelde .
Maar Meester Anne heeft al je vraag beantwoord
Geplaatst: do 13 mei 2021, 14:36
door OpaBert
Vanmiddag eerst de draden van de ugt Gewoon los gemaakt op buis 1 is links van af onder gezien
Een nicotine pleister op G2 weerstand
En volgens schema er weer op gesoldeerd
De kathode wikkeling omgekeerd en zoals het op het schema wat anne getekend heeft op mijn krabbels
Ik heb geen poging onder nomen om de fase te meten
En ik ook het vermoeden dat het met een DC meting ook niet belangrijk is
Battery gekocht voor een van mn multimeters
En ik meet nu alles in een keer
De regeltrafo op 220 Volt gezet
- Kan bijna geen meet snoertjes bij
De meters op negatief uit de bias automaat geplaatst
- Meter op negatief uit bias atomaat in koude start
Alle twee bijna op maximum negatief uit de voeding
- Meter over kathode buis 2 in koude start
Telefoon klaar om 112 te bellen
Ff diep adem halen en schakelaar om
duurt best lang 45 seconden
Ff wachten
Klik geen Rook en
alles systemen werken nu goed
Wat er verkeerd zat
Geen flauw idee
Mogelijk dat het toch uit maakt hoe te tegenkoppeling winding geschakeld staat in DC
Als dat zo is dan zitten de aansluitingen op buis 1 en buis 2 op de trafo niet het zelfde
Anne kan jij daar wat over zeggen of dat in DC meting wat uit maakt of die wikkeling in fase of uit fase zijn
- Meter op kathode weerstand B1
- Meter op kathode weerstand Buis 2 nog bedankt Joram
Geplaatst: do 13 mei 2021, 17:25
door douwebakker
Lijkt goed Bert. Heb je al even een luidspreker aangesloten?
Geplaatst: do 13 mei 2021, 17:43
door OpaBert
Nee zover ben ik nog niet Douwe
Heb het op een Dummyload donderdag en vrijdag is het erg druk bij mij
Boodschappen doen enzo
En ik wil nog wat rug overhouden voor de hobby
En het is eigenlijk best wel een goed idee om een trrasje op te zoeken voor een softijsje
Dat heb ik al meer dan een jaar geleden geproefd
Maar nu de gelijkspanning in orde is op de eindbuizen kan de brandweer terug naar de kazerne
En kan ik ook de preamp testen en het geheel kijken of een en ander niet gaat oscilleren.
Bedankt vvor de belangstelling
Douwe
Geplaatst: do 13 mei 2021, 18:48
door peterl
In ieder geval voldoende multimeters Bert
Maar fijn dat het nu werkt.
Geplaatst: do 13 mei 2021, 19:01
door OpaBert
peterl schreef:In ieder geval voldoende multimeters Bert
Je kan er niet genoeg hebben Peter
Ja bij Action en Aldi 2 en de Fluke van Shadow gekregen toen mijn Fluke er mee ophield
Bekende kwaal
Plastic beugel om het display om de print op zijn plaats te houden
Niet meer te leveren
Ligt nog in de la
700 gulden voor betaald fluke 83
Maar kreeg van Joram deze
Geplaatst: do 13 mei 2021, 21:28
door OpaBert
Geplaatst: do 13 mei 2021, 21:36
door douwebakker
Spannend allemaal Bert. Maar je bent goed op weg. Twijfel je nog aan de fase van de tegenkoppel wikkeling?
Haal deze dan even los en maak een doorverbinding i.p.v. de TK wikkeling. Je kunt dan even met de scoop controleren of de fase op de kathode en die van de wikkeling in tegenfase zijn.
Geplaatst: do 13 mei 2021, 21:37
door Ah!buis
Mooi zo, het gaat weer de goeie kant uit, kun je rustig slapen
Wat betreft de instelling van de eindbuizen als de kathodewikkeling verkeerd zit :
zolang de boel niet oscilleert maakt 't niet uit, met maar een van de twee verkeerdom lijkt me de kans op oscilleren niet groot.De goeie kant werkt verandering tegen.
