6 kanalen UcD 180HG
Paul
Bericht door Paul »
ik heb HG en AD op één voeding, en das doodstil :wink:
Martijn H
Bericht door Martijn H »
pfft.. Volgens mij is het eindelijk opgelost!
Het probleem is op de foto te zien..
Van de speakeruitgang loopt een draad onder twee modules door naar de achterste module. :shock: hoezo gevoelig..
Zo zie je maar, goed blijven opletten :wink:
fijn dat het werkt :D
Wanneer kun je echt gaan genieten ?
Martijn H
Zodra ik een andere hobby heb! :wink:
Morgen heb ik een tentamen. Er is alleen zoveel afleiding dat leren er een beetje bij inschiet!
JuuL
Bericht door JuuL »
Ik zou de 230 kabel twisten.
Ook moet je opletten met kabels tegen je koellichamen aan, als deze heet worden kan je isolatie smelten. Verder ziet het er netjes uit!
Martijn H
Klopt het dat een module ongeveer 90 graden heet mag worden?
Ik kan het T profiel op de module ongeveer 8 seconde aanraken. Het zal dan wel rond de 50 graden zitten. Naar mijn idee werden ze in een andere kast veel minder warm.
http://www.hypex.nl/docs/UcD180400.pdf
CarloPJB
Bericht door CarloPJB »
Heb niet het idee dat mijn modules zo warm worden.Kan mijn handen er zolang ophouden als ik zelf wil.Dit is dan wel aan de andere kant van de 4mm alu plaat waar deze op zitten.
Nu is er waarschijnlijk ook niemand hier die z`n modules zo op de proef stelt :twisted: :wink:
DIY_Freak
Bericht door DIY_Freak »
Er staat niet voor niets 'Absolute max ratings'. 90 graden is niet wenselijk en niet nodig. Ik weet niet hoe vurvast jouw handen zijn, maar als je het op 50 graden gooit, is dat toch ok?
Martijn H
Met electronica probeer ik extra voorzichtig te doen, omdat ik er niet heel veel van weet.
Ik laat het zo zitten. Bedankt voor de reply!
