Pagina 3 van 14
Geplaatst: do 23 jun 2005, 20:19
door JuuL
Oooo dus het hoeft niet meteen helemaal goed op die pinnetjes, ik dacht al
Je moet er dus eerst flux op doen, dan tin en dan met litze al het overbodige eraf halen.
Geplaatst: do 23 jun 2005, 20:23
Idd, daar komt het op neer. Beste kun je daar dan een 3 mm platte "schroevendraaier" punt voor gebruiken. Pas wel op dat je het IC niet oververhit: Snel werken dus en eventueel tussentijds af laten koelen.
De flux wel eerst laten drogen anders gaat het oplosmiddel spetteren bij verhitten en dat moet je niet hebben.
Geplaatst: do 23 jun 2005, 20:54
door Rudy
Je kan ook flux kopen in de vorm van gel ( kleine 25mL spuitjes ), deze laat wel een vettige brei achter, en moeten eventueel opgekuisd worden.
Groetjes
Rudy
Geplaatst: do 23 jun 2005, 21:15
Ach heb het zo met dat litze vaak genoeg gedaan zonder extra flux. Als eerst het tin goed doorgevloeid is gaat het ook goed. Gebruik in geen geval zgn "soldeerwater" voor loodgieterswerk. Misschien wat overbodig, maar toch
Geplaatst: do 23 jun 2005, 21:32
door voodooless
Pff, lastig met zo'n warm weer zeg
Net een 1.2K weerstandje in het tapijt gevlogen
Morgen op het werk dus ff nieuwe halen
Gaat verder redelijk goed. wat soldeer op een pad. met pincet componentje plaatsen (door tin weer warm te maken). dan andere kant vertinnen. Werkt echt prima. Vooral niet veel tin gebruiken!
Geplaatst: do 23 jun 2005, 22:45
door Wijx
vooral de diode met 3 pootjes monteren is gepriegel
Geplaatst: do 23 jun 2005, 22:48
door Mischa
Heb me eerst een hulp middeltje gemaakt om 2 handen vrij te hebben om te solderen.
Geplaatst: vr 24 jun 2005, 1:19
door voodooless
Pff, dat was een fixe soldeersessie
Ben net klaar, en kan jullie de pics natuurlijk niet onthouden:
Te laat om nog compleet te gaan aansluiten. Dat bewaar ik dan voor morgen
Mischien valt het op dat ik de condensatoren van het uitgangsfilter al vervangen heb. De ingangselko's wil ik ook nog doen. Kan natuurlijk nooit kwaat
Koelblokje zit er nog niet op. Ik ben me nog aan het bedenken hoe ik dat het beste vast kan maken. Er is een gleuf aanwezig om schroefjes in te draaien, maar dan mis ik ook meteen een stuk koeloppervlak. Denk dat ik dus nog zelf wat gaatjes ga boren.
Geplaatst: vr 24 jun 2005, 1:28
door jeroen_d
Joh, dat koeloppervlak heb je helemaal niet nodig. Dit ding wil helemaal niet warm worden! Waarom zeg ik dat? De mijne speelt
Gewoon alles met mijn zogenaamd veel te zware Wellerstation en fijne punt gesoldeerd. Zonder litze maar wel met heel dun zilversoldeer, van een collega speciaal voor dit doel gekregen.
Hoe klinkt ie? Fantastisch, zo recht uit de doos. Mijn Rotel kan in de verkoop... Nee hoor, mooi voor de surround, maar de hoofdkanalen gaan via dit beestje in de toekomst. Het verschil is zo duidelijk dat ik dat na een half uurtje spelen al kan zeggen.
Groet, Jeroen
Geplaatst: vr 24 jun 2005, 1:33
door voodooless
Damn, je maakt me nu toch echt nieuwsgierig
Maar het is echt al te laat om de buren nog te gaan plagen
Dus ik moet me ff koest houden.
Geplaatst: vr 24 jun 2005, 8:32
door JuuL
Zow, jullie gaan als een speer!
Ziet er goed uit!
Geplaatst: vr 24 jun 2005, 9:17
door Bergrans
Dat ziet er goed uit jongens! En het werkt nog ook, dat is altijd leuk meegenomen
. Al gaat het wel te koste van je nachtrust, gezien de tijden van posten. Maar vandaag waarschijnlijk weer gewoon aan het werk en dan kan je weer wat uitrusten.