Geplaatst: do 13 mei 2021, 21:45
door OpaBert
douwebakker schreef:Spannend allemaal Bert. Maar je bent goed op weg. Twijfel je nog aan de fase van de tegenkoppel wikkeling?
Bedankt Douwe
Ah!buis schreef:Mooi zo, het gaat weer de goeie kant uit, kun je rustig slapen
Ok Begrepen Anne
Ff verzinnen kan ik dat misschien zien als ik ingang spanning hetzelfde hou
En ik draai een kathode wikkeling om , en het uitgangs vermogen daalt dan stond er een verkeerd
Stijgt de uitgangsspanning als ik er een omdraai Dan zat hij goed
Kan dat werken zo Anne
Geplaatst: do 13 mei 2021, 21:46
door Ah!buis
De fase van het signaal op de kathode van de 6J5 en van de terugkoppeling moeten hetzelfde zijn voor tegenkoppelen, dus geen tegenfase !
De versterker werkt met, als ingang, het verschil tussen kathode en stuurrooster.Als je dan de kathode een handje helpt moet het rooster meer doen om weer eenzelfde rooster-kathodespanning te krijgen.
Geplaatst: do 13 mei 2021, 21:52
door Ah!buis
OpaBert schreef:Ff verzinnen kan ik dat misschien zien als ik ingang spanning hetzelfde hou
Zal zo niet werken, de goeie kant blijft hetzelfde doen.
Gewoon even kijken of de eindtrap oscilleert met enkel de buis aan de twijfelkant erin, dus andere eindbuis eruit.Wel met een belasting op de LS-aansluiting !
Geplaatst: do 13 mei 2021, 22:03
door douwebakker
Ah!buis schreef:douwebakker schreef:Spannend allemaal Bert. Maar je bent goed op weg. Twijfel je nog aan de fase van de tegenkoppel wikkeling?
Oh, dat was niet zo slim van mij Anne. Je hebt helemaal gelijk zie ik nu.
Douwe
Geplaatst: do 13 mei 2021, 22:04
door OpaBert
Ah!buis schreef:OpaBert schreef:Ff verzinnen kan ik dat misschien zien als ik ingang spanning hetzelfde hou
Ok Dummy er aan
1 eindbuis eruit van de waarschijnlijk goede kant
En dan met een KT88 aan de twijfelkant kijken of de versterker oscileert
Doen we zo morgen Anne
bedankt hoor
, leer hier elke dag weer wat bij
Douwe Anne
Geplaatst: vr 14 mei 2021, 9:19
door OpaBert
Anne de test gedaan 1 buis aan de kant die niet verdacht eruit
En versterker blijft stil Geen oscillatie
Voor de zekerheid andere kant ook zo gedaan
En de versterker blijft stil Geen oscilatie
Nu tegenkoppeling bij de 6J5 aan de ingang
Dat blijft vout gaan
Als ik de 0 LS aan gnd verbind
De 8Ω aan de FB aansluiting
Oscillatie
Draai ik die 2 om dus 0 LS op FB aansluiting
En de 8 Ω aan Gnd een hoop vervorming
Gaat dus met tegen koppelen niet goed aan de ingang
Ik probeer te vinden wat ik nu moest omkeren Dit heb ik eerder mee gemaakt maar niet onthouden
Je leert altijd meer als iets fout gaat
Dan is dit weer een leer dag Maar moet het in mn Tandy boekje op schrijven wat ik in dit geval moet doen
Niet happy
Geplaatst: vr 14 mei 2021, 12:27
door OpaBert
Ik heb er mn raspberry aan gehangen Mono uit l+r bij elkaar en in de Monobill 3
Een Speaker op 8 Ω The Eagels Take it easy
Klinkt lekker wel beetje wollig
Kan het zien op de scoop ook de blok heeft kleine ronde hoekjes als ik een blok in stuur
Witchy woman
