Pagina 21 van 42
Re: het grote squeezebox vragen topic
Geplaatst: wo 20 aug 2014, 13:44
door hannesie
http://wiki.slimdevices.com/index.php/S ... on_and_LED
Er is ook een mogelijkheid tot het resetten naar de Factory defaults. :hide:
Geplaatst: wo 20 aug 2014, 16:49
door rikpost
staat er in de handleiding niet wat die verschillende kleuren betekenen?
Jawel maar daar word ik niet zo veel wijzer van.
en doet wat het moet doen tot het fout gaat .
dus knop ingedrukt houden tot hij rood knippert dan word hij blauw en ziet hij het netwerk en de naam van mijn duet.
bij het afspelen is het lamje wit en ineens word het dan groen wat betekend,Verbonden met je netwerk, en klaar voor toewijzing van IP-adres door DHCP-server.
maar ik neem aan dat hij deze al heeft anders kan hij niet werken :think:
overigens brand het lampje nadat het groen heeft gebrand weer blauw ,echter kom ik niet meer op het netwerk
Heb ik ook al een paar keer gedaan :(
Geplaatst: wo 20 aug 2014, 16:56
dan is het mss wat met je router. probeer de SB eens een vast IP te geven
Geplaatst: wo 20 aug 2014, 17:04
door rikpost
Zo dus.
Hoe kan ik statische IP-adressen met de Squeezebox Duet gebruiken?
Als je netwerk is ingesteld om statische IP-adressen te gebruiken, verschijnt op je Squeezebox Controller het bericht Adresprobleem Er is een probleem met het verkrijgen van een DHCP-adres op je netwerk. Scrol omlaag naar Statisch adres gebruiken en druk op de middelste knop. Op de volgende schermen kun je de gegevens voor het IP-adres, subnetmasker, gateway-adres en het adres van de DNS-server voor je netwerk invoeren.
ik heb die melding overigens niet gehad maar ik zal het vanavond eens proberen
Geplaatst: wo 20 aug 2014, 19:43
door rikpost
Volgens mij is het opgelost :mrgreen:
Onder het RDFM .
Ik moest een snel knipperend rood lampje hebben op de ontvanger.
Had tot dusver blijkbaar alleen een langzaam knipperend lampje gehad .
Wist ook niet hoe snel snel was
Kwestie van het knopje op de ontvanger langer ingedrukt houden.
Vervolgens de controller terug gezet naar fabriekssettings en de gehele procedure voor hybriden opzet herhaald .
Nu is het goed ,blijkbaar bedraad draadloos conflict :bakkie:
Geplaatst: ma 25 aug 2014, 21:17
door rikpost
Iemand ervaringen met de third party Spotyfy plug in voor de duet .
Ik heb hem geinstalleerd alles werkt zoekfunktie enz .
Kan de nr's afspelen je ziet de tijd ook lopen .
Echter geen geluid :think:
Geplaatst: ma 25 aug 2014, 21:33
door Ronald_1
Ik gebruik ook de third party Spotify plgin in combinatie met een Duet, hier werkt het prima. Wat is het resultaat als je bij de instellingen van de plugin de Self Test uitvoert?
Geplaatst: ma 25 aug 2014, 21:41
door hannesie
Vreemd, ik had dacht ik een antwoord gegeven en het is weg. :shock:
Kijk even naar het volume, het kan zijn dat dat niet ver open staat.
Geplaatst: ma 25 aug 2014, 21:55
door rikpost
Hallo Hans.
Wellicht is het gelukt vinkjes die ik had geplaatst waren bij het opstarten weer terug geplaats .
ook de officiële versie van Logitech stond nog actief ,dat schijnt dan weer te botsen.
Dit lijkt nu allemaal goed te gaan.
Eens kijken of het ook nog speelt straks ,ik laat het nog even weten
Geplaatst: ma 25 aug 2014, 22:25
door rikpost
Het werkt als een trein :yeah:
Geplaatst: ma 25 aug 2014, 22:27
oh, te laat en overvol :hide:
Geplaatst: ma 25 aug 2014, 22:43
door hannesie
De muziek via de SBT is altijd te laat!!!!.
Ik stap dan uit de auto, Radio 2, en dan naar binnen, via de SBT en Radio 2, kan ik het hele verhaal dan opnieuw horen, want via het internet is het altijd wel een minuut of 1,5 later. :lol: :lol: :sure:
Geplaatst: ma 25 aug 2014, 23:53
door rikpost
Hallo Ronald.
Sorry ik had over je bericht heen gelezen.