Geplaatst: vr 24 jun 2005, 9:39
door voodooless
Bij mij werkt nog niks hoor
Maar idd, lekker aan het werk vandaag. Buiten dat het laat was heb ik door de hitte ook nog bijna geen oog dichtgedaan
Daarnaast heb ik nog een complete amp te gaan. ben ik weer een avondje zoet mee (bovendien heb ik gisteren ook nog aan mijn Picolina's gewerkt, was dus dubbele pret)
Geplaatst: vr 24 jun 2005, 13:24
door weidok
jeroen_d schreef:Joh, dat koeloppervlak heb je helemaal niet nodig. Dit ding wil helemaal niet warm worden! Waarom zeg ik dat? De mijne speelt
Groet, Jeroen
Mooi werk Jeroen
Ik zei toch dat er een hoop versterkers straks te koop zullen
worden aangeboden...
Geniet nog alle dagen van de SI T amp..
Vooral de "stage" wat dat ampje weet neer te zetten is verbluffend..
Zelfs zgn. slechte CD's klinken nu stukken beter..
Benieuwd hoever de andere amp bouwers zijn ???
Geplaatst: vr 24 jun 2005, 13:39
door voodooless
weidok schreef:Vooral de "stage" wat dat ampje weet neer te zetten is verbluffend..Zelfs zgn. slechte CD's klinken nu stukken beter..
Sinds waneer zit er een dynamic range decompressor (wat onmogelijk is) en anti clip mechanisme in de T-amp
Maar ben zelf heel benieuwd hoe hij het zal doen ten op zichte van mijn Parasound. In ieder geval heb ik hierop mijn werk al de verloren SMD weerstandjes weer gevonden, zodat ik ook de 2e amp kan maken. Maar eerst het eerste ampje testen
Geplaatst: vr 24 jun 2005, 19:36
door weidok
deepspace schreef:weidok schreef:Vooral de "stage" wat dat ampje weet neer te zetten is verbluffend..Zelfs zgn. slechte CD's klinken nu stukken beter..
Dessentie van het verhaal over de D amps is toch de T van Tripath
of zie ik dat verkeerd..
Die Parasound komt dus ook te koop ..
Je hoort na vijf minuten wel het verschil .. denk ik
Geplaatst: vr 24 jun 2005, 19:55
door DIY_Freak
jeroen_d schreef:De mijne speelt
Review!
Geplaatst: vr 24 jun 2005, 20:46
door Paul Jenner
deepspace schreef:Sinds waneer zit er een dynamic range decompressor (wat onmogelijk is) en anti clip mechanisme in de T-amp
Dat is wel mogelijk hoor, zoiets heet een expander. Maar dit terzijde.
Paul.
Geplaatst: vr 24 jun 2005, 21:13
door JuuL
Dan moet ik je helaas teleurstellen, ik moet nog beginnen
Zou zon dingetje van jeroen ook beter klinken dan een LM3886, want ik heb zo'n eentje gemaakt nl.? Kheb geen flauw benul.
Je zou zeggen dat zo'n AB versterker beter zou klinken, maar goed er zijn nog veel meer factoren...
Geplaatst: vr 24 jun 2005, 21:14
door voodooless
Paul Jenner schreef:Dat is wel mogelijk hoor, zoiets heet een expander. Maar dit terzijde.
Knap als je dat kunt. Je kunt misschien wel iets doen, maar het zo herstellen zoals het was kan niet. Dat kan alleen als je precies weet op welke moment welke compressie is toegepast. Je weet nooit of al die harde stukken no opeens zachter zouden moeten. Met expanden schiet je imho dus niets op.
De Parasound gaat sowiso niet weg, omdat ik voor mijn projectje 3 amps/kanaal nodig hebt. Twee maal T-amp, en een maal Parasound. Bovendien geeft de parasound een flinke berg meer vermogen.
Een impressie kan ik helaas nog niet geven. Zal wel na het weekeind worden ben ik bang, want vriendin eist de tijd op
Geplaatst: vr 24 jun 2005, 21:18
door Paul Jenner
deepspace schreef:Knap als je dat kunt. Je kunt misschien wel iets doen, maar het zo herstellen zoals het was kan niet. Dat kan alleen als je precies weet op welke moment welke compressie is toegepast. Je weet nooit of al die harde stukken no opeens zachter zouden moeten. Met expanden schiet je imho dus niets op.
