Pagina 3 van 3
Geplaatst: zo 13 jan 2008, 15:36
door tbusquet
Jan-Peter schreef:
tbusquet schreef:
Ja, tikken komt van schakelaar of bijv. koelkast die aan of uit gaat.
Als ik geen kabel aansluit is het tikken weg...
Dan komt het toch wel van je bron.... ;)
Al een andere bron geprobeerd? Het mooist is een losse MP3 speler aangezien die batterij gevoed is.
En de ingang kortsluiten? Is dat veilig ?
Ingang kan je altijd kortsluiten!
Probleem is ook weg als ik de ingang kortsluit..
Ik snap dat het logischerwijze van de bron moet komen, maar dat verklaart nog steeds niet waarom het probleem verdwijnt als ik in de dezelfde kast een AD of ST module schroef.
Geplaatst: zo 13 jan 2008, 15:43
door Jan-Peter
Probeer dat dan maar weer eens om bij deze test (niks ander veranderen!) weer een ST of AD module erin te zetten.
door audioot
mss grotere bandbreedte?of andere ingangsimpedantie?
mvg
audioot
Geplaatst: zo 13 jan 2008, 19:24
door KT88
Heeft het iets te maken met de ground retour van de +/- 12V die nu op het UcD board zit ipv. op de aparte voedingprint?
Ik meen ook begrepen te hebben (van Guido die iets dergelijks ook maakt) dat er geen ontkoppel-elco's meer nodig zijn bij gebruik van de HG spanningsregelaar-units op de modules?
Geplaatst: zo 13 jan 2008, 21:55
door hybride
Ik heb nog geen nader onderzoek naar de oorzaak gedaan.
De HG heeft nog bijna niet gedraaid (zit midden in verbouwing)
Toen ik ze binnen kreeg heb ik ze een paar uur laten spelen.
Het tikken vond ik eigenaardig, maar gaf er geen speciale aandacht aan, tot ik nu deze thread lees.
Dacht aanvankelijk dat het met het aan/uit schakelen van een fohn was. Zo'n soort tik is het. Moet nog verder testen om exact aan te geven wanneer het tikken optreedt.
Het is niet aannemelijk dat het aan de schakeling ligt, want zoals gezegd is hij precies hetzelfde als met de AD en daar heb ik 100-en uren mee gedraaid.
Geplaatst: zo 13 jan 2008, 23:16
door tbusquet
Heb ik gedaan, dan heb ik het probleem dus niet meer.
Geplaatst: ma 14 jan 2008, 10:57
door Jan-Peter
Wat heb je precies gedaan? Ook met een batterijgevoede bron (mp3 speler) gewisseld tussen een AD en HG, met exact dezelfde configuratie?
Het vinden van een oplossing van dit soort problemen kan erg lastig zijn. Laat ik voorop stellen dat er geen directe technische reden is waarom de HG anders zou reageren dan de AD. Eerder tegenover gesteld aangezien de HG een beter ontkoppeling van de opamp voeding heeft. Maar daar staat ook tegenover dat de HG weer beter klinkt.
Jan-Peter
Geplaatst: zo 20 jan 2008, 16:27
door JeroenKV
Document: http://www.hypex.nl/docs/wiring.pdf
Wat betekend deze zin: "When using RCA inputs do NOT connect chassis to safety earth to avoid ground loops"?? Welk chassis? Heeft dit te maken met de DC protection?
Zijn er nog speciale regels voor semi-balanced connecties??
Geplaatst: zo 20 jan 2008, 16:35
door tbusquet
Dat betekent dat je bij ongebalanceerde aansluiting (- en massa bij elkaar) de aarde van de euro-spannings-connector niet aan de kast (chassis) moet monteren.
Groundloops, of wel aardlussen onstaan vaak als je verschillende wel en niet geaarde apparaten opelkaar aansluit, en vertaalt zich vaak in een 50hz brom.
En wat bedoel je met "semi-balanced" ?
Geplaatst: zo 20 jan 2008, 16:58
door JeroenKV
Ik bedoel eigenlijk pseudo balanced XLR. De 2 signalen staan dan niet in tegenfase, maar er is wel uitdoving van verstoringen.