Maar zo als je al hebt gezien werkt het,heel erg goed zelfs :D
Geplaatst: ma 22 dec 2014, 23:43
zo, ik ben bezig met een nw NAS in te richten, dus ook een nw LMS installeren.
De NAS is een QNAP TS119Pii.
De eerste vraag is natuurlijk welke versie te installeren: via qnap wordt het niet nieuwer dan 7.7.2, via mysqueezebox.com is de jongste 7.7.5, maar op http://downloads.slimdevices.com/ is dat 7.8.0 (en dan zijn er een verzameling "nightly" versies, beta's dus, maar laat ik die maar buiten beschouwing laten) keuzestressss.... het vreemde is dat de 7.7.5 een latere datum heeft dan de 7.8.0 :think: iemand ervaringen?
Geplaatst: di 23 dec 2014, 1:03
door hannesie
Tja, ik kom nog niet veel verder als dit.
http://forums.slimdevices.com/showthrea ... nap-ts-119
Geplaatst: di 23 dec 2014, 1:25
door mijkie
7.8.0 en 7.8.1 doen het prima op een Qnap 451 ....
Geplaatst: di 23 dec 2014, 10:07
door hsmeets
7.7.5 is wegens een compatibiliteitsprobleem met de laatste OSX versie van Apple.
Geplaatst: di 23 dec 2014, 14:34
wat biedt de nightly 7.8.1 tov 7.8.0?
Geplaatst: di 23 dec 2014, 14:45
door FR_Aad
Die 7.8.1 ist eine reine Bugfix-Beta. Was in der nicht geht, geht mit allergrößter Wahrscheinlichkeit in der 7.8.0 auch nicht.
Neue Entwicklungen gehen in die 7.9 Beta
Geplaatst: wo 24 dec 2014, 18:05
door johtem
Goedendag,
7.7.2 is inderdaad de laatst aangeboden versie via Qnap.
7.7.3, 7.7.4 en 7.7.5 zijn officiele updates vanuit Logitech. Maar deze zullen handmatig geinstalleerd moeten worden via SSOTS. Ipadres:9099
7.8.0 is een officieuze uitgave met diverse verbeteringen ontwikkeld vanuit de Squeezebox Community (Slimdevices forum, door Michael Herger). Dit is een stabiele bevroren versie.
7.8.1 is versie met bug fixes tov 7.8.0, en een nightly.
7.9.0 is de doorontwikkeling op 7.8.0 met weer diverse nieuwe dingen (oa multi library). Aangezien deze dagelijks in ontwikkeling is, is stabiliteit niet gegarandeerd.
Wil je het eenvoudig doen ga je voor 7.7.2, wil je het handmatig doen, dan kies je het beste voor 7.8.0
Succes.
Geplaatst: wo 24 dec 2014, 18:26
johtem schreef:
.... handmatig geïnstalleerd moeten worden via SSOTS. Ipadres:9099
op die poort is niets te vinden...
Geplaatst: wo 24 dec 2014, 20:35
door johtem
Oke, dan dient volgens mij eerst 7.7.2 geinstalleerd te worden, daar zit SSOTS (Squeezebox Server On Turbo Station) in verwerkt.
Voorheen kon je het ook als losse QPKG installeren, maar deze kan ik niet meer vinden bij Qnap.
Op het Qnap forum staat een topic hoe het upgraden werkt. Alleen zichtbaar na login.
http://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=123&t=75086
Zelf heb ik nooit een update gedaan. 7.7.2 draait probleemloos op mijn 119P, ik wil geen eventuele problemen opzoeken.
Sommige mensen ondervinden ook wel eens problemen bij installatie van een update. Ik heb ook nul komma nul Linux ervaring.
Geplaatst: do 25 dec 2014, 0:26
zucht. ik dacht makkelijk te doen door een NAS te kopen en niet een zuinig PC-tje met Linux er op te doen als muziekserver.. lijkt het eerder lastiger te worden... :cry:
Geplaatst: do 25 dec 2014, 0:44
door johtem
Ja maar het is ook heel simpel, gewoon 7.7.2 via de Qnap QPKG installeren en klaar :wink:
Binnen een paar minuten gebeurd.
Vergeet alle andere versies.
Geplaatst: do 25 dec 2014, 2:19
door jeroen_d
Inderdaad. Mijn simpele NAS staat de 7.7.1 toe en dat draait werkelijk probleemloos en super stabiel.
Ik heb er trouwens vandaag een mooie lineaire voeding op gezet i.p.v de standaard bijgeleverde SMPS-muuradapter. Maakt reuze verschil, terwijl ik toch alleen digitaal uit gebruik met de EDO plugin.