Helemaal eens. Maar ik wilde alleen aangeven dat die apparaten bestaan. Vormen doorgaans een onderdeel van een ruisonderdrukkingssyteem, zoals DBX.
Paul.
Geplaatst: za 25 jun 2005, 11:48
door jeroen_d
DIY_Freak schreef:jeroen_d schreef:De mijne speelt
Review!
Ow, daar ben ik niet goed in. Op zich is dit wel leuk: ik heb het met Marieke verder helemaal niet over deze versterker gehad, behalve dan natuurlijk dat ze het bouwproces heeft gezien. En dan vraag ik of ze verschil hoort. Het droge antwoord is: "het klinkt wat helderder". Moet gezegd worden dat ik van haar altijd alleen maar commentaar krijg over het klankkarakter, andere zaken let ze blijkbaar niet op.
Toch is dat "wat helderder" best een goede aanduiding. Het gaat hierbij niet alleen om het hoog, alles is helderder, doorzichtiger. N.B. deze amp werkt alleen op mijn monitor, dus vanaf 100 Hz. Toch is ook de kwaliteit van de bas beter doordat de boventonen mooier worden weergegeven. Dus ook de bas is droger en doorzichtiger. Al deze eigenschappen maken ook dat verhaal van die 'grote soundstage' verklaarbaar. En het is inderdaad zo, de illusie van dat er een orkest voor je zit wordt met deze versterker heel mooi gewekt. Het geluid plakt nog minder aan de boxen vast (en ik zat al op een hoog niveau wat dit betreft), blijkbaar heeft dit verschijnsel niet alleen met de box te maken...
Verklaren kan ik het voor geen meter, de vervormingscijfers van deze versterker zijn niet zo goed als die van de Rotel. De Rotel heeft uitstekende specs vergelijkbaar met de uitstekende specs van de LM3886. Ik verwacht dus eigenlijk dat gehoormatig deze Tripath chip de LM3886 eruit speelt ook al kan je dat niet uit de specs afleiden.
De dynamiek is ook groter geworden. Je schrikt er soms gewoon van, vooral met goede opnames zonder noemenswaardige compressie. En het gekke is, je hebt eerst de neiging te denken dat die dynamiek er niet inzit omdat het zo fluweelzacht klinkt in het midden en hoog. Boterzachte strijkers niet alleen in het hoog maar vooral ook wanneer de wat lagere tonen worden gespeeld, bijna echt (echt wordt het natuurlijk nooit, maar ja). En dan toch in één keer die dynamiek als het bronmateriaal dat aangeeft.
Wat ook erg mooi is, het klankkarakter blijft veel beter bewaard. Als ik mijn Rotel hard zet, maar nog lang niet zo hard dat hij gaat klippen daar zit ik nog ver vandaan, dan begint het toch wat blikkerig te klinken. Ik dacht dat dat aan de boxen lag. Nee dus. Met de T-amp geen enkel probleem, het blijft dynamisch en fluweel van klank.
Dat was het wat mij betreft. Anderen kunnen dit vast aanvullen en hebben misschien betere referentieversterkers om mee te vergelijken.
Groet, Jeroen
Geplaatst: za 25 jun 2005, 12:30
door Mischa
Ik zou het kunnen vergelijken met een paar amps de denon poa 800 een phase linear 400 en een HK citation 16a .
denk dat de poa verliest maar of het de PL en HK kan verbeteren lijkt me sterk .. Maar goed we zullen zien
Geplaatst: za 25 jun 2005, 12:49
door Paul Jenner
Heel interessant Jeroen. IS er meer info, ook aangaande de prijzen ?
PAul.
Geplaatst: za 25 jun 2005, 13:07
door teacher
ik wilde eerst een maat van mij met meer smd ervaring (en een scoop!) voor mijn karretje spannen, maar volgens mij moet ik met heel veel geduld en heel eind komen met bouwen.
Maar vooralsnog is eerst de auto aan de beurt; daar heb ik allemaal nieuwe spulletjes voor
